Осветление табло Лампа airbag?
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 30 Яну 2011, 17:28
Имам следния проблем.От няколко дена стрелката на скоростомера не свети (самата стрелка) и в зоната от 1000 до 3000 оборота стои пак неосветено.Разглобих го и проверих с зумерче на мултицет всички крушки.Няма изгорели :dunno: Каква може да е причината за проблема ми?
Последна промяна MaxMeyer на 31 Яну 2011, 20:30, променена общо 1 път
Re: Осветление табло?
Мнение от MaxMeyer » 30 Яну 2011, 17:44
Колата е 520 ванос с сименс.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 30 Яну 2011, 18:02
Провери не само крушките, а и пътечките на платката, където контактуват пластините на фасунгите.
Другия вариант е да се е зацапал яко или да се е разместил светловода, който осветява тази част от таблото
PS Аз все пак мисля, че е от крушка - смени я с някоя друга за проба
Мнение от MaxMeyer » 30 Яну 2011, 18:27
Какво представлява светловода?И проблем ли е да карам без табло,ще се натрупат ли някакви грешки?
Мнение от tsb_bg » 30 Яну 2011, 19:09
Най-общо казано в случая светловода е прозрачена плексигласова отливка със скосени под определен ъгъл краища, който отвежда светлината от крушката до различни части на таблото за равномерно му осветяване
Можеш да караш и без табло, но най-малкото не виждаш температурата на мотора
Мнение от MaxMeyer » 30 Яну 2011, 19:39
Ако този светловод е разместен ще го забележа ли или е трудно доловимо?
Мнение от tsb_bg » 30 Яну 2011, 19:45
От това което виждам на снимката проблема е точно в събран прах и боклуци в таблото
Лошото е че трябва сериозно разглобяване за да изчистиш и гърба на циферблатите (млечнобяла пластмаса)
PS: Предполагам, че това не е станало от един път, а постепенно
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 30 Яну 2011, 21:59
според мен е среданта крушка при мен също така светеше това става от веднъж
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от MaxMeyer » 30 Яну 2011, 23:22
Понеже не можах да мирясам слязох и разглобих таблото.Качих се на топло и го почистих.Има светлина в тунела но пак не се получи.След почистването лявата стрелка светна но дясната огасна. Изображение
Не мога да разбера кое точно трябва да наместя за да заспи.Ако някой е наясно да каже че много ме дразни така вечер. :yes:
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 30 Яну 2011, 23:44
MaxMeyer написа:Понеже не можах да мирясам слязох и разглобих таблото.Качих се на топло и го почистих.Има светлина в тунела но пак не се получи.След почистването лявата стрелка светна но дясната огасна. Изображение
Извинявам се колега за офтопика, но на тази снимка все едно си снимал баш моето табло. И аз така разглабях и не е от крушките... :dunno:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 31 Яну 2011, 0:32
пробва ли с 3 нови крушки?
това, което виждам от първата и втората снимка, са точно зоните на осветяване от 1 крушка и все едно си разменил средната (изгоряла) с крайна
преди да ми отговориш, наистина пробвай ;)
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 31 Яну 2011, 0:45
Не бе сега се разпъват локуми само колега !
Отвори почисти хубаво огледай внимателно и смени крушките..
Мнение от MaxMeyer » 31 Яну 2011, 9:54
Колко пъти да го почиствам?С 9-волта батерия проверих всяка една крушка и с очите си видях че светят и големи и малки...Според мен е до наместване но не знам кое къде защото всичко изглежда паснато на мястото си. :dunno:
Мнение от MaxMeyer » 31 Яну 2011, 12:46
Пак разглобих оказа се че две от трите големи грушки не светят като се опитам да ги пусна трите заедно.По отделно светят та явно това е проблема.Купих нови крушки но забелязах че са 12v 5w а оригиналните са 12 v 3w моля някой да каже проблем ли е това?9 волтовата батерия почти не може да ги накара да светнат 3-те заедно (става дума за 5 ватовите) :dunno: Кажете да ходя ли да търся 3 ватови че не разбирам от тия неща...
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 31 Яну 2011, 13:18
ходи си купи 3W..
