тресе ми ...
Регистриран на: 10.04.2005
тресе ми ...
Мнение от DEO » 26 Юли 2006, 22:32
наскоро се появи едно тресене при скорост между 80-100 км/4 ... и то само отпред от дясно го осе6там.. сеедно ми пада гумата.. пурвия пут така се разтресе 4е направо бях на прага да се пребия сигурно... цялата кола се разтресе,хванах кормилото с двете ръце и немога да го одържа... та се 4удя от какво може да е... ?
мислих 4е може да е от накладките 4е от дясно ми свиреха и си ги смених сега и раздвижих апарата данеби да е блокирал ама днес при 80 пак осетих 4е запо4ва и несмеях да дигна пове4е..
Регистриран на: 6.04.2005
Местоположение: Stz
Мнение от grunge_is_dead » 26 Юли 2006, 22:42
баланс гуми ? :idea:
Is there another reason for your stain http://nirvana.bol.bg
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 26 Юли 2006, 23:23
На мен като ми беше изпуснал амортесьора ми тресеше,но не до такава степен че едвам да овладявам
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 27 Юли 2006, 8:19
---Не съм сигурен,но явно достигаш някаква резонансна честота по време на движение при тази скорост.Провери си гумите и лагерите.
Регистриран на: 23.05.2005
Мнение от nikk4o78 » 27 Юли 2006, 9:14
при мен проблема беше същия и почти със сигурност мога да кажа , че е от изпуснал амортесьор ,имам две петици и при двете се установи , че е от това , след смяната просто изчезна , дано да сьм ти бил полезен ;)
Мнение от DEO » 27 Юли 2006, 11:26
6те го видя ... тва за амортесиорите ама не съм сигурен за тях 6тото при рязко спиране би трябвало пак да изпуска и да тресе пон преди имах изпуснал преден амортесиор и бе6е така.... а за гумите ги балансирах преди 2 седмици...
6те видя трябва да го открия от кво е 4е 6те пътувам по магистралата и така неможе да се кара...
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: .
Мнение от slavianko » 27 Юли 2006, 15:47
И при мен на старата ми петичка правеше така при 80-90км накрая останових че имам лек луфт във волана толкова лек че може и да не го усетиш та ми обраха луфта от кормилната кутия мисля и изчезна. Ма и на мен така ми тресеше че на моменти едва я удържам а аз съм си здрав в ръцете :mhihi:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 27 Юли 2006, 18:15
Ако си с леТни джанти и централния отвор е по-голям, а нямаш втулка може да има точно този ефект. Аз имам едни джанти от Е36 с фланци и се наложи да правя пластмасови втулки му фланците и джантата за да избегна това тресене. Получаваше се точно при 90 км/ч.
Мнение от DEO » 27 Юли 2006, 18:19
с джанти съм ама не съм имал проблеми досега... те са ми от миналата година
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 27 Юли 2006, 19:11
Силно заявявам че проблема ти е или от амортесйор или от разбит така наречения ГУМЕН лагер на горният носач-или по познатото като тампон на горен носач!Да не се изсиля но съм почти сигурен!Ако няма изтропване почти сигурно е амортесйор!
BMW Service Team
ре
Мнение от slavianko » 27 Юли 2006, 21:03
IAV написа:Силно заявявам че проблема ти е или от амортесйор или от разбит така наречения ГУМЕН лагер на горният носач-или по познатото като тампон на горен носач!Да не се изсиля но съм почти сигурен!Ако няма изтропване почти сигурно е амортесйор!
Абе хора колегата казва че като разтресе едвам удържа колата.... за къв амортисьор говорите. Баша ми кара неговият дръгел с изпуснали амортисьори вече цяла година па не тресе. Та вие амортисьори та амортисьори. А от разбит тампон че тресе тресе ама не толкова чак да не се удържа колата.
Мнение от DEO » 27 Юли 2006, 21:23
и аз карах с изпуснал то4но от дясно около месец... и тресе6е леко ама при спиране и минаване през неравност... но не така силно и не на път без бабунки и при спиране не изпуска а си спира нормално колата ... то4но на 90км запо4ва да потрисва днес загледах... ама несмея пове4е 4е съм в натоварено движение и да не стане не6то...
са събота или неделя 6те легна да видя то4но от кво е .... или е гумата заминала и тресе или както каза колегата можеби от кормилната кутия не6то.. 6е го видим но амортесиор не е а и скоро ги сменях и сложих от 2,5 здрави са 100%
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 27 Юли 2006, 21:36
Тресенето може да е по няколко причини и за целта трябва да направиш няколко неща. Първо- провери на стенд амортисьорите и ако не е там проблема следва реглаж на предницата. Ако и там не е, следват проверка на джантите дали не са криви и проверка на гумите за същото нещо или балони. На края е баланса. Това е всичко.
Успех!
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 28 Юли 2006, 12:03
кога се разтриса ако се разтриса като 4укне6 спира4ката се полу4ава това неприятно тресене от крив диск :D
Мнение от DEO » 28 Юли 2006, 13:10
мисля 4е написах по горе 4е първо мислех 4е е от апаратите 4е са блокирали... и смених накладки раздвижих ги ... ама явно не е от тях 6тото сега забелязах 4е като непипам спира4ките тресе...
