Проблем - ел. огледала с подгряване
16 мнения
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
От няколко седмици нямам подгрев и ел огледала.
Днез извадих всички релета и ги пръсках с контактен спрей.
Предпазителя за огледала трябва да е 15А, но още докато го сложа и дам на контакт ми го топи- 3 опита - 3 предпазителя - някъде ми къси, но не е видимо къде ....
Някакви продположения и идеи, някой да се е сблъсквал с този проблем?
Благодаря предварително
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
а въпросния бушон още за какво се използва???
замислил ли си се дали не е от някое от другите неща които минават през него ?
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Стояне, говоря наизуст ама май е самоз а това. №12 - 15A
Най - много подгрева на пръскалките на чистачките да минава и той от там, друго просто няма .... прав си трябва да поразгледам още малко.
Благодаря ти много, междувременно някой ако има ккаво да каже ...
*12- 15А- Включвател на светлината за заден ход. Превключвател за регулиране на страничните огледала. Подгряване на предните стъклоомиватели(пръскалките). Моторчето за миене на предното стъкло.Wenzy написа:Стояне, говоря наизуст ама май е самоз а това. №12 - 15A
Венци това го копирах от важните теми.
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
пробвай на принципа на елиминацията
откачи си примерно кабела от буксата на скоростната кутия за задна
и виж дали пак ще гори бушон
....аз го имах подобен проблем преди години и се оказа кабел които окъсява под шофьорската кора(изолирах го и се оправи)
...късмет
...късмет
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
- cod-cdbp
- Кара: мфили
вижте как с един въпрос ви подведох към правилния отговор
айде успех и ти пожевам да не попадаш в ситуации като моите - заради една крушка да ремонтираш цялото окабеляване
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Колега съжелявам че така грубо ти се меся в темата-ама да попитам и аз колегите като неук новобранец да ми се посмеят малко аз понеже незнам дали имам подгрев на огледалата-ако има тои се включва сас нагревателя на задния прозорец нали?и как да го разбера има ли го и работи ли?Аиде смейте ми се малко и някой да ми обади!!:П Благодаря предварително!!!!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Не ве бате това е екстра и се включва над 03.00 градуса автоматично и няма нищо общо с нагревателя на задния прозорецmomo-1st написа:Колега съжелявам че така грубо ти се меся в темата-ама да попитам и аз колегите като неук новобранец да ми се посмеят малко аз понеже незнам дали имам подгрев на огледалата-ако има тои се включва сас нагревателя на задния прозорец нали?и как да го разбера има ли го и работи ли?Аиде смейте ми се малко и някой да ми обади!!:П Благодаря предварително!!!!![]()
Обичай ближния,ближи обичания!!!
- kowalski
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: Koniovitza D.C.
arkys написа:Не ве бате това е екстра и се включва над 03.00 градуса автоматично и няма нищо общо с нагревателя на задния прозорецmomo-1st написа:Колега съжелявам че така грубо ти се меся в темата-ама да попитам и аз колегите като неук новобранец да ми се посмеят малко аз понеже незнам дали имам подгрев на огледалата-ако има тои се включва сас нагревателя на задния прозорец нали?и как да го разбера има ли го и работи ли?Аиде смейте ми се малко и някой да ми обади!!:П Благодаря предварително!!!!![]()
Не разчитай на тия неща.... нали се сещаш че ако беше така с тия датчици на -37 тия неща щяха да работят нон-стоп и да горят погловно, а отосно колегата новобранец на всички нормални коли(дори и бмв) тоя подгрев е вързан за задния джам, а примерно на ИВЕКО ДЕЙЛИ си е отделно копче с картинга огледалце си тия стрелкичките за нагряване.
а да и нагряването на огледалата чупи дори кухненски мивки от алпака.
- momo-1st
kowalski написа:arkys написа:Не ве бате това е екстра и се включва над 03.00 градуса автоматично и няма нищо общо с нагревателя на задния прозорецmomo-1st написа:Колега съжелявам че така грубо ти се меся в темата-ама да попитам и аз колегите като неук новобранец да ми се посмеят малко аз понеже незнам дали имам подгрев на огледалата-ако има тои се включва сас нагревателя на задния прозорец нали?и как да го разбера има ли го и работи ли?Аиде смейте ми се малко и някой да ми обади!!:П Благодаря предварително!!!!![]()
Аха ами то и аз си мисля че е вързано към ключа на подгрева на задния джам защото колкотоиколи които сам карал като пусна подгрежа на джама и се оправят и огледалата!А искам да разбера как да разбера дали моите работят тъи като никога не ми е било замъглено или мокро огледалото за да разбера дали работи-се едно че е неводозадържащо :Д нищо не иска да остане по него!Благодаря за отговорите колеги!!1
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Ми незнам как са Вашите коли, но на един колега тука при мене огледалата му са с подгрявка и си работят от "-" температура до към +5 градуса и си работят нон-стоп щом колата е "на контакт", независимо от задното стъкло... а и неразбрах как "чупят мивки" тея огледала... температурата им е около 40 грауса...
predel написа:Ми незнам как са Вашите коли, но на един колега тука при мене огледалата му са с подгрявка и си работят от "-" температура до към +5 градуса и си работят нон-стоп щом колата е "на контакт", независимо от задното стъкло... а и неразбрах как "чупят мивки" тея огледала... температурата им е около 40 грауса...
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Предел е абсолютно прав.
Преди около месец забелязох, че водата от огледалата ми спря да се изпарява, а също така наскоро (понеже небеше ми се налагало) разбрах, че нямам ел. огледала, но пък помпичката за водата на чистачките си работеше
странна работа. Проблема е решен.
Та да Ви обясня историята. Който има подгрев на пръскалките за водата за прозореца да знае, че подгрева му вероятно НЕ РАБОТИ и това защото в пръскалките има едни пластинки, които дефакто подгряват, но времето ги е наказало и те са изгнили.
От двете пръскалки направих една с подгряване - точно от там ми дойде проблема - прави ми късо. Ивключих буксата за подгряването, смених предпазителя и проблема е решен.
Та мисълта ми колеги е, че интервенцията е безмислена, защото преди 16 - 17г. е нямало зимна течност за чистачки и поради това е сложен тоя подгрев
Не се занимавайте с глупости, а КАРАЙТЕ
Моля модераторите да заключат или направо да изтрият темата
16 мнения
