Теч от радиатора на ТДС
20 мнения
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Радиатора ми тече съвсем леко от едната страна. Дайте предложения както да направя? Имам спомен, че имаше една добавка, която запушва. Мисля да сменям антифриза и викам направо всичко на едно да правя.
Поздрави
Поздрави
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: Теч от радиатора на ТДС
Колега тези добавки много запушват казанчето на парното не ти препоръчвам много да слагаш добавки, по добре го дай да ти го залепят за 20 тина лева. Успех
- dobromir
- Кара: Бмв
Е да така е най добре но всичко се свежда до пари
- Monky
Благодаря, колеги!
Радиатор не ми се иска да сменям:(
Може ли някой да ми каже къде сенамира това казанче за парното и дали може да се почисти, защото парното ми не е много годно за големитя студове и не топли добре?
Благодаря!
Благодаря!
- dobromir
- Кара: Бмв
Ами там е малко сложно вече, защото казанчето за парното се намира в купето вътре под арматурното табло и ако решиш да го сваляш няма да бъде лесно
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
dobromir написа:Ами там е малко сложно вече, защото казанчето за парното се намира в купето вътре под арматурното табло и ако решиш да го сваляш няма да бъде лесно
Глупости, съвсем лесно е.
Махаш триъгълните кори, под таблото, и пред централната конзола, и ще видиш гумените маншончета които са за оттичане на водата.
Махаш и чистиш с тел, лъжичка и каквото сметнеш за подходящо.
- Monky
Благодаря, колеги!
Ще си поиграя да почистя казанчето, а иначе смених антифриза и сега ще следя дали тече, но май почна да духа по-топло, но пак недостатъчно за минусови температури
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Monky написа:Благодаря, колеги!
А климатик имаш ли?
Ако да филтъра сменял ли си скоро?
Колкото до радиатора - НЕ СЛАГАЙ ДОБАВКИ
Най-добре нов С ЧИТАВ ПРОИЗХОД
Вярно малко скъпо ще ти дойде, но е най-добрия вариант
Като компромис може да свалиш радиатора и да го занесеш да го ремонтират
А ако имаш топъл гараж(да не пада под 0 градуса температурата) като го свалиш тъкмо ще промиеш и системата
- Monky
Имам клима, филтъра не съм сменял. Ако се опре до радиатор, имам резервен
Промивката на системата ще е на пролет, но ако го направя ще се набутам с още една смяна на антифриз.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Не сипвай добавки, много мизерии правят. Смени си радиатора да ти е мирна главата.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- VesoPesa
Monky написа:Имам клима, филтъра не съм сменял. Ако се опре до радиатор, имам резервен
Смени си филтъра и виж как ще ти е парното, би трябвало да "те отвее"
Колкото до промивката и смяната, не пречи самата промивка да я направиш с силно разреден антифриз, а този който е сега в системата да го източиш, прецедиш и сипеш след това отново
- Monky
Благодаря много! Утре съм на лов за филтър
- desislav_bmw
- Регистриран на: 31.03.2010
- Местоположение: sf
- Кара: vsi4ko s palna gas
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: 525tds tourring
ако искаш пробваи с червен пипер или отработено кафе,бил сам свидетел как спестява хиляди на моите шефове.а за парното е ясно от филтъра е и аз сам имал същия проблем.успех!!!
- Monky
desislav_bmw написа:ако искаш пробваи с червен пипер или отработено кафе,бил сам свидетел как спестява хиляди на моите шефове.а за парното е ясно от филтъра е и аз сам имал същия проблем.успех!!!
Благодаря, колега!
За щастие теча спря като смених антифриза. Обаче ми се случи нещо много гадно: паркирам колата и след 2 часа се качвам да карам и какво да видя, от шофьорската страна (точно на половината) стъклото запотено, челното също. Паля и усещам отврат миризма, наподобяваща на мухъл. Пускам парното, неще да се маха, чакам, чакам, тръгнах, но пак не се оправи. С климатик също. Явно наистина му е дошло времето на филтъра. Вече няма да отлагам.
Весела Коледа!
20 мнения
