прекъсва в ниските об.
Регистриран на: 7.03.2005
Мнение от bobby02 » 04 Апр 2007, 18:17
привет колеги!моля за съвет ,колата е Е34м50!та по проблема-прекъсва пущината в ниските обороти/предърпва/,след натискане на гаста и в по високите обороти тоз проблем го няма!нито мени оборотите нито пък е по тромава!на празен ход си работи чудесно!но това пресецване в ниските ме побърква!свещите са на 5000км NGK -закупени от дару!вакуммите ги гледах уж всичко е точно с тях но знаели човек!и така с моя досаден проблем!благодаря предварително на всички които ми помогнат със съвет!успех! ;)
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 04 Апр 2007, 18:20
Натрупани грешки в компа :idea: Разхода повишил ли се е ???
Съвет от КАТ !
Мнение от bobby02 » 04 Апр 2007, 18:50
ами,сутриннта я засякох 14/100км
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 04 Апр 2007, 18:58
---Същия проблем го имам и аз.Само че на М20.При подаване на газ при тръгване,колата забива муцуна преди да вдигне обороти.Няма оправия.Ходих къде ли не.При какви ли не майстори.Смених всички консумативи,компа не показва грешки.И това си е.Дано при теб да се оправи.Успех. ;)
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: прекъсва в ниските об.
Мнение от ivoo » 04 Апр 2007, 19:09
Моята като прекъсваше на ниски обороти ,се оказа ЛУЛА на 3-ти цилиндър.Симптомите, като гледам при теб ,май са същите, както бяха при мен.На място работи , над 3000 обр/мин пак работи, а в ниските никаква я няма.Смених лулата ,и м/у другото /свещите/ , и всичко си е ОК.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 04 Апр 2007, 20:01
ivoo написа:Моята като прекъсваше на ниски обороти ,се оказа ЛУЛА на 3-ти цилиндър.Симптомите, като гледам при теб ,май са същите, както бяха при мен.На място работи , над 3000 обр/мин пак работи, а в ниските никаква я няма.Смених лулата ,и м/у другото /свещите/ , и всичко си е ОК.
А как разбра коя е лулата ? Защото на мен от скоро като ми загрее напълно колата леко ми мени празния ход(играе лекичко) и прекъсва при потегляне :?:
Георги Пенчев
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 04 Апр 2007, 21:27
Ами честно казано аз не съм си открил повредата сам.Откриха я в сервиз БОШ-Бургас.Като я закарах колата беше много зле особено в ниските обор.След смяната на 1бр. лула за 12лв и свещите 42лв всиччко си дойде на място.Забравих да отбележа че става въпрос за Mercedes C-200
Регистриран на: 16.03.2007
Кара: Е34 520 24v
Мнение от tangin » 11 Апр 2007, 13:21
Може да е бобина. И при мен беше така, смениха 1 бобина и свещи и е ОК.
Сватбаря
Мнение от Penchev » 11 Апр 2007, 18:24
tangin написа:Може да е бобина. И при мен беше така, смениха 1 бобина и свещи и е ОК.
Колега, сменили са ти бобина ,но преди това прекъсвала ли ти е само при напълно загрял мотор или е нямало значение от температурата на течноста ??
Георги Пенчев
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 12 Апр 2007, 8:34
НА студен ДВГ не прекъсв аот бобина или свещ, защото сместа е по-богата и не се усеща толкова. А като загрее обеднява сместа и хоп- готово: потегляш с по-малко газ и бум-бум-бум-грррррррррррррррр. Гадно :evil:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 12 Апр 2007, 8:42
Ясна е работата :confused: Скоро май ще купувам бобина с лула направо, на какви цени вървят ?
Георги Пенчев
Полковника
Мнение от TheBoss » 12 Апр 2007, 8:56
От Бош на Оборище(до Вари), словашка или словенска беше, е около 70 лв. с отстъпката за член на клуба. Аз карам с две такива, едната на 3 години, другата на 1 година. НП. Иначе при Вальо е 160+ само бобина без лула.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 12 Апр 2007, 9:37
лулите много лесно се проверяват - сваляш и ако е закъсано края - за смяна, а бобините отваряш капака (пластмасовия) вечерта и гледаш дали свеети, мига и т.н.
бобината може да се закърпи с спрей-лак (термоустойчив).
друг е въпроса ако има "пикаща" (или няколко) дюзи.
Кара: Е34 520 24v
Мнение от tangin » 17 Апр 2007, 9:16
TheBoss написа:НА студен ДВГ не прекъсв аот бобина или свещ, защото сместа е по-богата и не се усеща толкова. А като загрее обеднява сместа и хоп- готово: потегляш с по-малко газ и бум-бум-бум-грррррррррррррррр. Гадно :evil:
И при мен беше така. Новата бобина "Бош" ми излезе 90лв. с 1 г. гаранция.
Сватбаря
Мнение от Penchev » 17 Апр 2007, 17:37
Stanchev написа:лулите много лесно се проверяват - сваляш и ако е закъсано края - за смяна, а бобините отваряш капака (пластмасовия) вечерта и гледаш дали свеети, мига и т.н.
При всички случаи може да се съзре отечката казваш :roll: :?:
Георги Пенчев
