Бутон за подгрев на задно стъкло
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Сеп 2012, 20:00
Колеги, бутона ми за подгрева на задното стъкло не се задържа натиснат. При натискане лампичката светва, реотана очевидно започва да грее, защото се усеща как оборотите на двигателя падат лекичко, но при пускане на бутона той си се връща в изходно положение и дотук. Има ли начин да се поправи това, сменя ли се само бутона, или трябва да си търся друго управление?
Кара: мфили
Re: Бутон за подгрев на задно стъкло
Мнение от cod-cdbp » 29 Сеп 2012, 21:04
Сменя се релето, бутона рядко е проблем.
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 29 Сеп 2012, 23:40
самО се изключва подгряването и лампичката загасва като го пуснеш или просто бутона не ще да седи натиснат?
защото на моята не седи натиснат, но пък аз съм с обикновен климатик (малките бутони)
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Сеп 2012, 10:25
Подгряването ми е ясно, че се изключва само след определено време. При мен проблема е в самия бутон - нали като се натисне веднъж остава леко хлътнал (дава на контакт), и при повторно натискане изключва. При мен това хлътване не става, направо си се връща в изходна позиция. Не вярвам да е от релето, защото и на изгасен мотор е същото.
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 30 Сеп 2012, 10:28
Не остава хлътнал. Натискаш го включва при повторно натискане изключва, но няма две позиции. Не мисля, че проблемът е в бутона.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Сеп 2012, 10:33
Е не е ли като бутоните за климатик и т.н.? Не че остава напълно хлътнал, а се връща по-малко...
Мнение от dan-dam » 30 Сеп 2012, 10:39
Не. То и бутона на климата е по същия начин. Няма разлика в позицията на бутона при включено и изключено положение.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 30 Сеп 2012, 16:00
Това па за пръв път чувам да ти падат оборотите от подгрева на задното стъкло :shock: . Свали бутона, разглоби го и го огледай добре, щом не се задържа на позиция, значи проблема е механичен.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Сеп 2012, 16:09
Ами аз за това питам някой дали знае може ли да се поправи, тъй като съм малко ограничен от към време и не мога да отделя такова, само за да видя дали ще се получи.
Мнение от alchohol » 30 Сеп 2012, 16:26
Ами може и да се е разместило нещо вътре, а може и да се е счупило. Аз затова казвам, че е нужно да се отвори и да се види какво се случва.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Сеп 2012, 17:46
Свалих го управлението. Първото изненадващо нещо, което установих е, че няма букса за този бутон Вчера пак го свалях по друга причина и помня, че разкачих само 2 букси - голямата синя и малката черна. Има един черен кабел с 3 жички - бяла, синя и кафява. Седи си така без букса. Разглобих го управлението, стигнах до бутона. Има нещо счупено, което е на самия корпус. Снимах го, ще кача довечера да се види. Интересно обаче - почти съм сигурен, че букса нямаше закачена, а бутона светваше за малко. Сега пробвах - не светва :ranting: Или аз съм я загубил нейде тая буксичка, или не знам какво става. То зад управлението е доста спретнато - има 1-2 снопа кабели, няма къде да съм го загубил. Само тоя черен без букса виси.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 01 Окт 2012, 11:11
Тоя кабел и аз съм го търсил и псувал :mhihi: и аз съм питал тук като теб сега :oops: :mhihi:
Няма да го намериш :lol: Тази празна букса на управлението няма общо с въпросния бутон. Тя е за някаква мега-гига-ултра-яка екстра, дето само Код-цедебепето я знае, ама не я казва :mhihi:
В управлението се включват 2 букси. Това е.
Бутонът за подгрева на задното стъкло на управлението, дето е снимано по-горе в темата НЕ е с 2 позиции!
Колкото и да го натискаш ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА в едно и също положение.
Проблемът ти го е написал още в началото колегата Код-цедебепе :yes:
Поздрави,
Д
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Окт 2012, 19:22
Всъщност... оказа се, че моето управление е от е32. Не знам дали имам някакво значение. Задната му част не е като на управлението, което съм показал, а като на снимката по-долу. Тая малката буксичка отляво я нямам. Отделно съм тръгнал да сменям филтъра на климатика и снощи пробата, която направих и при която бутона изобщо не реагира беше при разкачени блокове отзад :mhihi: Съвсем съм се разсеял и чак после се сетих. Та сега, след като уточних какво точно е моето управление, трябва ли да имам и тази малка бяла букса?
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 01 Окт 2012, 22:34
И аз съм със същото управление но тази букса я нямам ..
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Окт 2012, 0:37
Taя букса я нямате, защото нямате Parking Ventilation, което е също и част от печката. :winky:
