ПРОБЛЕМ С ТДС-А (трудно палене)!!!
Регистриран на: 9.12.2007
Местоположение: София/Люлин
Кара: E34 525TDS///E38 728IA
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от mitko525tds » 11 Фев 2009, 13:46
Здравейте колеги имам странен проблем от около 3 дни нещо започна да пали трудно тдската,качвам се завъртам и след няколко завъртания претриса и запалва,топла го прави същото,а като я загаса и веднага след това завърта пали от раз от какво може да е?
а днес както си карах на втора предавка тръгнах да ускорявам за трета и неще седи на 1200 оборота и изведнъж тръгва странна работа :roll:
Внимание...имам нафта в кръвта ;)
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 11 Фев 2009, 16:35
Ми сигурно не и достига на моменти горивото!Провери си филтъра!Помпата която доставя от резервоара гориво?Вече ако проблема е по сериозен-от ГНПомпа да речем колегите с пове4е стаж могат да кажат пове4е!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 5.06.2008
Re: ПРОБЛЕМ С ТДС-А!!!
Мнение от Peter Angelov » 11 Фев 2009, 17:57
mitko525tds написа:Здравейте колеги имам странен проблем от около 3 дни нещо започна да пали трудно тдската,качвам се завъртам и след няколко завъртания претриса и запалва,топла го прави същото,а като я загаса и веднага след това завърта пали от раз от какво може да е?
Здрасти, на сервиз, проверка на свещи, подаване на гориво, ГНП проверка и реглаж, смяна консумативи, горивен фиртър, въздушен филтър, проверка и евентуално смяна на маркучета от МАП сензора и т.н.:!:
Почисти и колекторите, МАП сензора
успех
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 17 Фев 2009, 20:43
Помпа :(
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 17 Фев 2009, 21:15
наи вероятно влиза въздух от някаде в горивопровода :idea:
аз съм имал подобен проблем с едно бмв сложих възвратен клапан и се оправи
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 17 Фев 2009, 21:22
Извади помпата от резервоара и виж цедката й дали пуска - има ли дебит тая помпа. После тръгни по снадките да затягаш и така .....
Първо провери горивен и въздушен филтър
Мнение от mitko525tds » 18 Фев 2009, 0:34
благодаря за съветите колеги,но този проблем ве4е е решен :D оказа се че нафтата е била много малко и за това беше почнала да пали трудно като и сипнах и се оправи.Мамка му и скапан датчик за гориво е тва е наи преебания уредв цялата колица,но ще го преживея :D
Мнение от Peter Angelov » 18 Фев 2009, 0:57
mitko525tds написа:благодаря за съветите колеги,но този проблем ве4е е решен :D оказа се че нафтата е била много малко и за това беше почнала да пали трудно като и сипнах и се оправи.Мамка му и скапан датчик за гориво е тва е наи преебания уредв цялата колица,но ще го преживея :D
:roll: Чакай кажи какво точно беше че нещо с тая малко нафта ми стана чудно...
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 18 Фев 2009, 1:29
ами няма нищо чудно просто нафтата му е била на свършване и за това като подаде газ не се форсира гасне трудно пали
Мнение от mitko525tds » 18 Фев 2009, 13:52
точно така Стоянчо,значи като намалее нафтата започва по трудно да пали защото поне според мен клапанчето не държи налягане защото горивото е твърде малко та това е проблема до сега не ми се бе случвало но вече знам,предполагам че и на другите тдс-и е така не гасне директно а започва да пали по трудно ;)
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 18 Фев 2009, 14:11
mitko525tds написа:точно така Стоянчо,значи като намалее нафтата започва по трудно да пали защото поне според мен клапанчето не държи налягане защото горивото е твърде малко та това е проблема до сега не ми се бе случвало но вече знам,предполагам че и на другите тдс-и е така не гасне директно а започва да пали по трудно ;)
Да така е но с течение на времето литрите на които ще ти дава ядове при палене се увеличават. ;) При мен беше на 15 литра сега вече е на 40 литра.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 18 Фев 2009, 14:14
Колега кое клапанче имаш предвид,че не държи налягъне?
На мене ми се е случвало да я запаля сутрин и да изгасне след 5 мин. за нафта и си е палила добре.
Но и съм имал случаи когато акомулатора свършва и не пали(изгорели свещи)
Изгасваше всеки път когато пуснех газта от горивен филтър.
Друг пример-от сълзене на нафта от гнп и като постой колата 2-3 часа ,без да се кара,помпата се изпразваше и палеше трудно.
Ако не е върнала нафтата от гнп т.е. гнп е пълно ще запали дори да извадиш маркуча от горивния филтер до гнп.
Като за начало си виж дифтулките на клапана,който е на капака на плочката,горивния филтер,цедката в резервоара,23-ти бушон,теч на гориво,горивопровод-няма как 16 годишен маркуч за гориво да е ок.,захранването до ел.магнитния клапан на гнп-някоя хлабава връзка.Профилактични неща за който трябва повече време отколкото средства
Кара: E34
Мнение от ivan. » 18 Фев 2009, 14:17
\MITETO\ DSB написа:
Мите :shock:какво говориш-здрава ли ти е помпата в резервоара
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 18 Фев 2009, 14:52
ivan. написа:
Мисля че е изоряла.Даже започва да пали от третото завъртане.Лошо!!!
Re: --
Мнение от Peter Angelov » 18 Фев 2009, 15:53
White 1913 Power написа:ами няма нищо чудно просто нафтата му е била на свършване и за това като подаде газ не се форсира гасне трудно пали
Здрасти колеги, това което пишете направо ме хварля в тъча :!: Какво значение има колко нафта има :roll: демек кат съм до дупка пълен ще пали без даже ключа да завъртам :confused: а като имам 5 литра и съм на резерва няма да може и 20 да дигне :roll: То или има или няма бре...
и докато има нафта ще си върви, бил съм няколко пъти на границата и си е вървяла...
Просто колегата Иван го пише много точно :!: Колата има някъде проблем и затова се получава така и няма значение литрите гориво които има в нея...
