пак с таблото да ви занимая колеги...
29 мнения
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
От известно време търся табло (с уредите) за моята кола (50206s2, siemens).
Попаднах на едно с добър външен вид и добра цена.
Обачееее, както вече знам от Стоян
, на таблото има VIN и като го чукнах в реалОЕМ-а излезе, че колата е 04/1991 година с DME Bosch Motronic M3.1 и без ВАНОС
Моята е 11/1992 година с DME Siemens MS40.1 и с ВАНОС
ВЪПРОСЪТ Е:
Аджеба, има ли чалъм бошовското табло да тръгне "пропърли" на моята кола?
С извинение, че ви занимавам отново с глупости поздрави.
Д
ВЪПРОСЪТ Е:
Д
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Re: пак с таблото да ви занимая колеги...
Хмм, аз лично не виждам каква разлика имат 2-те табла... ама все пак
И двете са MotoMeter нали , или Bosch-a е VDO ???
- ddddk
- Кара: E65
на бошовото пише мотометер, а сименсовото не знам, защото нямам такова.
Ако на твоето пише мотометер, значи до тук добре.
Но мен ме притеснява кодинг плъг-а на таблото. Точно на него е ВИН-а и точно той е програмиран за Бош компютър.
Фактически сегашното ми табло е от М20 и точно това несъответствие пречи на диагностичния софтуер да разпознае колата. Като разкача таблото диагностиката става.
Да не стане така, че с "новото" табло резултатът да е старият?
Май сам си отговорих на въпроса, който зададох
Но, нека и други колеги да допълнят... или пък може и да греша...
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- georgipass
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Маи на всички пише мотометър... Моите 4
са все бошовски и пише мотометър.
малко встрани от темата, ама пак е по темата -
ddddk, пробвал ли си да четеш колата със закачено табло и откачен ABS?
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
@2bar написа:малко встрани от темата, ама пак е по темата -
Мога ли да попитам какво точно ще се постигне така и с какво трябва да се чете - Карсофт или нещо по-сериозно?
Моята е същия месец и година - карсофта казва, че и на мен компа е този... на таблото освен електроник пише нещо EG11, ... отзад на таблото в долната част имаше някаква зелена квадратна "джаджа" - не е ли това чипа на таблото, който съхранява вин, км. и там останалите глупости излизащи при теста... знам, че на следващите има чип, който се препрограмира за различните модели... ама нямам точна идея при нашите каляски...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
аз не виждам голяма разлика в таблата освен може би какъв температурен датчик ще имаш на главата за да показва, и какъв сигнал ще идва от ЕКУ-то до оборотомера. другото на чиста теория е еднакво.
- ddddk
- Кара: E65
Здравейте колеги,
Благодаря за активността.
Ще помоля колегата @2bar да прояви разбиране и да не отговоря на въпроса му. Страхувам се, че ще избягаме от конкретиката на темата, ще я разводним, а аз малко бързам да не изтърва това табло, което съм намерил.
Един наш колега ми даде идеята да сменя кодинг плъга с нов от официалния вносител.
Чудесно, но при проверка ето какво отговори последният:
Номенклатурен номер : 62119067683
Описание : CODIERSTECKER (CODE)
Ед.цена (с ДДС) : 281.08 BGN
Няма наличност
Кофтиииии
Обаче ми хрумна друга възможност да таковам Оня във въздуха... и ... имам
НОВ ВЪПРОС:
Може ли да се прекодира кодинг плъг от бошовско табло за сименсова кола?
Поздрави,
Д
Няма наличност
Кофтиииии
НОВ ВЪПРОС:
Поздрави,
Д
- cod-cdbp
- Кара: мфили
всичко може
защо просто не намериш кола аналогична на твойта като конфигурация и не вземеш кодинга колкото да си го копираш?
- ddddk
- Кара: E65
не разбрах ...
айде обясни по простичко, де, плииийс...
да взема кодинга от ... някого... да кажем, че ще намерим...
Да го занеса къде?
там да дам и друг кодинг?
какъв?
от къде да го взема?
става ли от бошовската кола?
аз не разбирам от електроника, колега. Не ми се смей, моля.
Аз съм железар.
Поздрави,
Д
Да го занеса къде?
какъв?
Аз съм железар.
Поздрави,
Д
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Работата е там че чиповете са кодирани .. самата маркировка на тях си я слагат от завода производител и фактически не се знае самия елемент какъв е... и в ECU-тата е същото..
.bin файла от чипа предполагам ще можеш да го свалиш с програматор, но не е съвсем сигурно че можеш да го презапишеш на другия...
Ако си сигурен в диагнозата (че колата не се чете заради тазблото) по - добре си търси табло, което отговаря на твоята електроника, единственият проблем ще са записаните км.
Самият кодинг е една памет, която струва центове, но политиката на фирмата е друга работа. Работата с четенето е малко.....първо трябва да знаеш, каква е, после идва, че в нея са записани и км и са взети и мерки да не става толкова лесно.
А и при тази цена на кодинга...и всичко това, само заради неудобството, че при четене трябва да се маха таблото? Не знам, как е при БМВ България но обикновено кодинга е "празен" и после се плаща допълнително и за програмиране (около 1 час).
Иначе въпроса за ABS си беше съвсем на място. На повечето бюлетини от БМВ, които са ми попадали, се споменава точно за такива случаи - невъзможност за четене на електрониката на мотора и като причина за това пишат, че е ABS (датчиците се намагнетизирвали и бъркали цялата работа).
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
@2bar написа:..........
Значи трябва да се изключи направо целия компютър на АВS а не съществува ли риск при даване на контакт и изключен компютър да стане някой фал
dinozab написа:@2bar написа:..........
Просто махаш щекера на ABS. Не, какъв фал да стане при откачен комп. на ABS и даване на контакт?
29 мнения
