Копче за подгрев на седалка
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Мар 2015, 21:03
Колеги може ли да даде някои схемата на свързване на копчетата от подгряване на седалки на преди фейс Е34
бутоните са с големите пинове и са ползвани и при Е32
Както и дали знаете на какъв принцип работят точно? Импулси ли пращат към реотаните?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Копче за подгрев на седалка
Мнение от The Heartlistener » 20 Мар 2015, 10:40
http://picbg.net/pic.php?u=73192cDBXa&i ... &file=.jpg
До 91 са с отделни релета, последователно вързани. Дават плюса до копчетата при контакт.
Мнение от ares2 » 20 Мар 2015, 11:08
мерси колега, доста сложно са го измислили с тези релета..
аз си направих задната седалка с подгрев и явно този вариант не е удачен с копчетата от типа горе..
ето и една схема от Е32 поне д аима инфо ако някои търси
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Мар 2015, 12:17
Никакви импулси - просто пускат ток към нагревателите.
Мнение от ares2 » 20 Мар 2015, 22:33
аз си взех днес от фейс лифта на вашите коли.. някои дали са му попадали? сини са на цвят в основата и са с 6 пинови малки букси. те са на принципа на тези от е36 .. пускат импулси с цел да няма прегряване и за определено време минават на 1 ва степен.
после при Е39/38/46 слагат вече модела с терморегулатора.. и допълнителен кабел заради които с обикновен реотан няма подкарване..
и след това всичко става конзола.
мерси колеги за отговорите...
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 21 Мар 2015, 3:30
Сините които се слагат на фейслифтовите Е34 са с дискретна интегрална схема вътре в тях и е доста сложно самото копче ако мога така да го нарека ..
Мнение от ares2 » 21 Мар 2015, 12:17
а дали може някои да даде пиновете на сините?
теоритично може би са като на Е36 бутоните от този тип, но не ми се експериментира за да не изгоря нещо
би трябвало да са маса, + при фарове, два пина + от реле след контакт и запалване ( те са еидн и същи + но са ги пуснали през два пина) и още два пина за седло и облегалка...
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2015, 14:34
пин1 - от ключа на светлините за осветление на копчето
пинове 2 и 3 - захранващи от бушон с обща връзка /не са през реле/
пин 4 - маса
пин 5 - реотан седалка
пин 6 - реотан облегалка
Мнение от ares2 » 21 Мар 2015, 15:43
мерси колега. явно са същите като на другите бутони на е36 от тази генерация което значи, че може да се заменят ако ви изгорят тези на Е34 фейс защото това от снимката което си купих няма намиране нито в БГ нито по чуждите сайтове
при мен са направени с реле което работи при позиция контакт и рън
и дали някои може да го провери това в дарукар колко струва с номера му .. просто не мога да се оправя с на тези саита..
BMW 06 6001 00 / 61.31-1 390 888
:dunno:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 22 Мар 2015, 10:34
http://darucar.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 ... 1%81%D1%82
Някакви бързи 220 лв е :mhihi: :bang:
Мнение от ares2 » 22 Мар 2015, 12:09
хаха. аз писах в основния форум за това .. 230лв, а с намаление 139 лв
те, че дилърите са скъпи навсякъде е ясно...
но проблема си е в цървуливата ни държава където със стандарта ни плащаме всичко европейско двоино.. не, че е евтино 100 евро за германия но..
определено е по евтино спрямо почти 500 лв за две копченца .... просто БГ провалът се прояви отново отново :banghead:
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 23 Мар 2015, 1:50
Колега спомена че си напрваил задната седалка може ли малко инфо може и на лс.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 23 Мар 2015, 11:55
intention написа:Колега спомена че си напрваил задната седалка може ли малко инфо може и на лс.
Сваляш седалката, внимателно сваляш тапицерията, монтираш подгрев от предни седалки, може и от друг автомобил, но трябва да съвпадат разстоянията и местата на шевовете на тапицерията, монтираш обратно тапицерията на седалката си, като вместо металните придържащи скобички може да се използват "свиски опашки" и монтираш седалката на място. Окабеляването (инсталацията) е същата като при Е39 преди фейса или като при Е36.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ares2 » 23 Мар 2015, 19:07
да.. горе долу това съм направил и аз
Мнение от intention » 24 Мар 2015, 20:10
Етапите на процедурата са ми ясни горе-долу, правил съм вече монтаж на такава инсталация но от предни на предни седалки, даже пуснах и тема DIY.
Интересно ми е ако се сложи подгрев от предни седалки на задната къде се монтират бутоните понеже оригинално са на края на средната конзола където вместо обикновена плочка има запалка с гнезда за бутони за подгрева.
Съответно ако искаме да сложим бутоните пак там - трябва да удължим кабелите somehow....
Ако не- къде слагаме бутоните?
Ако колегата е готов с монтажа ще ми е интересно да видя снимки!
Поздрави!
