Мазилна уредба
Регистриран на: 24.08.2005
Мазилна уредба
Мнение от nikolloff » 03 Мар 2009, 17:59
Колеги имам, проблем с мазането или поточно не качва масло в главата.
Ако на някой му се е случвало нещо подобно или да знае някой линк, където има схема на мазане,ще съм много благодарен ако я сподели с мен
Да добавя че мотора е М50Б20,също така проверил съм дали има достгатъчно масло в двигателя,датчика също работи,валовете са свалвни,но горе няма
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Мар 2009, 18:11
заяли клапи на маслените магистрали ?????
или недостатъчно налягане от помпата
Мнение от nikolloff » 03 Мар 2009, 19:10
Ами и аз то клапанитестигнах като си мисля
ама къде да ги търся- рових рових и стигнах до извода че ще се сваля картер
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Мар 2009, 19:46
е какво толкова - гарнитурата е 10 кинта
нищо особено не е
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 03 Мар 2009, 19:53
^ Ма какви клапи в маслените магистрали ??? :shock: :shock:
Леле боже ...
Колега ,просто проблема си е в маслената помпа най-вероятно :confused:
Георги Пенчев
Сватбаря
Мнение от Penchev » 03 Мар 2009, 19:54
Леле боже ...
Георги Пенчев
Мнение от nikolloff » 03 Мар 2009, 20:45
Проблема е че качва масло само кум обтегача,а към валовете няма.
Това ме озадачава и не мога да разбера какав е пътя на маслото все пак,да не е разделен на 2 кръга?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Мар 2009, 21:09
единия болт на помпата да не се е откачил????
Мнение от nikolloff » 03 Мар 2009, 21:12
Тия дни ще отворя картера и ще видя какво става
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 04 Мар 2009, 14:18
тва трябва да трака на шевна машина :roll:
Мнение от nikolloff » 05 Мар 2009, 13:14
Проблема е че не трака
:banghead:
Мнение от nikolloff » 07 Мар 2009, 11:34
Готова е работата
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 07 Мар 2009, 17:21
и къде беше проблема???
Мнение от nikolloff » 07 Мар 2009, 18:16
Някои някога мазал някаде със силикон,откъртило се едно парченце и малко по малко стигнало до болта на главата.Там дупчицата е тясна и заседнало.Като го духах с компресора минаваше доста трудно въздуха,явно нещо като клапичка се е получило-та развих болта продухах на ново и работата стана
Регистриран на: 7.03.2009
Мнение от radoi4oo51 » 08 Мар 2009, 18:10
ти си добре а аз какво да права може ли щото маслото ми е вода да ми пипа по този начин да ми харчи масалце и дали ако му сипна 15в ще е по добре само да не са гумички на клапаните че ще полудея
