Акумулатор в багажника за печка Webasto-TDS!
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 28 Май 2010, 21:41
Пичове интересува ме някой знае ли с какви параметри трябва да е акомулатора които се намира в лявата кора в багажника-знам ,че е за печката с която е оборудвана колата.
Не се четат надписите по него и за това питам някой знае ли с какви параметри трябва да е?
А също предполагам ,че за това не иска да тръгне въпросната печка(пробвах я на -10 не пожела да тръгне)?
Поздрави!
Последна промяна IAV на 02 Юни 2010, 18:04, променена общо 1 път
BMW Service Team
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Акомулатор в багажника за печка Webasto-TDS!
Мнение от NikiNikolov » 29 Май 2010, 7:43
Ще питам, и трябва време.
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 29 Май 2010, 8:03
NikiNikolov написа:Ще питам, и трябва време.
Аз имам един акомулатор от мотор които като габарити е почти същия но не знам дали ще отговори като ампераж!
BMW Service Team
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 29 Май 2010, 8:17
25A :idea:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Май 2010, 13:00
IAV написа:
Ако е читав слагай, нищо му няма ако е по голям малко :mhihi: :mhihi:
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 29 Май 2010, 13:02
dinozab написа:25A :idea:
А ти верно ли ?
А да е копувал някой такъв ,че като знам колко струва тоя които имам си представям каква е цифрата за 25А!
А Дино знаеш ли дали заради този акомулатор не искаше да тръгне като индикациите светеха на "борда"?
BMW Service Team
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 29 Май 2010, 14:25
_65536_kb_sec_ написа:
IAV написа:
Аз като гледам един 45 амперов от кореиските ще пасне там! :mhihi:
BMW Service Team
Мнение от NikiNikolov » 29 Май 2010, 16:37
Приятеля ми с екстрата печка няма втори акумулатор, може би NeoPrint ще те осветли по въпроса, но незнам дали не го изхвърлил вече
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 29 Май 2010, 16:56
Аз имах Е34 520iA '95 без кой знае колко екстри, но заготовката (стойката с отворите за скобата и болта) си ги имаше под кората. Окабеляване разбира се също нямаше.
Тук е обяснено за Е32, но при Е34 е същото
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/e ... e-1961.pdf
PS [img]На%20снимката%20акумулатора%20е%20махнат[/img]
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 29 Май 2010, 21:37
Свалих го въпросния акомулатор и какво установих-
1.Това е първия монтиран в колата!
2.Никога не е ваден!
3.Никога не е проверяван в каква кондиция е!
4.след като го свалих установих сериозен спад на нивото на течността в акомулатора!
Сега е на зарядното ,долях му дейонизирана вода в клетките и се надявам да го съживя!
Хубавото е ,че държи 11,2волта дори и в това състояние в което го намерих!
Ако вземе че не стане ще премина на другия вариант с друг акомулатор(приспособяване),но така ,че да си остане на същото място скрит под кората в багажника!
BMW Service Team
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 30 Май 2010, 2:05
Успех колега!! :yes: За мен лично тва е голама шукария, дано стане от първия път ;)
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 30 Май 2010, 12:33
Мерси колега но за съжаление този акомулатор се е навоювал!
След цяла нощ висене на зарядното не желае да събере ток!Минавам на вариант 2-акомулатор от някоя японска чикия!
BMW Service Team
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 30 Май 2010, 21:52
Утре ще погледна акумолатора на ИХа и ще пиша :yes:
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 30 Май 2010, 22:07
Колега, аз също изхвърлих оригиналния акумулатор на печката, който беше в неспасяемо състояние. Търсих много, но няма неоригинален вариант, който да стане. Или размера или параметрите ще са различни. По заявка то Дару Кар е ок. 160 лв. чисто нов. Така че събирай :yes:
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 23.12.2005
Мнение от kosa4a » 30 Май 2010, 23:11
и моята печка отказа,като я пускам върти само помпата мисля (нещо изцъква и почва да върти за около минута и спира),но печката не пали.долу на резервоара имаше някакъв клапан ли датчик ли,да не е там проблема,
а сега се сетих че нафтата ми е под 20 литра(имам около 12-13 с резерва) и борда ми показва на reichw(range) ---km и най вероятно това ще да е проблема :mhihi: ,та колега виж дали при теб как е :oops: ,под 20 литра стават някакви аномалий с нивомера и борда,които не ги разбирам
още нещо,към оригиналния акумулатор който си изкарваше 12 волта , закачих един обикновен 60 амперов, дали съм направил някоя беля с тази ми постъпка?
