Странен ел. проблем
21 мнения
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Странен ел. проблем
Така. Имах преди един проблем, който се оправи и скоро пак се появи. Проблема е:
1.Като вдигам шофьорския прозорец ми се затваря и шибидаха (в посока затваряне и след това преминава във вдигане нагоре)
2. Като пускам шофьорския прозорец всичко е ОК
3. Като отварям шибидаха се сваля и шофьорския прозорец.
4. Проблема е само в шофьорския прозорец и шибидаха
Някой има ли идея тали е възможно да е дало някъде нещо накъсо. Иначе не знам как ще се появи, изчезне и пак появи. Откачих акомулатора за 1 ден и пак си го има проблема. Може ли някой датчик да е откачил (за отворен/затворен прозорец/шибидах)
Също искам да питам възможно ли е да си свържа затварянето на прозорците и шибидаха към алармата или тя трябва да го поддържа (като задържа ключа и се затварят) Не ми се ходи на жичкаджия, освен ако не сме 5 човека с тръби до него докато пипа по колата, че като ги знам какви са и не ми се мисли какво ще и направят.
Помагайте, че откачам
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
ами наистина много кофти проблем , щото ако вали навън .......
е тука намерих една ел схемичка на която се вижда че моторчетата на прозорците и на шибидаха минават през едно реле.
та според мен от там е проблема , т.е. в релето.
ама все пак да се изкаже някой с повечко опит с жиците.
[img][img]http://img78.imageshack.us/img78/3503/lukuy7.th.png[/img][/img]
Последна промяна BMW5820iA на 30 Яну 2007, 0:09, променена общо 1 път
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
вдигаш задната седалка, изваждаш 2-та модула и пръскаш с ВД40 или нещо подобно и после пращаш 2 бири на имейла
- zAcK
- Старши Алкохолик
Сига
1. Кое е релето
2. Яко ли да пръскам с WD-40
3. Ако стане номера пращам бири с касите
1. Кое е релето
- zAcK
- Старши Алкохолик
BMW5820iA написа:Sorry ,ама със тези снимки немога се оправя
на снимката пише че релето е А5 ( модул де )
Модул щом е трябва да е под седалката, с много релета
Хмм.. Утре ще пръскам там. Дано да стане
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- zAcK
- Старши Алкохолик
bmwfena написа:стане не стане касите ще ги пием![]()
нали Закчо
Ти ако имаше ел. стъкла да взема да пробвам с твоя модул
Сети се за някой с М20 с ел стъкла и шибидах при вас да сменим да тестваме
- bmwfena
- БМВманиачения
zAcK написа:bmwfena написа:стане не стане касите ще ги пием![]()
нали Закчо
Ти ако имаше ел. стъкла да взема да пробвам с твоя модулСега освен да пием друго не ни остава.
Сети се за някой с М20 с ел стъкла и шибидах при вас да сменим да тествамеако не стане с пръскалката
ще ти намеря ве
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Кара: Е 30
нали Закчо
при мен всичко е ел. ела да пробваме
- bmwfena
- БМВманиачения
t_andonov написа:zAcK написа:bmwfena написа:стане не стане касите ще ги пием![]()
нали Закчо
видя ли бе Закче при нас всичко има айде взимай касата и идвай да не ти тресна една глоба от ония сладките
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Ако си с оригиналната аларма пробвай да задържиш копчето тогава трябва да се затвори всичко, поне при мен е така ако си с друга трябва да издириш кабелите от оригиналната,някаде при двигателя са пускаш + през пробна лампа на всеки кабел докато не намериш този от който се затварят стъклата, намираш го реле време и готово.
*бахти колко лесно изглежда на думи.Иначе и мене ме дразни че алармата не ми затваря стъклата,щото си е шукарийка.Па и газарийка.Аз днеска реших да погледна за какво става въпрос...Гледах,гледах,гледах и се отказах да пипам.То при мене алармаджия го пр**ба затварянето,та освен и аз да пр**ба нещо,друго нема да стане.Ама иначе кажете некой читав алармаджия,че след тоя последния освен всичко друго ми се наложи да си свалям и слагам половината кори наново.Че и щипки да купувам.
Абе на тея жичкаджии тока ли им пържи мозъците!
- t_andonov
- Кара: Е 30
21 мнения
