вапрос4е за 525тдс прекъсва между смяна на предавките
16 мнения
колеги колата запо4на да прекъсва при падането на оборотите м/у превкючване на скоростите сяка6 загасва и после пак пали но ако настъпи6 съединител през това време си загасва от на4алото го праже6е само докато загрее сега оба4е е постоиано компа е записал fuel qantity control доколкото го разбирам това е ниакакав дат4ик за контрол на горивото ниакои знае ли къде се намира този дат4ик и о6те не6то да ви питам ниакои знае ли каъв е вториа дат4ик на горивниа филтар единия е за подгряване на горивото оба4е има о6те един които е зака4ен с цял пръстен м/у филтара и корпуса му .Сменил съм мърку4ите до помпата горивниа филтър както и тези за обратната нафта на дюзите и клапана за налягането на ГНП но колата пак си е така неможе да се кара.Ако някои има какжото и да е предположение да го сподели благодаря предварително.
Re: вапрос4е за 525тдс прекъсва между смяна на предавките
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:42, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
горивниа филтър е на 500км има ли някакви други цетки или подобни не6та на помпата и въэможно ли е да полу4и гре6ка от там.Между другото забравих да кажа 4е когато из4истихме гре6ката колата се оправи но за около два километра пак я натрупа
by ''kompleksa''
на миасто няма никакав проблем държи си оборотите нормално без да ги променя
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:43, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
не няма те4ове на гориво но 6те погледна пак мерси за помо6та колега
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
а от каде сипваш гориво, да нее от някой незнаен трактор или комбайн
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
нафта сипвам единствено на лукоил или на омв
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Колега повредата е в управлението на помпата(плочката),несе занимаваи с филтри и датчици такьв ,няма .Немьрливо ти бачка плочката сваляи ,чисти промиваи,нова центровка и шанс за успех 50%. за 100 %успех ново управление от БОШ.или 2-ра употреба.
by ''kompleksa''
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
ivan. написа:''на миасто няма никакав проблем държи си оборотите нормално без да ги променя''
няма да е плочката май
100% е филтер ,горивопровод
така си мислиш ,все пак успех
някой знае ли къде се намира управлението на помпата и горе долу колко струва
presko79 написа:ivan. написа:''на миасто няма никакав проблем държи си оборотите нормално без да ги променя''
така си мислиш ,все пак успех[/quote..........
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:44, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
- E34PSH
- Регистриран на: 15.08.2007
- Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
- Кара: Е34 525 TDSA '95
- Мечтае да кара: X6 M
Споко колега това ти е от капачката на ГНП-то, след смяна ще с оправи ... и аз имах същия проблем, въпрос на време е да почне да ти го прави даже и когато спираш, примерно на светофар и си сваля автоматично предавкиите.
16 мнения
