Питане за стъпков мотор Bosh на М50Б20 без ванос
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 20 Май 2010, 13:59
КОлеги , имам следното питане :
Как стои металната клапа в самият мотор ? постооянно затворена , отворена или ?
На всички които съм гледал до момента , стои затворена и като я завъртя с отверка вътре се усеща пружина и после пак се затваря.
Тоя който имам сега мандахерца вътре , как го бутнеш така седи ...
Некви идеи от някой който е сигурен на 100% , чистил го е скоро и т.н. ?
Имам и снимки :
Колата няма хубави ниски обороти , на газ погърмява , общо взето работи като на 5 цилиндъра...
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Питане за стъпков мотор Bosh на М50Б20 без ванос
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Май 2010, 14:01
Щом имаш чувството,че работи на 5 цилиндъра защо не се насочиш към бубините или някоя свещ,на бензин има ли проблеми как работи на бензин.По принцип това е нормалното положение на моторчето,а когато се даде на контакт трябва да е отворено на половина.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 20 Май 2010, 14:02
На газ и бензин е еднакво , гледах ги лули ,бобини , свещи , сичко е ок , ще пробвам с тия от мойта кола...според мен с въздуха не е наред..
Ту работи , ту не , на моменти се оправя...луда работа.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Май 2010, 14:04
Туряй друг мотор, тоя е фира щом седи както и да го бутнеш, трябва да е затворена клапата и с усилие да се отваря, на тоя пружината се е счупила сигур. Даже може от М40 мотор да сложиш и той е с 3 кабела за управление :mhihi:
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Май 2010, 14:05
Ослушай се дали не смуче въздух от някъде,запали колата на бензин и вади буксите една по една и след къде двигателя няма да промени коренно работата си,така ще изключиш бобини и свещи.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 20 Май 2010, 14:12
Някой да му се намира мотор да пробваме , тогава ? тия дни петък събота ? Па ако не му трее ще се разберем...
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Май 2010, 14:52
Живко погледни масата за бубините.
Аз имах ядове от нея -един път заработи като хората,друг път не.
by ''kompleksa''
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 20 Май 2010, 15:46
Скоро почиствах моето стъпково моторче, а то е същото като това - м50б20 без ванос, моторчето е Бош. Та и при мен е така - като го бутна с отверка застава където го оставя, не се затваря автоматично. Почистих и раздвижих дорбе моторчето и след монтажа мененето на обороти на ГАЗ при студен двигател почти изчезна, на бензин проблеми нямам никакви. Щом при теб има гърмежи и прекъсване не вярвам проблема да е от стъпковия мотор, тъй като единственото което той прави е да управлява колко смес от въздух и газ да минава през него на празен ход. Провери лули, свещи бобини и дали не смуче въздух от някъде.
Успех! :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Май 2010, 16:06
JIKI_RACER написа:Някой да му се намира мотор да пробваме , тогава ? тия дни петък събота ? Па ако не му трее ще се разберем...
Дай да му видя буксата-на моят е двойна. ;)При всички случаи ти трябва друг.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 20 Май 2010, 16:12
Тройна , с 3 кабела.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Май 2010, 16:36
JIKI_RACER написа:Тройна , с 3 кабела.
Значи аз няма да ти свърша работа.Но направо търси да купуваш-не трябва да прави това ,което описваш.
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 20 Май 2010, 17:57
zvetiko написа:
Не е точно така,виждал съм 2 стъпкови моторчета за без ванос,които правят така,както го е описал той,но работят.Аз имам едно за б25 без ванос,но не знам дали са еднакви.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Май 2010, 19:42
Не знам може и да има такава модификация,когато буксата е тройна.При двойна букса има сериозна пружина която го държи затворен.
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 20 Май 2010, 20:15
Мисля че на тези без ваноса са без такава пружинка, защото моето стъпково си работи отлично, а както споменах такава пружина няма. Освен това би трябвало да го връща не пружина, а клапата да се затваря когато оборотите на празен ход са прекалено високи т.е. стъпковото моторче е по "отворено" отколкото трябва.
Мнение от NikiNikolov » 20 Май 2010, 22:26
И какво излиза, че някой видял, друг чул и общо взето нищо, да взема да ида да видя на новия ми мотор как е наистина положението при стъпковия мотор, :dunno:
