М20В20 черен пушек от ауспуха на бензин
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: варна
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 17 Фев 2011, 14:00
колеги колата вади черен пушак на бензин кво и става не знам. ако някои има идея да казва.
Регистриран на: 18.01.2007
Re: М20В20 черен пушек от ауспуха на бензин
Мнение от VesoPesa » 17 Фев 2011, 21:10
Много и е богата сместа, демек не прави правилна пропорция въздух бензин и последния идва в повече и недоизгаря
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 17 Фев 2011, 23:13
Извинявай за забележката, но много те моля така формулирани мнения да ги пускаш на ЛС. Също - смени си подписа, защото администраторите ще ти сложат от онези червени етикети.
Postman
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 18 Фев 2011, 10:59
колега и за тая богата смес кво трябва да се прави или сменя , ако е от това.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Фев 2011, 11:27
пробвай на диагностика най напред :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Мнение от Sasho.85 » 18 Фев 2011, 11:29
Първо си погледни запалителната с-ма. Сети се кога за последно си сменял свещи и кабели.
Когато го направиш и проблема не е там, кажи да търсим нататъка.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Фев 2011, 11:32
няма да пуши черно от некоректно запалване....ако пък има проблем в него то мотора трябва да не работи равномерно....за да бъде сместа богата ше да е некой от датчиците даващи инфо на екуто, което пък ще се види на диагностика...може примерно и некоя дюза да не затваря навреме и да впръсква повече бензин
та колега как работи мотора в покой, и евентуално да си забелязал маслото в картера да повишава нивото си
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Фев 2011, 11:34
и друго се сетих сигурен ли си че пуши черно а не синьо, а разхода как е на колата, изведнъж ли започна да пуши или?
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 18 Фев 2011, 11:38
маслото бетон не го бута .
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: Е39 525i
Мнение от kostadink » 18 Фев 2011, 19:00
на времето с моята Е34 имах подобен проблем, беше се прегънал маркуча, който връща излишното гориво, точно до бензиновата помпа и правеше 10 бара налягане в горивната система. Пушеше черно като го настъпиш. Мотора беше М50
Мнение от Sasho.85 » 18 Фев 2011, 22:07
kraininski написа:няма да пуши черно от некоректно запалване....ако пък има проблем в него то мотора трябва да не работи равномерно....
Айде бе. Когато един цилиндър не работи, неизгорялото гориво къде отива?
Пък М20-ката работи равномерно на 4 цилиндъра. Който не вярва да провери.
Не казвам, че непременно в запалителната с-ма е проблема, но 90% от частите при нея са консумативи, които никой не ги сменя когато трябва, а когато откажат напълно. Поради тази причина и две трети от проблемите идват от там.
Как помпа, която дава налягане 3 бара, прави 10. :mhihi:
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 19 Фев 2011, 10:29
Колеги и аз имам подобен проблем, но само при студено палене на колата, особено последните дни, когато температурите пак паднаха доста. Колата е с обикновена газова, мотора също е М20Б20 - винаги се пали на бензин, а след това се прехвърля на газ при вдигнати определени обороти.
Та този черен пушек се появява при студено палене и леко форсиране - освен, че пуши като на баба ми чудото :mhihi: , в началото мотора има много неспокойна, даже притеснителна работа - ръмжи, бучи, трака, всичко в колата се тресе, та се нетрае. Като поработи малко всичко си идва на мястото, но това при старта хич не ми харесва. Освен това не иска да пали от първия път - като че ли се, и трябва да въртя отново втори път - тогава му трябват доста обороти въртене, за да запали. Казаха ми, че може да е от газовия клапан - да не затваря правилно, да остава газ, която като се смеси с бензина да задавя мотора. Да, обаче всеки пат, преди да изгася колата за по-дълго време, я карам малко на бензин, за да изгорят въпросните газове, а на сутринта е същата работа - вярно, малко по-лесно пали от това ако е била загасена на газ, но гореописаните неща пак си ги има.
Някакви идеи :dunno:
Мнение от Sasho.85 » 19 Фев 2011, 11:11
Хващаш един мултицет и мериш съпротивлението на датчика на температурата на двигателя. Този с двата кабела дето дава сигнал към компютъра.
Кара: e34
Мнение от Ivo_Barmana » 19 Фев 2011, 11:26
колега ако имаш време да я погледнеш,
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 21 Фев 2011, 15:32
Sasho.85 написа:Хващаш един мултицет и мериш съпротивлението на датчика на температурата на двигателя. Този с двата кабела дето дава сигнал към компютъра.
Може ли някой колега да помогне с откриването на този датчик (снимка например), че нещо не мога да се справя сам :oops:
