проблем с климатроника
65 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
колеги на някои случвало ли му се е този проблем като пусна климатроника студено от цялата дясна страна духалките изкарват студен въздух както трябва а от лявата страна всичките духат яко топло и обратното като пусна парно десните духат топло а левите студено хах, някои има ли обяснение за този проблем и как се оправя. мерси
***ZoBi Se***
- saimonville
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е34 525
Re: проблем с климатроника
колега аз имам същия проблем доколкото знам проблема е в клапаните на климатроника дето отварят и затварят за топло и студено,наи вероятно единя е зацепил затворен(или отворен )не сам много сигурен.да ли се ремонтират незнам.....
ами дано някои по в час знае да даде савети и колко струва евентуално
***ZoBi Se***
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ще ти струва от 2 лева до 5-600 лв, зависи колко са ти леви ръцете да смениш 4 гумички на ел магнитните клапи за антифриза или пък да удариш няколко свински опашки на моторите, които движат клапите в прасето.
за повече информация използвайте търсачката на форума, която не действа коректно
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
само да добавя, че със свински опашки не става...
пробвал съм 3 пъти
вече разглобявам таблото по норматив
Стоян преди време беше постнал една инструкция с много интересна планка направена много яко, ама къде е я загубих...
Поздрави,
Д
пробвал съм 3 пъти
вече разглобявам таблото по норматив Стоян преди време беше постнал една инструкция с много интересна планка направена много яко, ама къде е я загубих...
Поздрави,
Д
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Така бива, но не е перфектно и опашките изпускат (личен опит и настояще при мен):
Така е най-добре:
Така е най-добре:
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
_65536_kb_sec_ написа:Така бива, но не е перфектно и опашките изпускат (личен опит и настояще при мен):
Така е най-добре:
Тия ламарини и свински опашки май ще ме откажат да слагам климатроник.
- Stanchev
- Кара: 7er
аз не знам дали има обикновен климатик при е34, като има разграфени градуси и си намаля и увеличава температурата сам
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Жорка, обикновенния климатик също има актуатори които са на 100 пъти по-лоши места за капак на всичко, и се трошат по по-лош начин.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Stanchev написа:аз не знам дали има обикновен климатик при е34, като има разграфени градуси и си намаля и увеличава температурата сам
По-скоро може да подържа някакво зададено топло през зимата,ама това го може и Лада нищо ,че там не е разграфено.
- Stanchev
- Кара: 7er
zvetiko написа:Stanchev написа:аз не знам дали има обикновен климатик при е34, като има разграфени градуси и си намаля и увеличава температурата сам
По-скоро може да подържа някакво зададено топло през зимата,ама това го може и Лада нищо ,че там не е разграфено.Да не говорим ,че нито климатика ,нито климатроника ако не съм ги сложил на максимално студено само от средните духалки вършат някаква работа през лятото.
явно имаш проблем в твоя телевизор, при мен на всички 34-ки досега ми е духало отвсякъде студено, и си корегира температурата
всичко е мн хубаво пояснено само дето няма общо с темата така и не разбрах как се оправя проблема
***ZoBi Se***
ZoB написа:всичко е мн хубаво пояснено само дето няма общо с темата така и не разбрах как се оправя проблема
Ako си с термотроник-сменяш това
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ater_hose/
номер 15.
ако си климатроник-правиш планка(може би).
п.п разликата м/у двете климатични с-ми в е34 ,според мен е само в това,че при термотроника лявата и дясната част се командват в диапазаон само от 5 градуса.
не мога да кажа ,че едната е по-удобна.
by ''kompleksa''
65 мнения
