помогнете!!
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
помогнете!!
Мнение от shneider » 23 Яну 2007, 21:32
колеги днес ми се наложи да карам извънградско...при скорост след 130 почват вибрации които не изчезват при увеличаване на скоростта.имам чуството че ги усещам под седалката :confused: скоростна кутия или диф?и какво точно по тях?даите мнения..
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 23 Яну 2007, 21:34
скоростния лост вибрираше ли ????
Мнение от shneider » 23 Яну 2007, 21:42
не скоростния лост не вибрира..вибрациите се усещат някаде по средата се едно под седалката и са жестоки
Мнение от dizelboy » 23 Яну 2007, 22:00
няма такова нещо ако е гардана или доифа или висящия лагер или гуменото каре винаги удря св скоростите има вибрации тарси го при мотора може смяна на тампони на мотора и тн
Мнение от shneider » 23 Яну 2007, 22:15
как се проверяват?и каде са точно?от нещо друго по мотора може ли да е?но все пак вибрациите ги усещам по средата на купето и то жестоко а не от пред при мотора.
Мнение от dizelboy » 24 Яну 2007, 8:51
еми на какнал се проверяват тези неща даже се вижда дали са заминали стото са рапокъсани ина4 еможе и тампони на скоростн акутия да са заминали и д апредава вибрации те или тампоните на мотора
Мнение от shneider » 24 Яну 2007, 19:14
все си мислия че няма да е от тампони на мотора..няма ли да има вибрации като цяло?а не само при 130...вибрациите ги усещам,под седалката тоест някаде по средата..кутията по какъв начин се сачленява с дифа има ли нещо което може да се прецака там...нещо гумено?може да звучат тъпи някои въпроси но колата е имам от скоро и не и знам всички тънкости...
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 24 Яну 2007, 22:14
а има ли мощност колата?
Мнение от shneider » 24 Яну 2007, 22:25
мощност има
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 24 Яну 2007, 22:40
Джанти! Аз имах проблем с едни с фланци, при 90 км/ч започваше една вибрация, която се усещаше по тунела около коляното на шофьора.
Мнение от shneider » 24 Яну 2007, 23:49
днес пак е пробвах но не я настъпах много щото цял ден напред назад не бях много адекватен да не взема да се претрепя...проблема започва на около 130 вдигнах до 140 изключих от скорост и продалжиха вибрациите до спадане под 130 когато и се губят..това какво изключва като повреди?и аз имам джанти с фланци и некакви алуминиеви втулки допълнително..възможно ли е те след време да се износят и проблема да идва от там?кажете от каде да почна с търсенето..да не стане така че сменям части а ефект няма..
Полковника
Мнение от TheBoss » 24 Яну 2007, 23:54
май съм познал без да ползвам жокер :mhihi: Колега, смени предните джанти и пробвай пак. Все някой ще ти услужи за час-два с джанти я с летни гуми, я с галошки. Важното е да са читави, даже аз преоръчвам или железни, или оригиналните за модела, колкото и селски, или пенсионерски, да изглеждат. Търсим решение, не визия. :)
Мнение от shneider » 24 Яну 2007, 23:59
колега..проблема с вибрирането не от пред..по скоро някаде по средата или може би от задните джанти да речем..и кво нови фланци ли да им правя?ако е от тях де.
Полковника
Мнение от TheBoss » 25 Яну 2007, 0:00
Първо се убеди, че е от тях и тогава ще ти дам решението :) Имах проблем, реших го, но да не говорим на вятъра.
Мнение от shneider » 25 Яну 2007, 0:16
еми от утре започвам с търсенето на проблема ако случаино разбера че е от джанти ще те потърся ;) само ресението ти да не е нови джанти :)
