Проблем със заключването на колата
Регистриран на: 8.06.2009
Местоположение: с.Рибарица
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW 520i M50B20 94g.
Мнение от GHOST_RIDER » 09 Фев 2011, 20:25
Здравейте колего,искам да ви питам за провлема си с заключването на колата ми.Колата е BMW E34 и преди ден,два отивам отключвам и си палч както винаги обаче гогато спирам и се опитвам да заключа само предна лява и двете задни се заключват и веднааг слет това се итключват алармата работи обаче колата е отключена ,а ако се опитам само с кюча пак съшстото.Опитбам от пасажерската пак с ключа заключва бсички и веднага пак се отключва исве предна дясна тч си остава отключен.Не мога да развера зашто така.незнам каде да търся. ПОМАГАИТЕ!!!!!!!!!! :help: :help: :help:
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Re: Проблем със заключването на колата
Мнение от IAV » 09 Фев 2011, 21:50
Отговора е елементарен-механизма не е вчерашен и затова иска малко смазване и раздвижване,като преди това може да го почистиш!
И ще видиш как става чудо!
Опитай да заключиш от дясната врата с ключа!
BMW Service Team
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 10 Фев 2011, 16:53
Това от дясната врата с ключа не го прави, че аз така веднъж си направих тоя експеримент и после прекарах половин час в опити да отворя колата.
Просто разглоби, почисти, смажи с течна грес и каквото му бог даде.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 10 Фев 2011, 19:17
alchohol написа:Това от дясната врата с ключа не го прави, че аз така веднъж си направих тоя експеримент и после прекарах половин час в опити да отворя колата.
Как ви ги ражда главите тея бисери само не ми е ясно?!?!?
Как така ти се заключи колата с ключа и не можа да се отключи?
Ама ,че глупости!
BMW Service Team
Мнение от alchohol » 10 Фев 2011, 19:23
IAV написа:
Ама ,че глупости!
Еми ей така, аз щом го казвам, значи съм си изпатил от това :smoke: . Па кой каквото иска да си мисли.
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 10 Фев 2011, 20:27
koлеги и аз го имам тоя проблем ,как се сваля кората на предната врата
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 10 Фев 2011, 20:34
не знам как успявате да си заключите колата с ключ и после да не се отвори?
моята има оригинална аларма, но дойде без никакво дистанционно. Откл/закл само с ключа. Миналата зима не знаех за екстрата подгрев на ключалката и успях да си прецакам патрона на шоф. врата. и вече година след това си я отключвам и заключвам само от пасажерската или багажника? никога не е имало какъв да е проблем, освен ако не си заключа ключовете вътре :mhihi:
Изображение Изображение
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 11 Фев 2011, 1:04
аз имам подобен проблем колега. На мен не ми се заключва багажника от централното и когато е отключен колата ми прави така(заключва се и се отключва). Дали и при мен тря да се смазва тая машинка.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 11 Фев 2011, 1:11
При всички положения трябва да им се направи профилактика на тези механизми !?!?!....Аз сега да попитам как се сваля кората на задните врати ..
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 11 Фев 2011, 3:55
BABHOMED написа:Аз сега да попитам как се сваля кората на задните врати ..
развъртат се няколко болта - зад капачето на дръжката, зад пепелника и ако ти е с ръчни джамци зад ръчката им. а и развърташ и палчето за заключване. Пак са на щипки и като развиеш всичко и почнеш да ги вадиш няма да се притесняваш ако ти падне горната част на кората - тя си се отделя. Явно за да си сложиш по лесно щори - не сменяш цялата кора, а само гората част, ама това си е мое мнение и не гарантирам за него :dunno:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Фев 2011, 15:21
D_U_D_E_ написа:аз имам подобен проблем колега. На мен не ми се заключва багажника от централното и когато е отключен колата ми прави така(заключва се и се отключва). Дали и при мен тря да се смазва тая машинка.
свали пластмаскките около едното рамо на багажника , развий тиксото на кабелите до вътре до капака и ще видиш красотите...колко кабела имаш скъсани ...аз имах 7 :)
по4на да не заключва , едно друго , накрая почна да гори бушон като затворя капака.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Фев 2011, 15:24
BABHOMED написа:При всички положения трябва да им се направи профилактика на тези механизми !?!?!....Аз сега да попитам как се сваля кората на задните врати ..
Развиваш горе палчето за заклучване , сваляш капачетата на дръжките ако си е ръчна ...тънкия момент е : с пръсти или с широка отверка става и с шпакла ма по як бъркаш между вратите и откачаш щипките....остава тая в средата.. вдигаш кората за дръжката нагоре и всичко излиза , НЕ ДЪРПАШ към теб! ....Ценралната щипка остава на вратата , отключваш я и после си я слагащ на кората при сглобяването.Тя влиза в 2 каналчета.
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 23 Фев 2011, 22:04
На тези които не им се заключва колата (проблема на автора) случайно плафоните ви в купето да светят като на отворена врата при полужение че видимо всички са затворени ? централното доколкото знам взима сигнал от датчика за плафона тоест ако датчика незатваря веригата борд компа решава че има отворена врата и отказва да заключи купето екстра която напомня на водача да си огледа колата та да не се окаже че липсва после :mhihi: аз имам същият проблем - имам оригинална аларма без дистанционно и заключвам само с ключ и само от дясната врата оказа се точно това палче за плафоните проблемът се решава срещу 5лв. на някой колега от форума за това палче :bchug:
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 23 Фев 2011, 22:26
Колега къде се намира това палче - на вратата ли е?
Понеже и аз имам проблем със заключването: от шофьорската не мога нито да отключа, нито да заключа, може би дори патрона ми е развален, а иначе за да заключа трябва или от багажника, или от пасажерската врата, като упражнението става от втория път - заключвам, да речем, механизмите заключват, след което се отключват сами, и едва втория път, когато заключа, остават заключени, като с отключването е същото положение :dunno: )
Освен всичко плафоните също ми светят странно - при положението, при което трябва да светят когато вратите са отворени и да загаснат, когато са затворени - те всъщност продължават да светят и при затворени врати - или иначе казано изгасват само при средно положение, а в крайните две си светят постоянно.
Някакви идеи ;)
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 24 Фев 2011, 1:20
manos написа:Колега къде се намира това палче - на вратата ли е?
Някакви идеи ;)
Kaто отвориш вратата погледни там където се захваща вратата като се затвори(кукичката) на гредата там е палеца, немога да го намеря в реалоем-а, утре ще ви пусна 1 снимка ако не се сещата как се казва :mhihi:
