малко помощ за една аларма
17 мнения
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
колеги , някои които се сеща от аларми да удари едно рамо че аз не съм много наясно.
колата е имала аларма но се е изгубило дистанционното, купих си нова аларма.
модула на старата го махнах -отрчзах буксата,
по принцип искам само да ми командва централното.
намерих кабелите на централното, 3 броя
вързах ги по схемата която съм посочил (само нея разбрах)
сега отключва и заключва но като я отключиш и след 30 сек. се заключва автоматично, което ме дразни и искам да го премахна. даите съвети как да я вържа без да се самозаключва
пък и някои други акъли да дадете няма да е лошо.
- крив кюнец
Re: малко помощ за една аларма
Колега самата аларма е програмирана така. Това е нейна функция, която може да се махне...обикновено чрез един бутон за настройки. Кажи модела на алармата.
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- stambo_81dg
- Кара: Х5
крив кюнец написа:Колега самата аларма е програмирана така. Това е нейна функция, която може да се махне...обикновено чрез един бутон за настройки. Кажи модела на алармата.
алармата е няква китаиска АОХ мога да я снимам.
къде се намира тизи бутон? -има един малък такъв на самия модул
- крив кюнец
Бутончето е на кабелче излизащо от модула, но явно при теб е нещо друго.
- stambo_81dg
- Кара: Х5
крив кюнец написа:Бутончето е на кабелче излизащо от модула, но явно при теб е нещо друго.
виждал съм на други аларми такова бутонче с кабел, при мен е същото ама е в самия модул.
как се борави с него?
- крив кюнец
Еми с цъкане се програмира, гледа се и светодиода... за всяка аларма си е различно попринцип. Трябва инфо от производител
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
съвет от мен - не махай тази функция!
понякога е полезна, ако се случи така че си отключих колата без да искаш и зачезнеш на някъде без даразбереш
нямаш си представа как се претръпва като си завариш колата отключена на паркинга след цяла нощ стоене
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
+1 за мнението на весо песо
а и тази функция не е ли само ако я отключиш и не отвориш врата/багажник до определени секунди?
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
VesoPesa написа:съвет от мен - не махай тази функция!
понякога е полезна, ако се случи така че си отключих колата без да искаш и зачезнеш на някъде без даразбереш![]()
А как се тръпне ако забрави ключовете вътре и колата щракне
- VesoPesa
///peter написа:VesoPesa написа:съвет от мен - не махай тази функция!
Тая функция заключва колата ако до 30 секунди не се отвори врата след като си я отключил, съмняваме да успее да си сложи ключа в колат без да я отвори от някъде
- stambo_81dg
- Кара: Х5
горе долу стана
като вързах кабела където е на вратата за плафона вече се самозаключва (след 30-на сек.) само
ако отключиш и не отваряш вратата.
ако се отвори не се заключва.
сега остана само още едно нещо което ме дразни- като се отвори врата някво реле цъка постоянно 15-на сек.
предполагам е за авариините
някои ако знае как да мога да го игнорирам да казва.
а относно забравена отключена- на Сл. бряг колата е паркирана пред хотела
аз отивам да взема нещо от нея и след това отивам на дискотека прибирам се на другия ден търся ключове- няма ги
отивам до колата и те стоят на вратата
късмет
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
аз имам следния въпрос (да не пускам нова тема)
какво ли не са вързали моите алармаджии, че дори да ми е отворен багажника
след 30 сек, се заключва колата ако не съм отворил врата след като съм спрял алармата
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
ZLATEN написа:аз имам следния въпрос (да не пускам нова тема)
наи вероятно, импулса за плафона не е вързан към багажника и алармата мисли че нищо не се е отваряло и заключва.
- ZLATEN
- Кара: Е55
БАНСИНГ написа:ZLATEN написа:аз имам следния въпрос (да не пускам нова тема)
демек трябва още нещо да се свъже към алармата - плафона на багажника най вероятно
а беше разглобена цялата кола когато правиха алармата ... са пак наново кабели и простотии
17 мнения
