Как да отключа колата ????
Регистриран на: 19.04.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 05 Ное 2009, 19:42
Колеги понеже не карам колата прибрал съм я, и сега е паднал акумулатора и както се сещате не мога да я отключа.
И преди е ставало така и имаше някаква врътка с ключа и дръжката но не си я спомням.А искам да я запаля и да я измия.Помагайте :roll:
Най мразим некви кифли да ми се правят на кроасани !!!!
Кара: мфили
Re: Как да отключа колата ????
Мнение от cod-cdbp » 05 Ное 2009, 19:44
вкарваш ключа, дърпаш дръжката и въртиш юнашката повече от нормалното.
Ако не става може с малко акумулаторче да подадеш напрежение на крушката в багажника.
После го правиш както си е нормално с дистанционното
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 05 Ное 2009, 19:50
Стояне багажника го отключвам само с централното днес пробвах с ключа въртях дърпах но нестава незнам защо.
Мислех си да я дигна на крика и да дам ток на директно на алтернатора ?
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 05 Ное 2009, 19:52
Попринцип това с въртенето на ключа при дръпната дръжка действа.
E34, E38
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Ное 2009, 19:52
KONN написа:Стояне багажника го отключвам само с централното днес пробвах с ключа въртях дърпах но нестава незнам защо.
не е възможно багажника да не може да се отключи с ключа. Там ключа се върти на 360* почти така че пробвай във всички посоки.
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 05 Ное 2009, 19:56
Багажника никога не се е отключвал с ключа може би преди време някой го е напъвал нещо :conf:
Иначе с дръжката и преди съм я отварял незнам защо не може сега.Незнам дали има значение но преди да падне акумулатора я заключих с ключа а не с алармата за да не пищи.
Въпроса е сега дали ще стане ако дам ток на алтернатора.
Регистриран на: 15.06.2009
Местоположение: софия
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 06 Ное 2009, 1:30
ама на дебелия.....кабел .... :mhihi:
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 06 Ное 2009, 22:21
Отключих колата дадох ток на алтернатора и стана 8)
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 07 Ное 2009, 10:54
А като заключваш с ключа - заключва и секюрити системата, незнам обаче дали тя може да отключва без ток... :roll:
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 07 Ное 2009, 19:18
Ми колага май найстина не става номера с дръжката като съм заключил с ключа.
Преди съм я отварял с дръжката но беше заключена от централното на алармата :roll: и затова ми беше много чудно сега как така не ставаше номера.
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 09 Ное 2009, 7:43
KONN написа:Отключих колата дадох ток на алтернатора и стана 8)
:clap:ще го запомня тоз номер :idea:
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 12 Ное 2009, 4:04
Колега не става много лесно но все пак да обясна.При мен алтернатора е от лявата страна(шофьорската) мотора е М30Б30 вдигнах колата на крика само от едната страна свалих пластмасовата кора и тогава дойде проблема, защото алтернатора седи над хидравликата и не се вижда. С доста напипване и сгъване на ръката на четири успях да намеря дебелият кабел дадох на плюс и маса на купето от долу и магията стана :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Ное 2009, 5:06
KONN написа:Колега не става много лесно но все пак да обясна.При мен алтернатора е от лявата страна(шофьорската) мотора е М30Б30 вдигнах колата на крика само от едната страна свалих пластмасовата кора и тогава дойде проблема, защото алтернатора седи над хидравликата и не се вижда. С доста напипване и сгъване на ръката на четири успях да намеря дебелият кабел дадох на плюс и маса на купето от долу и магията стана :mhihi:
и той е със същия мотор :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от gang_bang » 14 Ное 2009, 12:46
А тва с аварииното отключване не беше ли само от десната врата :?:
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 14 Ное 2009, 19:34
И аз такива спомени имам.
Съвет от КАТ !
