воден радиатор- подлежи ли на ремонт
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 16 Апр 2010, 7:44
колеги появи се лек теч между питата и пласмасовата част на радиатора
дали се ремонтира или да не се занимавам
досега съм карал колата само със червен антифриз
тои ли е правилния
колата е с м 50 б 20 мотор
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: воден радиатор- подлежи ли на ремонт
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2010, 8:00
tdk написа:колеги появи се лек теч между питата и пласмасовата част на радиатора
тои ли е правилния
По принцип няма проблем да се завари-мисля в СЕРВИЗИ едни колеги ги правеха или чукни в търсачката,при мен преди години беше заминал на климатика на подобно място и го оправиха.Причината не е от това ,което слагаш вътре,а това ,което е по пътищата ни и се трупа по радиатора от вън,най-вече между питата и пласмасовата част на радиатора. ;)
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 16 Апр 2010, 8:25
как да се завари, нали има уплатнение между тях
хванато е с метални щипки
Регистриран на: 7.01.2010
Кара: Омега А '86; E53 3.0d '06
Мнение от Нено Б. » 16 Апр 2010, 8:27
Лепи се, ама да е читав майсторът... Иначе искат към 50 лв(зависи от пораженията де).
rwd фен
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2010, 9:17
tdk написа:как да се завари, нали има уплатнение между тях
Трябва да свалиш радиатора,носиш го някъде и те го почват.
Кълцат, режат,изглежда зловещо,после стои лепено :mhihi: -при мен бяха махнали около 10-на сантиметра ,които в по-голямата си част се бяха разпаднали от събрана кал,сол и кой знае какви още гадости.Виж и втора ръка как са,защото правеното си е правено.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 16 Апр 2010, 12:26
Най добре нов иначе има риск от прегрят мотор. Верно пари си е (400лв), но си караш спокойно. Иначе може да го има сценария счупен зловещо мотор и 400х4 в лева за ремонти.
Поздрави
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 16 Апр 2010, 16:31
колега няма проблем,лепи се ;)
лепил съм 2 радиатора досега и няма проблеми
само внимавай при разтварянето на алуминиевите щипки(не се отварят до последно)
после идеално зачистване между алуминиевата и пластмасовата част....както и на самата гарнитурка
следва лепене със силикон (използвам черен) и по обратния ред ги пристискаш всички щипки (но не и прекалено ...че се чупи пластмасовия ръб)
Успех :yes:
П.С. в момента карам с лепен радиатор,по този начин и пробелеми нямам :driving:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 16 Апр 2010, 20:12
the_gate написа:колега няма проблем,лепи се ;)
Успех :yes:
Колко време караш с лепен радиатор?
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 16 Апр 2010, 20:29
имам един по стар
може да се пробвам на него :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2010, 20:35
the_gate написа:.........
Абе не знаеш къде може да те остави-радиатора не е нещо декоративно където да импровизираш,а без него колата спира.Обикновено става в "най-подходящото" време-през ноща или когато си на няколко стотин или хиляди км от къщи или когато отиваш със семейството или приятели на почивка или....
Кара: E38
Мнение от the_gate » 16 Апр 2010, 22:42
White 1913 Power написа:Колко време караш с лепен радиатор?
единия радиатор не е на моята кола,а на познат вече е на година и половина ,а другия е на моята от 2 месеца ;)
....въпроса беше дали може да стане....и аз казвам че съм правил.....може и късмет да имам ,но поне засега нямам проблеми
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 16 Апр 2010, 23:01
A колко пълниш казанчето ? при мен се започва да капе като сипя течност над маркировката на казанчето, има една отлята пластмасова лента малко над средата на радиаторното казанче
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 17 Апр 2010, 8:17
Преди доста време и моят беше по същият начин и да ти кажа си мислех да го лепя,но си намерих нов за 180 лв и направо го смених.С лепен радиатор аз лино не бих тръгнал на дълак път.Успех.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 17 Апр 2010, 14:19
Не струва да се губи цял ден ...
по -добре втора употреба за 70-80 лв /внимателно подбран /
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 17 Апр 2010, 19:00
Течен метал или метал пластик, кой как си ще му вика.
На място изчистваш много добре и заливаш на по-голяма кръпка. Как обаче ще уцелиш свестен си е проблем, а трябва да е издържлив на температура.
Пробвано е, държи години.
