Ревизия механизма на чистачките при Е34.
Регистриран на: 24.07.2010
Мнение от staykov1975 » 03 Юни 2012, 8:25
След малко четене по интернет, намерих следната информация:
http://www.youtube.com/watch?v=78nD_SlG4Ns
производител:http://www.hongmei.com.tw/?13,bmw-e34-wiper-connecting-rod-copper-bushing
и един доволен потребител:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1794032
Интересува ме, дали някои е правил такава ревизия в България?
Има ли някой, който да изработи втулките тук и на каква цена?
В този ред на мисли, моля колеги с коли на части, да дадат един механизъм за проби и да търсим вариант за изработка на втулките тук, може да организираме и групова поръчка.(контакт на ЛС)
Аз ще изпратя запитване до тайванците, да се провери имат ли на склад втулките и колко струват с доставка до България.
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Ревизия механизма на чистачките при Е34.
Мнение от VesoPesa » 03 Юни 2012, 10:12
Тея втулки всеки стругар може да ти ги направи, за цената - всеки за различни пари.
Иначе от 3 коли всичките механизми изхвърлих да се еба в глупака...
Иначе края на месеца май ще се тества на моята кола :roll:
Мнение от staykov1975 » 03 Юни 2012, 10:38
Абе тегавата работа е да изберем подходящ материал,
от мед или от бронз ли ще се правят?
Виж оригиналните от какъв материал са, затова търся един механизъм за проби.
http://maritza-m.com/bg/продукти/изработка-на-детайли
Ето тази фирма намерих, правят детайли по поръчка, предлагат и бронзови втулки за лагери.
Попитай, колко искат за бронзови или медни втулки.
100% съм сигурен , че ще има желаещи и ще се поръчат бройки.
То няма останала Е34 с неизхабени втулки.... :smoke:
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 03 Юни 2012, 11:32
Колегата ддддк да се обади,ако обича :D
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Юни 2012, 11:40
Проблема с изкачащото от втулката рамо се решава за 10 мин с подходящи инструменти.Така съм го оправил при мен щото след 5 то падане на рамото ми писна.Ако някой се интересува мога да му покажа как става но трябват малко умения за работа с дрелка и метчик.
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 03 Юни 2012, 13:16
Jordana написа:Проблема с изкачащото от втулката рамо се решава за 10 мин с подходящи инструменти.Така съм го оправил при мен щото след 5 то падане на рамото ми писна.Ако някой се интересува мога да му покажа как става но трябват малко умения за работа с дрелка и метчик.
Сподели решението, пък всеки си решава. Иначе всяка Е34-ка рано или късно се среща с този проблем.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Юни 2012, 13:23
Махаш пластмасовата решетка за да има достъп до рамото.Разпробиваш глух отвор в яблката според метчика който ще ползваш.Нарязваш резбата поне 4-5 витки навътре.Слагаш рамото върху ябълката и завиваш подходящ винт с широка шайба .Цялата операция не изисква демонтиране на нищо от механизма.
Материалите са винтоверт свредло метчик винт и шайба както и ключ за чистачката.
Това което е дадено на клипа доколкото виждам е за подмяна на оста със шлиците където се хваща самата чистачка .Аз там не съм имал проблем говоря за измъкването на рамото от ябълката отстраната на водача под пластмасовата мрежичка
Последна промяна Jordana на 03 Юни 2012, 13:31, променена общо 1 път
Кара: E34
Мнение от skylord » 03 Юни 2012, 13:26
Благодаря, хубаво е човек да има варианти :D
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 04 Юни 2012, 15:15
Ronka написа:Колегата ддддк да се обади,ако обича :D
Колегата ддддк му е писнало на шалтера с тая кола и с всичките и простотии...
А, пък колко пъти сме го писали това за механизма...
Пак накратко:
- Материалът трябва да е задължително ФОСФОРЕН БРОНЗ.
- Всеки стругар дори новобранец може да ги направи тези втулки.
- повече от 5 лв с материала не е редно да струва.
- избиването на старите и монтажът на новите задължително с нагряване.
- да се внимава да не се изкъртят стопиращите "пъпки" в основното тяло.
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ е да се намери този материал. Не че го няма, има го, но се продава от търговците само на едро. Частните стругари не го купуват, защото е "на цената на златото". С други думи стругарят ще ти се закълне, че ти ги прави от фосфорен бронз, а ще ти хакне месинг. Резултата ще е, че след 1 месец положението ще е трагично.
Последно коментирахме втулки за стартер на Лада. Ставали и са точния материал, но аз не съм пробвал още, защото както писах по-горе ми е писнало вече...
Като пробвам поредния механизъм, ще ъпдейтна някоя от многото ни теми по този въпрос.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 04 Юни 2012, 16:01
Втулки за стартера на Лада. Добре, но коя лада и кой мотор? Уточнете го това за да не се занимаваме със стругари. Др. вариант е да кажете размера на втулката.
Мерси :)
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Юни 2012, 16:44
Zubcho написа:Втулки за стартера на Лада. Добре, но коя лада и кой мотор? Уточнете го това за да не се занимаваме със стругари. Др. вариант е да кажете размера на втулката.
Мерси :)
Смяташ ли че Лада имат 10 вида стартери и втулки ?
Мнение от staykov1975 » 04 Юни 2012, 17:54
За това ли говорим:
http://www.amavto.com/object.php?id=1595
Взимаме един комплект и отиваме на стругар?
Остава само да знаем и какъв размер да му поръчаме да ги направи....
Аре бе колеги, никой ли няма да разглоби един механизъм,
от тези дето му се мотатят по колите за части???
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Юни 2012, 19:14
staykov1975 написа:За това ли говорим:
всеки е износен различно , ама то няма никва философия , най големия зор е да го изкараш, то са пластмаси вентилатори , щипки чистачки , пластмасата на стъклото..букси целите в листа и кал , мармалад.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 04 Юни 2012, 21:52
JIKI_RACER написа:
Е то това е цялата драма, останалото с втулките си е по-лесната част. Аз колкото и механизма да съм разглобил, всичките са били с износване и на оста, не е проблема само втулката. За да стане както си требе, трябва да се стругова оста (това дето се държат чистачките на него) докато си стане пак кръгла, после канали , за да задърга смазка, после и гумените пръстени трябва да се сменят, щото иначе цялата галимация е безсмислена. И чак тогава вече идва реда на бронза. дето вика Дамян.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Юни 2012, 23:55
На мен надписи по клавиатурата не ми останаха да повтарам, че тия втулки и без стругар се продават по магазините на смешни цени... ;)
