радиопроблем
17 мнения
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
радиопроблем
Колеги, изпадна ми оргинален касетофон БМВ професионал рдс -Бекер но има някакъв проблем ... от време на време сякаш губи сигнал от радиоефира и губи сила, горе-долу наполовина ...като се оправи ,само ,без да пипам нищо , звука е феноменален ...
Със старото, пак оригинал, няма никакви проблеми.
Някой имал ли е подобен проблем? Идеи?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- klintan66
Re: радиопроблем
Колеги , ходих по майстори и логично не им се занимава ...
Днес установих ,че когато падне нивото се появява и лек шум ...
Последна промяна klintan66 на 18 Ное 2011, 18:36, променена общо 1 път
- klintan66
Re: радиопроблем
Буксата я гледах ,стягах , почиствах ....
Другото оригинално радио няма проблем ...възможно ли е антенния усилвател да не е подходящ за този модел?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: радиопроблем
Това не е от антената или антенния усилвател. По-скоро проблема е в предусилватела или във връзката между него и крайното стъпало. Тогава е нормално да се чува шума от усиленото крайно стъпало, защото сигнала подаден на входа му е по-малък от 0,7V.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- klintan66
Re: радиопроблем
Засега не се продава.
Колега, stony1 ,надявах се да вземеш отношение по проблема ми и се радвам ....
И според мен не е от антената ,защото като сложа другия касетофон няма никакъв проблем .
Та тази връзка ремонтира ли се и всъщност, защо понякога работи , понякога не? Усещам ,че не е просто студена спойка. Възможно ли е разкодирането да е бъгнало софтуера? И съответно препрогамира ли се процесора?
След 3 дни наблюдения констатирах три положения на работа:
1. Работи нормално. Това беше само след първото включване след като го монтирах.Свири 1 час перфектно,лудница на мах /на задната кора съм с два 10" пайнера/и при следващото включване почнаха проблемите. Свалях, качвах без резултат.
2. Работи но наполовина силно . При това положение ако е до край усилен, няма бас и високи както трябва ако е намален , горе-долу бива.
3. Работи като 2 но има и шум, съответно виждам ,че станциите на дисплея, които е хванал изчезват т.е губи и обхват.
Сега като го огледах вътре в буксата на антената която е на касетофона ,металната част има луфт спрямо корпуса си, но от това предполагам е само шума.
И т.н
Още мнения?
И т.н
Още мнения?
- stony1
Re: радиопроблем
Нещата май се промениха. Като чета последното мнение се сещам и за още нещо:
1. Проблем с копчето за усилване, така се получва когато потенциометъра е взел да се предава. Наблюдават се положение 2 и 3;
2. Проблем с тунера - положение 3, но не ми се вярва въпреки, че не е невъзможно;
3. Лоши връзки - поправими са;
Разкодирането не би трябвало да е проблем.
За друго не се сещам в момента.
Българския вариант:
- klintan66
Re: радиопроблем
Колега , страшен си ...вярно ,че потенциометъра го усетих, че нещо се ебава.
Чувал съм ,че се пръска с WD40 и си оправя. Има ли нещо такова?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- klintan66
Re: радиопроблем
_65536_kb_sec_ написа:Според мен ти се губи някъде маса, огледай внимателно
Маса в самия касетофон ли ? Къде да гледам ?
- klintan66
Re: радиопроблем
Преди 1 час напръсках колкото е възможно потенциометъра с wd40 без да го свалям и като че ли за сега няма проблем.
Въобще възможно ли е да влезне течност без да се разглоби или само си мисля ,че нещо съм направил?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: радиопроблем
klintan66 написа:Преди 1 час напръсках колкото е възможно потенциометъра с wd40 без да го свалям и като че ли за сега няма проблем.
Дори да го разглобиш пак е трудно но пак влиза достатъчно смазка за да оправи положението в близката 1-2 година.
Иначе разкодирането е г/д еквивалентно на програмирането на нов кодинг за борда.
Самия касетофон е много полезно да се огледа внимателно за студени спойки, особено около буксата на антената.
Накратко - разглоби го и огледай добре, обслужи ремъците на касетофона и някои и друг кондензатор ако се съмняваш.
За дисплея - не вярвам да е непоправим, като на първия Профешънал.
- klintan66
Re: радиопроблем
И днес все още всичко е ок. Касетофона работи безупречно , но аз по принцип изобщо нямам намерение да го използвам.
За сега и радиото работи отличо. Прави впечатление ,че хвана повече станции след като го напръсках с WD40 . Дисплея няма изгорели пиксели, всичко е 6 .... не се сещам за кой професионал става въпрос
....помня че нещо питах обаче
Машинката е като нова ,много съм доволен остана само един проблем-
липсват капачета, които скриват шестограмчета за стягане и се чудя как да ги "измисля".
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: радиопроблем
WD40 влиза на всякъде, баце без проооблем
Влиза, почиства от гняс, ръжда и прочие, подобрява ел.контактните връзки и смазва движещите се части. И всичко почва да бачка маазно, мазно
Ако не беше вредно за кожата, щеше да е наистина за всякаква употреба
17 мнения
