проблем с 325тд със сменен мотор от е34 тдс
16 мнения
- gymp
- Регистриран на: 15.10.2010
- Местоположение: sofia
- Кара: e34;e39
- Детайли за колата: td;tds
здравеите колеги! след доста ровене не открих подобен проблем като моя. имам от 8 години 524тд,от 1 годона е39 тдс и преди 2 седмици взех едно 325тд и се видях в приключение.оказа се че мотора му е сменен от е34 525тдс но компа и помпата и турбото си е от325тд. като я купих работеше като фуражомелка .смених алтернатора всички ролки и ремъци .масло и всички филтри+ почистване на резервоара и горивната система .почистих и плочката на гнп-то и му смених гарнитурите на плочката .но остана наи сериозния проблем при
набиране колата си върви нормално но при 2500 оброта и на горе се чува един звук звантене като на растегната верига на интервали ,пали и топла и студена ,помпата не е до краи към двгателя.свалих капака на клапаните всичко изглежда на ред освен веригата.от дясно ми се струва много хлабава ама много хлабава!!! а и самия двигадел работи доста твърдо.проблема на тая кола е бил стария собственик защото кадето е пипал си е оставил ръчичките.едвам се здържам да не му ги счупя.....а иначе колата е права и здрава купето и салона де !!! моля за помощ колеги които са си сменяли веригите сами и могат да ми дадът савет дали е от веригата или от нещо друго ...няма да изброявам какво още съм сменил по колата че ще стана за срам каде съм гледъл като я копувах??
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: проблем с 325тд със сменен мотор от е34 тдс
Зацепена ли е правилно? Но и да е какво и се чудиш,разхвьрляи агренажа и сменяи на воля.
- gymp
- Кара: e34;e39
колега на там отиват нещата .след ровене с търсачката във всички форуми не открих решение на проблема.отам отидох в супер дизел на диагностика ,обесних им подробно за маниполациите по колицата те приеха колата и ми казаха че ако е разтегната веригата ще я хванат на компа .след 1 час ръчкане и потене ми казаха че неможели да я оправят щото веригата била много разтегната и губела центровка а и се съмнявали за тресенето на ниски обороти че е от маховика.до тук нищо ново и без да ходя до тях си знаех че е от веригата,но наи ме издразни един келеш от сервиза като ми каза че всичко било почвало от хиляда лева на горе за ремонта и едва ли не съм ебати балъка че съм го купил .може при тях и 2 хиляди лева да не ми стигнат но аз ще я направя тая кола независимо колко време и нерви и пари ще ми струва .за сега и върнах плочката на гнп-то колкото да върви горедолу до като се запролети щото условията за работа са ми лоши .темата я пуснах в е34 форум защото счетам че тук са наи компетентните колеги .
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, доста неща ще чуеш за твоя проблем, но докато не си изцапаш сам ръцете и не провериш всичко няма оправия. Сервизите в БГ са на ВИЕ с тоя мотор, лично съм се убедил. Великия проблем с плочката и помпата е едно добро обяснение, но е измислян от някой неразбиращ и в 90% от случаите е просто оправдание.
По твоя проблем, не мисля, че еверига. Ако беше толкова разтегната нямаше да можеш да запалиш когато колата е топла. Това със звука може и да не е от двигатела, огледай всичко по колата, което може да вибрира и да те притеснява. Другото, за което се сещам е, че ако е от веригата при различните обороти звукът ще има различна честота, но ще го чуваш и при ниските обороти, а не само във високите.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
...не говорят за разтеглени вериги тези неща,освен ако си завъртял агренажа на обратно
повдигачите на тдс са доста звучни,дюзите също когато не работят.
щом не знаеш какви ги е вършил предният собственик ,провери демферната шайба да няма някоя заварка случайно.Сложи клина на маховика и виж разпределителният вал дали си идва точно.
пушека от ауспуха какъв цвят е?
- gymp
- Кара: e34;e39
шаибата я проверих още като смемях водната помпа при свален в.радиатор .днес я карах повечко сега откакто върнах плочката не върви но и не тресе мотора на ниски обороти .вазможно ли е това звънтене което се чува нат 2000 оборота да е от маховика.?.
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Проверявай го навреме това звънтене, да не стане белята на пичканци
Пътната помощ е скъпа!
Успех!
Успех!
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
друже ако найстина са ти толкова разтегнати веригите не я карай тая кола!
Има голяма вероятност да запознаеш отблизо клапани и бутала!
А от комплекта веригите не са толкова скъпи по скъпи са зъбните колела!
BMW Service Team
- gymp
- Кара: e34;e39
колега интересува ме може ли да се смеят само веригите или се сменя всичко ? мися да я правя на пролет а до тогава ще я карам само като се наложи.след като и върнах плочката към радиатора не върви ,по тромава е но като я карам до 2500 оборота няма проблеми,.
- IAV
- Кара: E39 528iA
То не е невъзможно да се сменят само веригите,но не е препоръчително .Друг въпрос е ,че пак ще свърши работа.
Въпроса е ,че най вероятно в момента синхрона между ГНП,разпрделителен и колянов вал е някъде около никъде и затова издава такива звуци!
Поздрави!
Поздрави!
BMW Service Team
- Zubcho
Сменят се вериги и обтегачи. Зъбните колела за да са износени не знам какво трябва да се случи.
Успех!
Успех!
- XosetoR
- Регистриран на: 6.05.2010
- Местоположение: Варна,Кайсиева градина
- Кара: е34 525тдс
- Мечтае да кара: NISSAN S13 coupe
- Детайли за колата: Изгнил кошник с американски DRL "made by xose",
Зъбните колела на мойта са на 380 000 км,а веригите не знам ,но са сменяни.Имат износване което кара веригата да луфти около 2 мм и нямам проблем с центровката.Другото което се получава е че веригата влиза по-дълбоко в колелото което я удължава малко което също не е проблем защото обтегачите имат голям работен диапазон.
Извода:няма нужда от смяна на колелата освен ако веригата не е прескочила и наранила зъбите или изкривила нещо.
ЧНГ на всички.
ЧНГ на всички.
- gymp
- Кара: e34;e39
чнг много здраве щастие на всички колеги. благодаря за информацията ,на пролет ще я разглобя и тогава ще се види в какво състояние са зъбните колела.но мисля да извадя мотора за да няма изненади после.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
gymp написа:чнг много здраве щастие на всички колеги. благодаря за информацията ,на пролет ще я разглобя и тогава ще се види в какво състояние са зъбните колела.но мисля да извадя мотора за да няма изненади после.
Да де ,ама до напролет пеш ли ще ходих бре.
16 мнения
