Необходими компоненти за монтаж на темпомат
49 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте, намерих си темпомат за М50... колата от която ще се сваля е М50Б25...., а тази на която ще се слага М50Б20 ..ще бъда благодарен да ми кажете всичко необходимо, което трябва да монтажа на моята кола
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Необходими компоненти за монтаж на темпомат
моторче с жило
комп зад лявата тонколонка
лост
прекъсвач за педала на съединитела.
Ако нямаш окабеляване е по палаво. Това е ако е подготвена кошницата за пилот , познава се по кръглата букса до въздушния филтър.
лост
Колега, ето една тема как се поставя на е36, може да ти е от полза.
viewtopic.php?f=8&t=197366&p=2175406#p2175406
- georgipass
Благодаря
Живко, кръглата букса я няма.... така че явно ще става по сложния начин
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
има шансове и да не тръгне
- georgipass
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:има шансове и да не тръгне
funfzig : funfzig
cod-cdbp написа:georgipass написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:има шансове и да не тръгне
funfzig : funfzig
Ich bin der schlauch meister![]()
По темата за темпомата няма, какво толкова да се каже - ако има инсталация - добре, ако няма трябва да се пусне (т.е. да се вземе от една друга кола и да се сложи в тази, която няма. То сигурно вече е късно (всичко е купено) но има май два вида темпомати. При единият не може да се увеличава или намалява скоростта, а при другият може. Това с увеличаването и намаляването го намирам за по - удобно.
А за другото...немският не е лесен
der Schlauch - шлаух
schlau - хитър, знаещ трикове пинизи и т.н.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:моторче с жило
лост
Ха!!! тъпата 20-ка я има
funfzig : funfzig
Zip file meine kaputen
ATR-42/72
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Адаш, не знам за темпомат, с който да не може да се регулира скороста.
Поне според мен няма начин темпомата да не тръгне- има си схема, гледаш, теглиш кабели и т.н. ако намериш цяла инсталация още по-добре.Той е напълно независим модул, единственото общо нещо с колата е сигнала за скороста, който се взема от таблото.Е, има и по-сложни случаи, когато в този сигнал е вкаран паразитен от някъде другаде и тогава темпомата се побърква, но те са единици.
- Код: Избери целия код
не знам за темпомат, с който да не може да се регулира скороста. :roll:
Аз пък си мислих(до сега),че всички са така.
С лоста на темпомата намаляваш,увеличаваш и с натискане навътре тръгва по последната запаметена скорост.
Сигурно това е имал предвид колегата по-горе.
/п.п при мен на две е34-ки е било така
by ''kompleksa''
A aко не ти се занимава с монтажа, можеш да ми измислиш ценичка за компонентите и ще стане нойн унд нойнцих персент!
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Имаше колега написал цяла тема по въпроса. Та при него всичко беше монтирано ама се наложи и интервенция по компютъра, защото 20-ката му не приемаше темпомата. За жалост не помня какво точно беше правил. Колата отдавна вече не е негова също.
- georgipass
Да, размърдаме малко темата от прахта... имам вече снимка на наличните работи( или може би част от тях) , които ги свали колегата , който ми предлага темпомата
Видимо, моторчето с жилото го има, компа, лостчето , това най в ляво незнам какво е?
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
най-лявото прили4а да е единия от бутоните над педалите. но не мога да го позная кой е - тоя на съеденителя или тоя на спира4ката. макар 4е си мисля 4е тоя на спира4ката трябва да си го имаш по дефолт
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Бутон за спирачката 100% трябва да си има по дефолт, иначе няма да му светват стоповете. Бутона на снимката е за съединителя, ама хватката е, че се монтира на специална планка, която трябва да се вземе от колата донор, иначе я няма. При мен поради липса на тая планка, същия тоя бутон е омотан с изолирбанд, и темпомата го изключвам или със спирачка или с лоста.
ПП.
Ето я и планката:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... e_control/
Номер 10.
ПП.
Ето я и планката:
Номер 10.
49 мнения
