С каква електроника съм Bosch или Siemens?
21 мнения
- VINCHUN
- Регистриран на: 23.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: ше Е34
Колеги тъй като ми предстои известната сред нас смяна на ламбда сонда и от темите ,които изчетох разбрах,че трябва да проверя с каква електроника е колата.Обаче не съм много вещ в тази област и реших предварително да попитам.Колата е Е34 М50Б20 92г. без ванос ВИН GG11898.
снимах компютрите на колата ,но не знам какво да гледам и по добре да питам.На едната снимка се вижда надписа бош плюс някакъв номер ,но на компютъра посочен със стрелката пише сименс
.......та в крайна сметка с каква електроника съм???
Последна промяна VINCHUN на 28 Авг 2010, 22:34, променена общо 1 път
- slackwarefan
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: E34 540i '95, E39 525d '03
Re: С каква електроника съм Bosch или Siemens?
Siemens, колега. Bosch-а ти е за ABS-а. Аз съм със същата конфигурация - Siemens без ванос (ms40.0) - много кратка серия, със скъпи чаркове по запалването, без особен избор на доставчик за повечето от тях.
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Като гледам май си с Бош, но погледни и на дебитомера какво пише.
На Сименс и на Бош прекъсвачите не са ли различни ? Удари 1 ако е бавен като софт-а на Ц35 - ясно е каква е...Ако е по-динамичен с Бош си
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
TUZara` написа:На Сименс и на Бош прекъсвачите не са ли различни ? Удари 1 ако е бавен като софт-а на Ц35 - ясно е каква е...Ако е по-динамичен с Бош си
Ц35.....???????????? Даже не знам за какво ми говориш
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Това от първата снимка не е ли АБС модула?
А това в ляво на втората снимка е ЕКУ-то, развиваш вадиш и гледаш какво пише на него.
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
Това в ляво на втората снимка (което съм посочил със стрелката) на него пише сименс.
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
VINCHUN написа:TUZara` написа:На Сименс и на Бош прекъсвачите не са ли различни ? Удари 1 ако е бавен като софт-а на Ц35 - ясно е каква е...Ако е по-динамичен с Бош си
Ц35.....???????????? Даже не знам за какво ми говориш.А доста ми е трудно да определя дали ми е динамичен прекъсвача
Ц35 е стар модел телефон Сименс - при всеки опит да влезеш в меню, подменю или нещо друго телефона изписва "МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ" и след известно време изпълнява зададената задача. Май това беше идеята на сравнението на колегата
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
slackwarefan написа:Siemens, колега. Bosch-а ти е за ABS-а. Аз съм със същата конфигурация - Siemens без ванос (ms40.0) - много кратка серия, със скъпи чаркове по запалването, без особен избор на доставчик за повечето от тях.
И в този случай аз каква ламбда сонда трябва да търся ,че вече полудях тотално
Имам в предвид ламбда сонда за м50б20 без ванос и със сименс електроника или ще стане от кола пак със симен ,но и със ванос????
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
VINCHUN написа:slackwarefan написа:Siemens, колега. Bosch-а ти е за ABS-а. Аз съм със същата конфигурация - Siemens без ванос (ms40.0) - много кратка серия, със скъпи чаркове по запалването, без особен избор на доставчик за повечето от тях.
И в този случай аз каква ламбда сонда трябва да търся ,че вече полудях тотално![]()
11 78 1 730 025
SIEMENS
Ако искаш нова,обади се на Митко от Сервизи-около 190,ако търсиш втора ръка не се знае на каква ще попаднеш.
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Туй бошовото го имам същото, но защо си мислех, че контрол-модула на АБС-а е под задната седалка
Аз съм с ванос пак '92 - Сименс е компа и е тази по-новата версия 40.1 мисля... (поне според Карсофта - а и като гледам как си комуникират с програмата Ц35 си е направо самолет по отношение скорост и чакане
)... ламбдата е с 4 жици и варира от 0 до 5 волта... по фактура от предния собственик е 290лв...
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
Оказва се че колегата "slackwarefan" е прав-на компютъра на колата пише SIEMENS 5WK0 001 MS40.0
И сега влизам в един филм с тези сонди,оказва се ,че не е толкова лесно намирането им.Благодаря на всички колеги ,след като я сменя ще пиша как е колата и с каква съм я сменил тази сонда.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
Колеги сагата продължава и ще помоля за още малко помощ.Днес смених сондата с друга (същата като моята но с по къс кабел-от е36).Всичко се получи повече от перфектно,но разбира се карайният резултат беше никакъв
. Миналата седмица ходих на диагностика и ми казаха ,че ни ми работи ламбда сондата и някакъв клапан за обезвъздушаване на резеовара.Проблема в колата е ,че на празен ход се тресе и не поддържа 600 об. в мин. ,а около 750-800 об. в мин.Има озезаема загуба на мощност и при движение на голяма скорост с малки обороти започва доста да придърпва.Проблема е доста не приятен (не е болка за умиране ,но мен ме дразни).Днес смених въпросната сонда ,но както казах вече никаква промяна-трябва ли да изчистя грешките от компютъра ,за да "разпознае" новата сонда и да се оправи?Възможно ли е проблема да е в този клапан за налягането в резеовара?? Ако някой има идея ще съм му много благодарен!!!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
Мисля ,че това е въпросният клапан -номер 1 на схемата.
Колега отвий капачката на резервоара и провери дали ще се оправят оборотите
Ако се оправят е от въпросния клапан
Ако ламбда сондата е "универсална" т.е. не е точно за твоя двигател е много вероятно дори и нова да не работи коректно
21 мнения
