Допитване - смяна на предни биалетки!
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 14 Фев 2009, 9:44
Здравейте колеги,
предстои ми смяна на предните биалети понеже са се разбили.Та мисълта ми е при свалянето на едната биалета стабилизиращата щанга ще мръдне ли,или не.Ако ще мръдне ще е по добре да и подложа нещо под нея или ще ме посъветвате с нещо.Мисля операцията да си я правя аз в гаража.Мерси предварително.
П.П. ако има някакво зна4ение 525 ТДС 94 Туринг
Поздрави
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 14 Фев 2009, 12:09
Няма да мръдне изобщо, защото не е под напрежение когато колата е вдигната на крик или дори когато е долу на хоризонтална повърхност.
С две думи - развивай, сваляй старите, слагай новите и карай :).
Ще ти трябва звездогаечен ключ 17мм и гаечен ключ 16мм за контра.
Успех!
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 15 Фев 2009, 22:41
а има ли да се продават само тампоните? И лошо ли е да се сменят само те?
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 15 Фев 2009, 22:46
D_U_D_E_ написа:а има ли да се продават само тампоните? И лошо ли е да се сменят само те?
Тампони на стабилизиращата ли? Продават се разбира ;)
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 16 Фев 2009, 10:23
Много благодаря колега
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 17 Фев 2009, 18:33
на биалетките имам предвид
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 17 Фев 2009, 18:38
D_U_D_E_ написа:на биалетките имам предвид
Здрасти колега, до сега не съм чувал да се сменят тампони на биалетките :roll: На железните или тъй наречени горни носачи да ама на вертикалните стабилизиращи штанги/ биалети не може :!: Вземаш нови и сменяш директно, едно от слабите места на предницата на Е34..
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 17 Фев 2009, 18:41
Биалетката има 2 ябълковидни болта, закрепени шарнирно съответно на стабилизиращата щанга отдолу и на амортисьора отгоре ;) Няма тампони самата биалетка :!:
Мнение от Peter Angelov » 17 Фев 2009, 18:44
georgipass написа:Биалетката има 2 ябълковидни болта, закрепени шарнирно съответно на стабилизиращата щанга отдолу и на амортисьора отгоре ;) Няма тампони самата биалетка :!:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 17 Фев 2009, 21:25
Или някой да ти даде здрави маншончета от разбити биелети.....
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 17 Фев 2009, 23:05
mitko_n1 написа:
С малко грезчица и са перфе :mhihi:
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 94' 525тдс
Мечтае да кара: совалка
Мнение от AceMF » 13 Мар 2009, 19:40
Да не отварям отделна тема и понеже съм сравнително нов и невеж, искам да попитам това ли са биалетите - позиция (6) арт.No 31351134582 :
Също така ще съм благодарен, ако някой може да ми каже дали и тампоните на долните носачи са взаимозаменяеми при Е34 и Е32, както тези на горните. Има ли нужда и те да се сменят с такива от 750i?
От Е34 позиция (3) арт.No N/A :
От Е32 позиция (14) арт.No 31121124622 :
Регистриран на: 6.01.2009
Кара: X5 Е53 3.0
колега
Мнение от ivo_io » 13 Мар 2009, 19:54
това са ти биалетките пич :winky:
Мнение от Postman » 13 Мар 2009, 20:03
AceMF написа:Също така ще съм благодарен, ако някой може да ми каже дали и тампоните на долните носачи са взаимозаменяеми при Е34 и Е32, както тези на горните. Има ли нужда и те да се сменят с такива от 750i?
Доколкото знам, в сравнение с втулките на горните носачи тези на долните са почти вечни, т.е. не страдат от тази "болест" като горните, съответно няма нужда да се сменят и тогава въпросът дали стават от Е32 750 си губи смисъла.
Кара: 94' 525тдс
Мнение от AceMF » 13 Мар 2009, 20:15
Благодаря за отговорите! :clap:
