въпрос за ходова част?
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 09 Яну 2007, 23:03
е34 комби
като карам леко по неравен път и по дупки полопва нещо, а като беше студено още повече.
какво може да е, тампони, амортесъори.
шарнир не е като на шарнир.
по приглушено е полопването.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 10 Яну 2007, 0:38
обясни по подробно, от пред ли е не6то отзаде ли... ?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 10 Яну 2007, 0:46
в наи-добрия случаи може да е биалетка, може да е от кормилна щанга или накраиник, също втулка на хебела, а може и да е носач :roll:
без преглед можем само да гадаем :(
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 10 Яну 2007, 0:55
втулката на хебела -мама и гадна прегледахме 3 Е34ки и на трите втулката беше разбита и се убеждавам четова е слабо място на ходовата част
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 10 Яну 2007, 7:24
Не само на бимите е така. Всички коли с хебел имат тоз проблем. Поне са евтини - 15-20 кинта и се сменят лесно :)
Мнение от ian190 » 10 Яну 2007, 9:24
къде е тоя хебел? на кормилната кутия ли?
щото имам луфт и във волана на изгасен двигател се усеща.
дайте няква схема и как точно да го проверя дали е от него?
Мнение от NAPSTERS » 10 Яну 2007, 10:36
ian190 написа:къде е тоя хебел? на кормилната кутия ли?
хебела се намира от дясната страна, луфта може да ти е от секторната кутия или да ти се е разбила кормилната (средната) щанга и от там да ти тропа.
a
Мнение от ian190 » 10 Яну 2007, 10:42
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
кой номер е на схемата?хебела
Re: a
Мнение от NAPSTERS » 10 Яну 2007, 10:45
ian190 написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=31_0250&hg=31&fg=05
на тази схема хебел невиждам :shock:
Мнение от NAPSTERS » 10 Яну 2007, 10:48
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
номер 15 ;) това е втулката на хебела.
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 10 Яну 2007, 11:23
22лв. е на лемфьордер. Малко гадно се сменя, но ефекта е повече от задоволителен. Другото е №10, това е хебела на кормилната кутия, който пък има навика да се разхлабва и да пада с 3-4 мм. надолу и от там пак да имаш луфт. Провери първо него. Като го хванеш не трябва да мърда нагоре надолу, а ако мръдне развий болта, намести го до горен край и стегни. 8) Дано не се окаже нещо друго, дето срува лев.
Успех.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от ian190 » 10 Яну 2007, 12:11
благодаря ви за помощта ще действам :twisted:
Полковника
Мнение от TheBoss » 10 Яну 2007, 13:50
чакайте да уточним: хебел има кормилната кутия, той се регулира с натягане на един болт(не е препоръчително да се прави от неспециалист) с цел да се обере луфта на волана(при хидравличните волани почти не пее в градския хор), а това дето е отдясно се нарича "паразитен хебел". Нерегулируем е и подлежи на смяна, т.е. тампона му. Лопченето може да е от него, от тампоните на централната щанга(сменя се цялата или се рециклира), от кормилните щанги, от биалетките, от шарнирите на предните или задните носачи. Както виждате, много са нещата. Най-лесно се проверява на подемних, зада се освободи напрежението. После с щанга или "гарги" се проверява всеки ябълковиден болт и всеки тампон за луфтове. И моето лично мнение: ако е тръгнал единият носач - сменете и срещуположния, ако е биалетка - и двете, ако е тампон - сменете и огледалния му. По-скъпо е, но поне решаваш проблема за година две(с този болт или тампон, за другите - когато им дойде времето).
Мнение от маречков » 10 Яну 2007, 15:30
TheBoss написа:чакайте да уточним: хебел има кормилната кутия, той се регулира с натягане на един болт(не е препоръчително да се прави от неспециалист) с цел да се обере луфта на волана(при хидравличните волани почти не пее в градския хор), а това дето е отдясно се нарича "паразитен хебел". Нерегулируем е и подлежи на смяна, т.е. тампона му.
А как тогава се казва тая пишка №10 :roll: ? При мен тя правеше тея номера и има същата форма като тоя паразитен хебел. :help:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Полковника
Мнение от TheBoss » 10 Яну 2007, 16:17
Значи, номер 10 е хебел, който седи на вала на кормилната кутия. Той няма тампон, а твърда връзка към вала. Законтря се с болт и гайка на 90 градуса (номера 11 и 12). Паразитният хебел е отдясно, в краката на пътника, и е под номер 14. Номер 15 е въпросният тампон, който като се скъса и почва да трополи. Развиваш болт 16 и гайка 17. Много вероятно е да не ти се наложи да разкачаш от ябълковидния болт на централната щанга дето се затяга с гайка номер 8. Ако не можеш да завъртиш пар. хебел така, че да извадиш тампона - леко с чука по хебела докато излезне от конуса на ябълковидния болт(преди това развиваш гайка 8, но болт 16 и гайка 17 трябва да са стегнати ;) ) В този ред на мисли, някой знае ли как се казва гайка с обратна резба? :mhihi:
