ламбда сонда питане
17 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
ламбда сонда питане
Става дума за М50Б25 ванос-бош електроника със сонда сименс от 20-ка.Как трябва да се пренаредят жиците за да бачка?
Последна промяна MaxMeyer на 07 Мар 2016, 23:01, променена общо 2 пъти
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: ламбда сонда питане
Не става. Търси си от бош електроника.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
dan-dam написа:Не става. Търси си от бош електроника.
подкрепям. Освен това бошовските ламбди са далеч по-масови и по-евтини.
Иначе реденето - два кабела за подгрев, без значение поляритета и още два за сигнала - там също няма особено значение.
Главното е да не ги кръстосаш.
- MaxMeyer
Какви са цветовете на тези за + и - при бош сонда?Има ли значение дали е снда от М20Б20 или от М50Б20 или всичко бошовско става?
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk 2
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Бе те си имат номера бре... На самата сонда на корпуса пише
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
MaxMeyer написа:Какви са цветовете на тези за + и - при бош сонда?Има ли значение дали е снда от М20Б20 или от М50Б20 или всичко бошовско става?
Черен и сив, за подгрева са бели. Бош номера 0258005322-с щекер, 0258986503-без, за снаждане.
- dan-dam
И гледай да е от Е34, понеже при е 36 кабелът е по-къс.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Намери си от м54б...квото си искаш че са по хубави. и си превържи кабелите само.
- MaxMeyer
За да не пускам отделна тема...Кое точно е релето за сондата?Онова оранжевото дето пише бош или бялото и синьото които са сименс?
При дефектирало реле което е за подгрева на сондата,тя тръгва ли като загрее колата или не тръгва въобще без релето?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
MaxMeyer написа:За да не пускам отделна тема...Кое точно е релето за сондата?Онова оранжевото дето пише бош или бялото и синьото които са сименс?
Тя сондата си работи, само че показва леко грешно докато е студена сондата.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Работи трънки , ако нямаш подгрев и катализатори да задържат ще почне да работи след 20 мин като загрее колата .
Кое е релето ще разбереш мноо лесно..като го дръпнеш след малко няма да угаснеш
Премери подгрева на сондата . ако е ок , смени релето .
- MaxMeyer
Катализатори има,сондата е нова бош със щекер а колата я чакахме 5-10мин на място да покаже 12 часа стрелката.Изписва грешка за сондата и няма активност.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
и мойта беше нова
изкара 2 месеца. мери с мултицета кво става .
имаш реле за помпата , за инжекторите и са сондата. С двете колата не гасне , по спомен са зелено оранжево и бяло , оранжевото или бялото е твоето
- The Heartlistener
MaxMeyer написа:Катализатори има,сондата е нова бош със щекер а колата я чакахме 5-10мин на място да покаже 12 часа стрелката.Изписва грешка за сондата и няма активност.
Туй ако не се лъжа е насаден бошов В25 на сименсова 20-ка? Имай предвид че 20-ка с комп Сименс MS40 няма реле за подгрев на ламБата - плюса за подгрева и идва от DME-релето, минуса - от самото DME.
Бошовите имат реле, но при трансплантацията сложено ли е - ти знаеш.
- MaxMeyer
Нали 25цовия мотор е прехвърлен с неговата си инсталация,той не може със сименсова инсталация.Има три релета при компа.Почти съм сигурен че е оранжевото бошовско реле.Днес ще се провери това реле...
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk 2
17 мнения
