Нивомат...
67 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Нивомат...
знам, че е писано надълго и нашироко по въпроса за нивомата.
Не знам дали имам проблем, не знам как да задам дори въпроса си.
Ситуацията е, че системата очевидно не работи. Преди дни пътувах с 4-ма души (пълна кола + багаж) и колата беше легнала до долу. Когато не е натоварена, пак друса, особено през легнали полицаи е ужас... Като цяло колата е нестабилна отзад.
Огледах колата обстойно отдолу - няма течове, няма и следи от стари такива. Хидравличната течност не съм я сменял, не вярвам и предишните собственици да са..
Като цяло SLS-а не го разбирам и не знам откъде да търся причини. По прочетеното от други теми, може и сферите да са заминали, но пак не знам дали е така и как се разбира..
Държа системата да си остане - няма да я махам, както повечето хора съветват.
Та, моля за някакви насоки и евентуално помощ.
Re: Нивомат...
Пичага виж си регулатора на нивомата може там да ти е проблема а другото което да е да имаш някъде запушено по пътищата . Надявам се да съм бил полезен.
- datchko
Re: Нивомат...
Какво да го гледам, да го разглабям и чистя ли?
Re: Нивомат...
Еми ако искаш може да го разглобиш и да смениш о-пръстените само внимавай да не размениш нещо че ще те заболи главата както мен .
- datchko
Re: Нивомат...
Дали ще помогне?
Струва ми се прекалено "малко", за да заработи нивоматът..
Re: Нивомат...
Както казах по горе колега провери си и тръбичките защото са доста тънки и може лесно да се запушат.
- datchko
Re: Нивомат...
Някакви ОЕ-номера можеш ли да ми дадеш за уплътненията?
Re: Нивомат...
Колега аз отидох със старите измериха ми ги и не съм се интересувал за номерата. Най добре и ти така направи . Те наистина имат малко износване но в магазина ще ти дадат тези които ти трябват. И най добре си вземи по два О-пръстена от всеки да имаш резерва.
Re: Нивомат...
Това за което колега е описание на дефектирали сфери. Регулатора не го пипай засега освен ако нямаш шум от него . За запушени тръбички за пръв път чувам пък и налягането на таз система ндали ще позволи нещо подобно. Та смени сферите и маслото ако не си и тогава ще преценяваш за останалото .
- datchko
Re: Нивомат...
Има ли някакви тънкости около смяната на сферите?
Като цяло как протича процедурата - вдигам колата, източвам маслото и просто демонтирам старите сфери и слагам новите, после наливам новото масло и системата се обезвъздушава(сама), или има нещо друго?
Подобряване на поведението на колата сигурно ще е налице веднага след смяната на сферите?
Re: Нивомат...
Обезвъздушаваш чрез регулатора отдолу като движиш лостчето в двете посоки повдигайки и пускайки колата докато се обезвъздуши. Друг начин има споделяли са го колеги отдавна да покараш и то на неравен терен , паваж , калдъръм и т.н. като ефекта е същия. Мисля че на място , но на натоварена кола отзад ефекта ще е по-бърз и по-добър . Естествено двг трябва да работи .
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Нивомат...
vladobate написа:Обезвъздушаваш чрез регулатора отдолу като движиш лостчето в двете посоки повдигайки и пускайки колата докато се обезвъздуши. Друг начин има споделяли са го колеги отдавна да покараш и то на неравен терен , паваж , калдъръм и т.н. като ефекта е същия. Мисля че на място , но на натоварена кола отзад ефекта ще е по-бърз и по-добър . Естествено двг трябва да работи .
Принципно на регулатора има пробка, но на тези години е по вероятно тя да се скъса, така че не рискувайте излишно
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Нивомат...
Само една корекция на vladobate ще направя. Системата се самообезвъздушава. Източваш, сменяш сферите, наливаш новата течност CHF11S Pentosin и караш. Системата събира 1.8л. Демек 2л си купуваш. Цената е болезнена 25лв. за литър. Не слагай ATF, че после главата боли. Не препълвай казанчето отпред.
Когато смениш сферите, не се шашкай. Задницата ще е паднала долу след смяната. Преди да запалиш пълниш казанчето хубаво. Палиш колата на отворено казанче и чакаш. Полека лека задницата ще се повдигне. Покарай я 2-3 км. и пак провери нивото на течността. Препоръчвам ти да напълниш казанчето 2/3 от обема му. Не е хубаво да го препълваш.
Някъде имаше тема и бяха намерили заместител на тези сфери, т.е. по-евтини. Разрови с търсачката и успех.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Нивомат...
И на маслото сме му намерили и даже съм изпробвал аналозите
Така че цената е доста различна
- datchko
Re: Нивомат...
Благодаря ти много, Зъбе, за подробното разяснение.
Четох за заместители на оригиналните сфери (мисля, че за такива от Ситроен ставаше дума), но останах с впечатлението, че не стават. Не знам..
Иначе за масло, аз ще заложа на Пентосин-а.
След време ще споделя как се развиват нещата.
P.S. - Разбира се четох темата на Пенчев за сдалите багажа маркучи, та се чудех дали има смисъл да сменям моите, при положение, че са в добро състояние (според мен)?
Питам, понеже в Дару са си торба пари за моя джоб в момента - 153.48лв/бр. ( №2 от схемата ).
Поздрави,
Антон
Поздрави,
Антон
Последна промяна datchko на 23 Сеп 2015, 23:28, променена общо 1 път
67 мнения
