масло, минаване от 10w40 към 10w60
20 мнения
Някой правил ли тази смяна? Интересуват ме впечатления отностно разхода на масло. В момента карам с 10w40, но опредлено разхода на масло си е доста.
Очаквам с 10W60 разхода на масло да намалее, но ми се иска и да чуя някой, който вече е правил подобна смяна.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: масло, минаване от 10w40 към 10w60
Какъв е разхода на масло за 10 000км? И при какви режими на работа?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Да колега, действително сподели какъв ти е разхода на масло за 1000 или 10 000 км, че и на мен ми е интересно.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Мога да кажа за дизела разхода е един и същ само че аз карам с 5W40.
С 10W40 не съм карал, но с 10W60 разход, поне на моя двигател, няма през първите 2000-3000 км (на 245.000 по табло). След това плавно и прогресивно започва да изчезва маслото и към 7000-8000 прогеб двигателят е изхарчил половината от разликата между минимума и максимума.
Дефакто по мое скромно мнение, това масло 10W60 след 7000-8000 км вече е доста различно от новото и пак по мое мнение това му е максималния пробег ако човек не си дава последните пари за масло.
С една дума, мисля че разхода ти на масло ще намалее осезателно с 10W60.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Мдааааа, и аз ги виждах горе - долу така работите. Ще го третирам с по - гъстичко масло и това е.
Повода за въпросът ми е следният - колата я взех с 10W40 и в интерес на истината не гореше масло изобщо, което ми се стори доста ненормално. При следващата смяна на масло не успях да намеря точно това масло (някакво Schell) и сложих пак Schell, но с друго име. И като се започна - когато и да вдигна щеката винаги е на мин. После минах на Castrol пак 10W40, което пак го гореше но по - малко. Тук е момента и да кажа, че двете масла независимо от еднаквия индекс 10W40 при стайна температура определено имаха доста голяма разлика в гъстотата си.
Та по някое време се сетих, че още в началото термостата ми беше развален и температурата ми стоеше обикновено на делението преди 12 часа. Като си погледнах и записките, които си водя, се оказа, че смяната на термостата съм я направил горе долу по едно и също време с маслото и пак горе - долу по същото време започнах да забелязвам разход на масло. Та явно си иска по - гъсто масло.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
@2bar написа:Мдааааа, и аз ги виждах горе - долу така работите. Ще го третирам с по - гъстичко масло и това е.
горенето зависи от качеството на маслото,някой масла 10/40 ще ги гори,други не
- dinozab
kirililiev написа:
горенето зависи от качеството на маслото,някой масла 10/40 ще ги гори,други непри максимално натоварване в жегите вече е различно,там само 10/60 спасява полужението.хлопането на повдигачите може да е по няколко причини,не е задължително да е от масло,може да е от износване,запушване,ниско налягане на маслото,спичане на повдигача,и тнт.
Както писах по-горе карал съм и с 10W60 и с 5W40 косумацията ми е една и съща.Качествено ли е маслото дори и 5-ца да сложи няма да има проблем.Много често се получава някой гъст боклук колата да го гори много повече.Така че си прави сметката.10W60 е хубаво но поне за мен не е за тоя мотор освен ако ни си любител на лютеница
Киро, никой не е писал за повдигачи.
Просто си гори масло, а като се замислих преди не го правеше и единствената разлика преди и сега е в работната температура. Фактора менте масло го изключвам. Единствено качеството може да е различно, което би трябвало да се отрази на качествата на маслата след да кажем пробег 6000км и нагоре. С две думи си мисля, че каквото и 10W40 да сложа поне до 4000 км трябва да се държат еднакво.
- dinozab
Не е точно така мен лично Кастрола с изключение на 10W60 -то винаги ми го е горяла колата и то осезаемо повече от други марки.Така че от масло до масло има доста разлика и това 4000 км. ми се виждат малко поне до 7-8000 км мисля че ако е хубаво масло трабва да държи е то е и до начин на шофиране де.
Не, не искам да се впускаме в излишни спорове.
Напълно съм съгласен, че има разлика между отделните марки масла, дори и когато са с еднакви вискозитетни индекси. Но, както и съм го написал, с две различни марки масла, горенето на масло е факт, разбира се има разлика.
Единственото обяснение за мен е по - високата работна температура, която е вследствие на сменения термостат и явно се доближавам до горната граница, където маслото си става по - радко. Както съм писал, фактора менте го изключвам, просто явно комбинацията двигател/масло не е най - добра.
- dinozab
@2bar написа:Не, не искам да се впускаме в излишни спорове.
С М50 ли си?
Ако е така старото БМВ съм го карал винаги с 5W40 и проблеми с горене съм нямал с изключение когато я карах продължително време над 4500 оборота но тва е нормално.
и с М50 и с 10W40 и си го понагорява....айде, магистрала да кажем, че е нормлано. миналата седмица минах към 600 км само магистрала и половин литър си замина. уж минава за нормално.
но и градско ми прави впечатление, че гори.
така и така съм решил да правя термометър за маслото, ще има поне с какво да се занимавам.
- nafkata
- Регистриран на: 23.09.2008
- Кара: е36 купе М52B20
- Мечтае да кара: V8
Моята не пипа маслото каквото и да е ( 10 000 км кастрол 10в40 , 5 000 бмв наливно 10в40 , до тук в момента съм на 5 000 суноко 10в60 ) . Отностно палене на студен мотор ( сутрин например) само с кастрола не ми изчаткват повдигачите .
20 мнения
