малко помощ за светлини
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 26 Окт 2013, 0:14
Колеги изчезнаха ми всички светлини. До вчера всичко си беше ок. Днес паля и няма грам светлина. Проверих всички бушони и са наред. Някакво общо реле ли има не знам но ако някой има идея да помага
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Re: малко помощ за светлини
Мнение от Ronka » 26 Окт 2013, 10:11
slavianko написа:Колеги изчезнаха ми всички светлини. До вчера всичко си беше ок. Днес паля и няма грам светлина. Проверих всички бушони и са наред. Някакво общо реле ли има не знам но ако някой има идея да помага
Реле е, и на мен ми се е случвало ... преди 6г :mhihi: ...
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Мнение от slavianko » 26 Окт 2013, 12:13
Ronka написа:
Ronka къде се намира това реле че мн съм нос с тия кабелаци :(
Мнение от slavianko » 26 Окт 2013, 19:08
Никой ли не знае къде е това реле че да не се лутам ?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 27 Окт 2013, 16:23
slavianko написа:Никой ли не знае къде е това реле че да не се лутам ?
Мойте са дизеляци ,но мисля голяма разлика няма да има . Отпред в коша трябва да има кутия с предпазители и релета , та като обърнеш капака на таз кутия отдолу по номера са написани кое за какво е . За къси и дълги са отделни релетата както и предпазителите . Някъде имаше и схема на тази кутия за бензинов мотор .
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 27 Окт 2013, 16:38
А чистачки има ли(за ел стъклата няма да питам :D ) че токовете изцяло много се ебават от големия бушон до акумулатора. А иначе за къси и дълги релетата са отделни. На късите със сигурнист е отпред при бушоните.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 27 Окт 2013, 17:32
...Според думите на колегата са му изчезнали ВСИЧКИ светлини, ВСИЧКИ бушони са здрави.
Според скромното ми мнение проблемът би трябвало да е в лайт-модула /LKM/. На някои Е34 касетката е отпред, в бушониерата, на други - под задната седалка.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 27 Окт 2013, 19:45
Отред при мотора:
К40-къси светлини
К41-дълги светлини
К42-фарове против мъгла
К43-заден фар против мъгла
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от slavianko » 27 Окт 2013, 20:17
alchohol написа:Отред при мотора:
К40-къси светлини
К41-дълги светлини
Ама на мен всички светлини ми изчезнаха. Къси, дълги, габарити всичко. И отпред и отзад. Може ли всички релета наведнъж да дадат фира :(
Мнение от alchohol » 27 Окт 2013, 20:58
Вземи една пробна лампа или мултицет и виж дали достига плюс до фарове, мигачи и т.н. Ако има значи масата е прекъсната някъде.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 28 Окт 2013, 18:04
Има модул, който управлява светлините, ще кача снимка довечера, че си имам 2 под леглото :winky: Намира се в кутията с бущоните под предния капак. На слабо окабелени коли без чек контрол май няма такъв модул, а е с релета кат на жигула :mhihi:
Ето инфо от гугъл:
https://www.google.bg/search?q=module+l ... e&tbm=isch
Мнение от The Heartlistener » 28 Окт 2013, 18:50
LKM-ът си има реленца вътре, за Евро 34-ките по две от страна - къси, дълги, халогени отпред, заден фар за мъгла. Тук, доколкото съм в час с инглиша е обяснен ремонт на спойките им.
http://www.bmw4life.com/lkm.htm
Ама май трябва да се види има ли го захранването към целия модул в случая :) .
русата мафия!
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 28 Окт 2013, 19:06
Митко Стоянов написа:Има модул, който управлява светлините, ще кача снимка довечера, че си имам 2 под леглото :winky: Намира се в кутията с бущоните под предния капак. На слабо окабелени коли без чек контрол май няма такъв модул, а е с релета кат на жигула :mhihi:
Ето инфо от гугъл:
Ми неговата е 90та предполагам е слабо окабелена като моята, Славянко, ще пробвам тая вечер кое е
ИзображениеIs...
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 28 Окт 2013, 19:34
Годината няма нищо общо, всички 18-ки, 20-ки и чепелите са без чек контрол, с аналогово табло или с дисплей само за дневен и милионен километраж. Всички 25-ци (без значение М20 или М50), 30-ки (М30 или М60), 35-ци и 40-ки са с чек контрол и имат такъв модул за светлините. Някои от малките мотори без чек имат подготовка (окабеляване) за някои екстри като темпомат, ел седалки и прочее.
Ако не се лъжа, на Славянко колата е оригинална 525-ца и спада към "луксозните" изпълнения
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Окт 2013, 22:32
Митко Стоянов написа:Годината няма нищо общо, всички 18-ки, 20-ки и чепелите са без чек контрол, с аналогово табло или с дисплей само за дневен и милионен километраж. Всички 25-ци (без значение М20 или М50), 30-ки (М30 или М60), 35-ци и 40-ки са с чек контрол и имат такъв модул за светлините. Някои от малките мотори без чек имат подготовка (окабеляване) за някои екстри като темпомат, ел седалки и прочее.
Щом Славянко е с 25-цова инсталация, да си каже версията на ЛКМ-а първо :winky:
