Реле за помпата в резервоара
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Колеги някой знае ли кое реле е за помпата в резервоара.
Помпата работи кати и дам постоянен ток. Иначе неиска да включи даите съвети от какво може да е???
Проблема се оказа по сериозен релето работи,но явно има прекъснат кабел някъде.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
Да пробвах с работещо от друга кола. Даже сваляхме на другата кола всички релете докато разберем кое е за помпата._65536_kb_sec_ написа:с друго реле пробва ли преди утре да долетим
Стояне ще има
- cod-cdbp
- Кара: мфили
\MITETO\ DSB написа:Да пробвах с работещо от друга кола. Даже сваляхме на другата кола всички релете докато разберем кое е за помпата._65536_kb_sec_ написа:с друго реле пробва ли преди утре да долетим![]()
Стояне ще има
еми освен да попитам последно оправил ли си го и да те поздравя с http://www.youtube.com/watch?v=xNzc3dAEnMw друго не се сещам
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
Не съм.Неще да тръгне тази помпа и те това е._65536_kb_sec_ написа:\MITETO\ DSB написа:Да пробвах с работещо от друга кола. Даже сваляхме на другата кола всички релете докато разберем кое е за помпата._65536_kb_sec_ написа:с друго реле пробва ли преди утре да долетим![]()
Стояне ще има
еми освен да попитам последно оправил ли си го и да те поздравя с http://www.youtube.com/watch?v=xNzc3dAEnMw друго не се сещам![]()
Ако я подкараме ще има
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ако ти се занимава в дъжда - откачи + клемата на акумулатора окъси го с масата и кажи дали има ефект?
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Колега и при мене така се случи скоро ... Направихме следното ... Замерихме всички кабели и релета... Релето не се оказа проблемно.... А проблема идваше от кабела който върви от релето до буксата отзад под задната седалка... Прекарахме нов и се свърши едилията... Ако имаш мултицет замери всички кабелчета и ако идва проблемно едно прекарай го наново и си ОК....
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
Кое да пробвам ако говориш за помпата я пробвах с принудително подаване на ток работи.Релето също работи според мен има прекъсната верига някъде. Съмнява ме че при бушона не идва ток._65536_kb_sec_ написа:ако ти се занимава в дъжда - откачи + клемата на акумулатора окъси го с масата и кажи дали има ефект?
Дъжда не ме плаши имам гараж.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Мите, как я пробаш тая помпа, тя не работи постоянно на контакт, освен когато колата е студена... ако е топла, работи само при работещ двигател...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
значи вече се досещам от къде идва проблема но утре само ще го погледнем дали наистина съм прав
като цяло никой не обръша внимание на въпросния проблем докато не засегне автомобила по такъв генерален начин.
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
Колата е студена изваждам маркуча преди горивния филтър и давам на контакт не работи.После давам с едно кабелче от плюса на бушона за помпата и тя тръгва.predel написа:Мите, как я пробаш тая помпа, тя не работи постоянно на контакт, освен когато колата е студена... ако е топла, работи само при работещ двигател...
Значи помпата работи но някъде се губи захранването.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Имам го същия проблем. Двигателят ми е М20 и съм прекарал кабел от входа на бобината за високо напрежение директно към помпата. Така работи само като дам на контакт.
- \MITETO\ DSB
- Кара: Е34 525ТДС
63 мнения
