Подгрев на горивния филтър-вкл. подгревни свещи на топъл...
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравейте колеги!Искам да ви попитам как да го проверя,че нещо май е родил.Мерих на буксата с 3-те кабела,но никъде не дава нищо!?Как да проверя дали работи?
Колата е 325ТД М51Д25.
Някой занимавал ли е е с това чудо?
И какви са признаците за неработещ такъв?
Последна промяна Nasko_325TD на 25 Фев 2012, 16:43, променена общо 1 път
- Nasko_325TD
Re: Как да си премеря дали ми работи подгрева на горивния фи
Никой ли незнае!?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Признаците са замръзнала нафта и никакво палене. Как се разбира дали работи вече ще каже някой друг.
- Nasko_325TD
А дали не може да тресе от него.ГНП да не може да направи правилна порция гориво при по желирана нафта!?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Nasko_325TD написа:А дали не може да тресе от него.ГНП да не може да направи правилна порция гориво при по желирана нафта!?
Е това по моему е предишния стадии преди да замръзне лайнафтата и да спре да пали колата.
След като има три кабела до подгрева, хвани двата по-дебели и измери за съпротивление тях. Ако няма никой е за смяна. Ама измери на откачена букса.
- Nasko_325TD
Каква стойност дава при вас?Някой ще премери ли ,за да може да сравня!?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Nasko_325TD написа:Каква стойност дава при вас?Някой ще премери ли ,за да може да сравня!?![]()
Колега, аз дизел нямам, давам ти обща насока, ако покаже някакво съпротивление - неголямо, би трябвало всичко да е наред.
Ако не покаже - всички знаем - прекъснат подгрев.
- Nasko_325TD
Ами да де,но колко трябва да е то!?Аз затова питам колегите тук.За да знам,първо да премеря моя,после и като купувам друг от някоя морга дали е в час.
Хайде бе хора няма ли кой да помогне?
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
И аз не знам какви са стойностите, защото нямам дизел, но ЕВАЛА на автора за въпроса, защото това е причината за 90% от печките, които не запалиха в студовете. Имаше 100 теми във всички раздели и явно никой не се е сетил да попита/отговори за това.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Nasko_325TD
Ами хайде колегите с дизелите къде са!?Нека да премерят,ако не ги мързи да видим на кой какво дава и дали работи!?
- mi6kata
- Регистриран на: 19.06.2008
- Кара: м си кефа
- Мечтае да кара: е46 ///M
Колега аз имам малкия дизел и на 2те по-дебели кабелчета показва 11,86 постоянно без да е запалена или на контакт.
- Nasko_325TD
Ама не дали идва напрежение.Ставаше дума дали ти показва нещо на буксата с 3-те кабелчета.При мен никъде нищо не показва!?
- mi6kata
- Кара: м си кефа
Заминал ти е. На 2 от 3те трябва да има верига ако не ти показва нищо знаеш
На малкия ТДС нищо ми не дава , а на много студеното си палеше, за тресене в тая връзка няма да говоря щото първо е с два цилиндъра по-мъничко и второ знам със сигурност чемаховика ми е леш . На голямото тдс-че
- Nasko_325TD
Ахамм,ами при мен не даваше нищо да му се незнае!
Ще търся нов.
Аз затова и питах,за да знам като купувам да го премеря дали е читав.
Ще търся нов.
31 мнения
