проблем мени обороти 525 тдс-РЕШЕНО
17 мнения
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
колеги ,извинявам се ама не намерих никаде отговор на проблема; а тои е следния,когато колата е на място и работи натискам спирачка и колата почва да мени обороти,еладжията каза че проблема не е ел.някои ако знае да помага.благодаря предварително
Последна промяна dido_lom на 04 Юни 2011, 18:40, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: проблем мени обороти 525 тдс
Единствената връзка която правя е ,че спирачната помпа взема вакуум от двигателя. Но какъв е точно проблема не знам. За първи път чувал за такава нередност.
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
да прав си,от вакум помпата,но си мисля че проблема е някаде след нея.нещо сварзано с сервото ли не знам.нека да чуем и др.мнения на по компетентни хора
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
да не е от клапънчето м/у двигателя и сервото /пласмасово цилиндърче/
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
склонен сам да мислия че е нещо от сервото,колега ми подхварли идеята че може да е скасана мамбраната му,но не знам какви са признаците за това нещо
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
току що махнах кората над педалите,за да стигна до машинката на спирачките.след като извадих буксата от машинката спря да мени оборотите,мисля 4е това е проблема .само някои да каже дали се ремонтира тая пущина или иска смяна с нова
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
Колеги помагайте,проблема стана по-голям,купих нова машинка за спирачките монтирах я но продължава да мени оборотите,дори по-зле като натисна педала и направо угасва колата.След като угасна я оставих на контакт и се ослушах,от помпата се чваше звук като от зациклило реле които не спря докато не махнах контакта.Моля за някакви идей че се побърках вече.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
ГНП-то ти е заминава и по-точно плочката с пистите на нея по които вървят четците. Тук се препоръчва да я закараш на читав майстор, или ти сам да я почистиш тази плочка, защото може и само боклуци да са се събрали. Ако след почистване не се оправи търсиш на втора ръка ГНП или купуваш само плочката от БОШ (над 700лв)
Има много изписано по темата, даже в е39 подфорума има нагледно обяснено кое как се прави с тази плочка.
Успех
Успех
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Сложи старата машинка и отрежи кабела импулс кьм ДДЕ.А може и да регулираш плочката с повечко гориво да се позамаже дефекта
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
Колега а кой е кабела, че там са 4 броя.
Пресиян Василев написа:Сложи старата машинка и отрежи кабела импулс кьм ДДЕ.А може и да регулираш плочката с повечко гориво да се позамаже дефекта
Ама Преско и ти си стара лисица
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
Ок колега,но Пресиян ми е написал да премахна единия кабел но там са 4бр. кой от тях.Без темпомат съм така че не проблем,по късно след обяд ще мърдам и главата на помпата само да измисля начин да махна пломбата и без да свалям колекторите,въпроса е кой от кабелите на машинката да режа.Благодаря за помощта
- Zubcho
Първо премести помпата и после режи кабели.
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
Ок ще те послушам колега,по-късно след интервенцията ще пиша,а до тогава моля които се сети нещо да пише.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
labour написа:Ок ще те послушам колега,по-късно след интервенцията ще пиша,а до тогава моля които се сети нещо да пише.![]()
За пломбата,няма да мине без колектор.Сваляш колектора,сваляш плочката ,режеш бакелита/вьоражи се с тьрпение/ Внимаи после с шибьра и дозатора при монтажа.
А кабела за рязане е лесна работа,откачаш буксата ,замостваш 2по 2 докато светнат стоповете ,тогва значи от другите 2 единия.
Ако имаш темпомат ,то тои наистина няма да бачка после
17 мнения
