Взаимосменяеми ли са воланите на Е34 и Е39
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Яну 2009, 14:33
Сдобих се с мулти волан от е39(благодаря на колегата PIT55)
и се чудя дали може да се монтира в е34
Благодаря на всички отзовали се
by ''kompleksa''
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 02 Яну 2009, 14:57
6те стане на 100% НОО мултито незнам как ще го подкараш
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Яну 2009, 15:20
aз имам някакви идеи как да се подкара мултито ама пък за какво искаш да го ползваш е въпроса :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 02 Яну 2009, 15:27
Чувал съм че може но окабеляването е бая сложно
а и като се замислиш те го правят по време на самия процес на сглобяване на автомобила при вече готово купе и интериор щее бая по сложно
иначе модела волан на 1-вите е39-ки дори да не е мулти пак стои добре
ще стискаме палци да упсееш да подкараш всяко копче така нагледно ще се разбере аджеба може ли или не може ;)
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 02 Яну 2009, 18:10
Ванка по добре не се захващаи много неща ше трябва да преправяш.На 39 ката има много повече глезотии.Не че е невъзможно но ще се видиш в чудо. :yes:
Регистриран на: 15.02.2008
Местоположение: Sofia city
Мнение от VINTIL4O » 02 Яну 2009, 18:28
май ще ти е по лесно да си купиш Е39! трябва да смениш почти цялата инсталация на колата !
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Яну 2009, 18:31
VINTIL4O написа:май ще ти е по лесно да си купиш Е39! трябва да смениш почти цялата инсталация на колата !
Благодаря ти колега,
не мисля да си купувам е39,просто волана ми хареса и се чудя дали да се захващам с монтажа
by ''kompleksa''
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: кв гоце делчев
Мнение от Ple6ivia » 02 Яну 2009, 18:35
абе ванка купи си m-technik от е30 да видиш красив волан мани го волана на реиса
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 02 Яну 2009, 19:26
става, ама заниманието не е малко. зависи, колко си добре с тоците.
важното е новият волан да е от кола (е39, е38 - някои имат и подгряване на волана) преди 99 (после правят някаква промяна и без да се вземе и колонката не става) и твоята е34 да има също възд. възглавница, макар, че и тогава не е 100% сигурно, че ще стане без да се вземе и колонката.
иначе с копчетата не е толкова сложно, ама не можеш да ги пуснеш направо. за темпомата трябва да минеш през повторители, защото тока е доста голям, а за радиото пак ще ти трябва отделна схема, защото копчетата на радиото не са на 12V. осветлението си тръгва.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Яну 2009, 22:46
ванка ако се налага ще извадя ЕТМ и за Е38 и ще помагам
нямаш никакви проблеми, само кажи какво точно ти трябва
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 03 Яну 2009, 1:34
ivan. написа:
Ванка не ги слушай, те завиждат :lol: . За съответсвието трябва да свалиш твоя и чак тогава ще разбереш ;) . За колегите- аз имам е36, сложих волан като на Иван (е38/е39) стана си едно към едно само един пин разместих на буксата за тромбите. Воланите от е34 и е36 са еднакви по етк-то...невиждам причина да не стане и на твоята петица. Абе може ли така да се колебаеш - та ти двигателя между две бири ремонтираш, че и за гнп-то остава време, а сега един волан те плаши :lol: Разкачай акумулатора, чакаш 10 мин. и му се нахвърляш >>>>>. Ще ти трябва един резистор 510 до 540 ома на 0.25- 0.5 вата и + 12волта от ключа за светлините,за да светнат бутоните. Утре ще съм у дома пиши ако имаш въпроси.
Внимавай с лентовия кабел постави го в центъра- без излишен стрес! ;)
Айде ЧЕСТИТА ВИ 2009 !!! Да е здрава , спорна и добра! :D
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Яну 2009, 2:32
колегата pit55 много правилно го каза
лентовия кабел не трябва да има стрес или да е осукан защото той се осуква допълнително когато се движи волана.
иначе останало е детска игра и също е хубаво от кабелите на касетофона (оригиналните) има едно кабелче което свети подсветката на копчетата и се регулира с врътката - хуваво е подсветката на волана да е вързана директно на това кабелче. Тогава няма да са ти необходими никакви резистори мисля.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 03 Яну 2009, 12:17
Ple6ivia написа:...............................
:OT: ЛЕЛЕЕЕ - ТИ СИ БИЛ ЖИВ БРЕ :mhihi: :mhihi: :mhihi: а аз те бях отписал - ни мъц ни скръц от тебе камара време :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 03 Яну 2009, 20:26
predel написа:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 03 Яну 2009, 20:29
Колега, ако си без бег, ще трябва и кормилната щанга да смениш.
