ПРОБЛЕМ С ТДС
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: пловдив
ПРОБЛЕМ С ТДС
Мнение от linos » 02 Яну 2009, 20:05
Колеги, може ли някой да ми обясни каква е причината тдс-а да хвърля масло от щеката? Колата върви идеално нито пуши, нито имам проблем с паленето. Благодаря ви предварително!
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: кв гоце делчев
Мнение от Ple6ivia » 02 Яну 2009, 20:27
а щеката дали е щракната добре :roll:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Яну 2009, 21:05
ТДС-а не духа масло от щеката - дали е щракната или не според мен няма значение.
Мисля си , че или ти е запушен отдушника към филтъра(почти невъзможно да направи такова налягане) или компресорен(ни) сегменти :(
Дано не съм прав за сегментите
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 02 Яну 2009, 22:59
като за начало му премери компресията и ще си покаже :idea: но проблема няма да е малък :!: може да има някое пукнато бутало
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 02 Яну 2009, 23:01
да но ако има проблем с компресията няма да пали лесно
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 02 Яну 2009, 23:13
golov_bg написа:да но ако има проблем с компресията няма да пали лесно
като премери компресията ще се види кои цилиндър не е у ред :idea:
защото със сигурност поне един цилиндър няма да е в ред ;)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Яну 2009, 21:31
Мен първи ми е малко по слаб от другите, но не ми духа от щеката .... ;)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 03 Яну 2009, 21:59
Wenzy написа:Мен първи ми е малко по слаб от другите, но не ми духа от щеката .... ;)
не става въпрос за МАЛКО по слаб :!: :!:
виждал съм бутало с такива цепнатини че като го вдигнеш нагоре и се вижда слънцето през тях колата имаше същия проблем ;) въпреки това си работеше нормално, само дето този цилиндър не е палил веднага но другите 5 като са ок , няма проблем с паленето :idea:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Яну 2009, 22:04
Не сме се разбрали, аз говоря за компресорен сегмент малко - по - фалшиф от на другите цилиндри :D
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 04 Яну 2009, 10:24
Wenzy написа:Не сме се разбрали, аз говоря за компресорен сегмент малко - по - фалшиф от на другите цилиндри :D
едва ли :roll: за дА хвърля през щеката проблема ще да е по сериозен, щом отдушника на картерните газове ннеможе да смогне :roll:
ако проблема е сигменти на един цилиндър, би духало но отдушника ще го поеме
то първо него трябва да се погледне да не е задръстен по някакъв начин :idea:
възможно е на повече цилиндри да с а заминали сигментите но пък няма да пали ,затова си вадя изводи че проблема е с един цилиндър но голям :roll:
тдс
Мнение от linos » 05 Яну 2009, 11:15
да знайте за филтър на картерните газове и каде да го открия. ако не е от него 100% от мотора е. благодария
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 05 Яну 2009, 11:21
ТДС няма тякъв филтър за картерни газове.Има удишник трябва да свалиш кутията на въздушния филтър и да провериш него ако е задръстен случайно.
Мнение от linos » 05 Яну 2009, 11:45
благодаря ще се пробвам и дано да е от там, защото ми казаха за такъв филтър
ТДС-а немогат да го запалят и в сервиза ...?
Мнение от linos » 12 Яну 2009, 19:05
Всичко по колата е тествано и е наред, но нямат обяснение, защо колата не пали. Последното, което ще пробват утре е смяна на маслото, защото се съмняват във вискозитета. Това има ли резон?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: ТДС-а немогат да го запалят и в сервиза ...?
Мнение от ivan. » 12 Яну 2009, 19:10
linos написа:Всичко по колата е тествано и е наред, но нямат обяснение, защо колата не пали. Последното, което ще пробват утре е смяна на маслото, защото се съмняват във вискозитета. Това има ли резон?
Колега в първото си мнение пишеш ,че пали супер,а сега че незнаеш от какво не пали :roll: Как да ти помогне човек?
by ''kompleksa''
