Е34 М20В20 искам да сменя двигателя с М50 какво ще ми трябва
Регистриран на: 19.02.2008
Кара: Е34
Мечтае да кара: Е34 М5
Детайли за колата: Перфектна, но не точно.
Мнение от mighty_hasu » 10 Мар 2010, 23:56
Благодаря предварително на всички, които ще ме посъветват.
Колата ми е 34 м20б20 счупих биелен лагер и ми писна да го правя тоя скапан двигател. Харчи всичко Бензин Масло Вода БМВ ;) Един приятел си удари неговата е34 много лошо и ми предлага да сложа неговия двигател който е М50Б20 но неговата е автоматик.
Не искам да слагам автоматика. И сега към въпросите: какво ще ми трябва и ще мога ли да сложа моите скорости на неговия двигател, ако мога, кардана ми ще стане ли или ще трябва да търся друг. И ако и това стане инсталацията на двигателя съответства ли и ако не, много ли ще е трудно да прехвърля неговата, като се има в предвит, че не съм далтонист. Интересуват ме тези неща за да зная какво да правя: да се впиша в темите "Е34 на части" или да си оправям колата. А колата иначе много си я харесвам нищо, че не върви, кожа климатроник, тъкмо и оправих предницата,накладки това онова абе стегнах я за зимата :( .
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Е34 М20В20 искам да сменя двигателя с М50 какво ще ми трябва
Мнение от ///peter » 11 Мар 2010, 11:12
Имам човек с 24 клапановата 20ка, даже ще ти я сложи той. Гарантирам за добре свършената работа ;)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 11 Мар 2010, 11:18
Само ДВГ-то и прилежащата инсталация ще те уредят. Но имам приятел с Е36, която е била "авто" сега е ръчка, върви колата няма грижи, но ако тръгнеш да я ръчкаш нещо като чели няма мощ, колегата сравнява мойта Е34 М40Б18 с неговата Е36 М40Б18, и според него мойта набирала по-бързо: :shock: , не коментирам коя върви повече, но предполагам управляващия софтуер на ЕКУ-то е малко по друг. Личното ми мнение е, само ДВГ-то на твоя приятел със ЕКУ-то му и ламбда сондата са достатъчни да ги сложиш в твоята колица, ако не ти харесва как върви слагаш "чип" и приключваш. Не искам да те ангажирам само с мнението ми, останалите колеги да напишат още малко по темата. Поздрави.
Кара: Е34
Мнение от mighty_hasu » 11 Мар 2010, 18:27
Не можахте да ми разберете въпроса, а той е скоростите от М20В20 стават ли на М50В20 и кардана от М20В20 става ли на М50В20? Трудно ли се сваля инсталацията на двигателя ( само кабелите за към компютъра ли трябва да сваля или всичко, модлули под седалки и т.н.)
Кара: Е34
Мнение от mighty_hasu » 11 Мар 2010, 21:01
Не ме разбрахте. Питам дали скоростите от М20В20 ще станат на М50В20 и дали кардана от е34 М20В20 ще стане на е34 М50В20.
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 11 Мар 2010, 22:59
слагаи мотора с инсталациуята не е толкова сложно имаш нужда само от добри помощници
0988853655
Мнение от NikiNikolov » 12 Мар 2010, 9:33
Колега не разбра ли какво написах по-горе. Само сменяш мотора и прилежащото ЕКУ, скоростите са същите, кардан защо да сменяш незнам, виж ако си 518-ка кат мен разбирам за кардан, ама това е друга бира. Нищо че на приятеля ти колата е с автоматични скости, колата ще ти върви. Поздрави.
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 12 Мар 2010, 18:42
Според мен само мотора с инсталацията и компа - виж за изпускателните колектори мислил ли си защото май не са еднакви, ако греша някой да ме поправи :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Мар 2010, 18:55
saint85 написа:Според мен само мотора с инсталацията и компа - виж за изпускателните колектори мислил ли си защото май не са еднакви, ако греша някой да ме поправи :)
ми на снадките директно мисля че ще си пасне, ама колекторите гарантирам че няма да паснат към главата.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 12 Мар 2010, 20:28
е, ползваш си твоите изпускателни колектори и трябва всичко да е 6.
Мнение от NikiNikolov » 12 Мар 2010, 21:16
Вземи и изходящите колекторни тръби - т.е. тръбите след изходящия колектор, че имам съмнения. Най-добре цялата генерация, ще ти трябва в последствие - от опит, колега.
Поздрави.
Кара: Е34
Мнение от mighty_hasu » 12 Мар 2010, 22:48
Благодаря Ви, освен да го почвам. Притеснявам се за скоростите защото гледам, че съединителите за М20В20 и М50В20 са различни и заради това мисля че и скоростите може да не са еднакви, но щом казвате че не е така значи ми трябва само хубаво време :) Ако има нещо ще пиша за да се знае. Благодаря отново на всички.
Мнение от NikiNikolov » 13 Мар 2010, 19:45
Виж сега за този съединител, като свалите М50-то вземи от скоростната кутия само аксиалния лагер, другото е на М50-то, после по обратния ред в твоя кош.
Регистриран на: 4.11.2008
Местоположение: Перник
Кара: Гумите да си показват теловете...
Мнение от catorse » 06 Апр 2010, 16:01
Момчета не се излагаите скоростите на м20ката нямат нищо общо с тези на м50! :lol: :mhihi:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 07 Апр 2010, 5:09
catorse написа:Момчета не се излагаите скоростите на м20ката нямат нищо общо с тези на м50! :lol: :mhihi:
така е,но това не значи че скорости от м20 не стават на двг м50,има си тънкости 8)
