Кардан ???
21 мнения
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Кардан ???
Колеги имам една питанка. Интересува ме каква е разликата в карданите на М50 Б25 и М50 В20 Значи отзад захващането от към дифа знам че е различно. На 20-ката е с 4 дупки а на 25-цата с 5 Но някой може ли да ми каже от предната страна от към кутията имат ли разлика или само от към дифа е различно ???
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Кардан ???
slavianko написа:Колеги имам една питанка. Интересува ме каква е разликата в карданите на М50 Б25 и М50 В20 Значи отзад захващането от към дифа знам че е различно. На 20-ката е с 4 дупки а на 25-цата с 5 Но някой може ли да ми каже от предната страна от към кутията имат ли разлика или само от към дифа е различно ???
има разлика но опашките на кутията се сменят лесно.да не смяташ да слагаш къс диф на 2,5-цата?
- slavianko
Re: Кардан ???
Даже съм го взел вече по късия диф но не там е проблема. В старият собсвеник колата е била автомат и той го сменил с ръчка. Обаче сложили кутия от 20-ка и щото отзад към дифа не пасвал кърдана решили че по удачно ще е да го резнат и така. Та от 20-ковата кутия нямам оплаквания но все си внушавам че нещо ми тресе по колата понякога и искам да го махна тоя правения кардан и се чудя къв да е вариянта??? Най лесно е да си сложа 25-цова кутия и кардан и ще заспи. Но след като кутията ми си е здвава се чудя нама ли вариянт само кардана та затова питамkirililiev написа:slavianko написа:Колеги имам една питанка. Интересува ме каква е разликата в карданите на М50 Б25 и М50 В20 Значи отзад захващането от към дифа знам че е различно. На 20-ката е с 4 дупки а на 25-цата с 5 Но някой може ли да ми каже от предната страна от към кутията имат ли разлика или само от към дифа е различно ???
- kirililiev
Re: Кардан ???
slavianko написа:Даже съм го взел вече по късия диф но не там е проблема. В старият собсвеник колата е била автомат и той го сменил с ръчка. Обаче сложили кутия от 20-ка и щото отзад към дифа не пасвал кърдана решили че по удачно ще е да го резнат и така. Та от 20-ковата кутия нямам оплаквания но все си внушавам че нещо ми тресе по колата понякога и искам да го махна тоя правения кардан и се чудя къв да е вариянта??? Най лесно е да си сложа 25-цова кутия и кардан и ще заспи. Но след като кутията ми си е здвава се чудя нама ли вариянт само кардана та затова питамkirililiev написа:slavianko написа:Колеги имам една питанка. Интересува ме каква е разликата в карданите на М50 Б25 и М50 В20 Значи отзад захващането от към дифа знам че е различно. На 20-ката е с 4 дупки а на 25-цата с 5 Но някой може ли да ми каже от предната страна от към кутията имат ли разлика или само от към дифа е различно ???
там кадето се разделя кардана на две има два белега които трябва да са един срещу друг,ако не са е нормално да тресе,при висока скорост се чува един гаден резонанс-бучене.но при теб щом е заварян може и от зварката да е.сменяй го по добре.колко по лесно щеше да бъде ако бяха се сетили да сменят само опашката на кутията
- slavianko
Re: Кардан ???
Значи трябва само да търся кардан от В25 и тая опашка пак от кутия за В25-ца. А става ли лесно подмяната само на тая опашка на кутията ???kirililiev написа:колко по лесно щеше да бъде ако бяха се сетили да сменят само опашката на кутията
- kirililiev
Re: Кардан ???
slavianko написа:Значи трябва само да търся кардан от В25 и тая опашка пак от кутия за В25-ца. А става ли лесно подмяната само на тая опашка на кутията ???kirililiev написа:колко по лесно щеше да бъде ако бяха се сетили да сменят само опашката на кутията
супер елементарно,една гайка я държи до колкото си спомням
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Re: Кардан ???
kirililiev написа:slavianko написа:Значи трябва само да търся кардан от В25 и тая опашка пак от кутия за В25-ца. А става ли лесно подмяната само на тая опашка на кутията ???kirililiev написа:колко по лесно щеше да бъде ако бяха се сетили да сменят само опашката на кутията
на моита няма гаика, преполагам и на б25 то няма да има
нищо не става
- slavianko
Re: Кардан ???
Не можах да схванаstambo_81dg написа:на моита няма гаика, преполагам и на б25 то няма да има
нищо не ставаи от преде ,по средата и отзаде са различни
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
25-ия фланец на кутията се мести на 20-та кутия
- slavianko
ре
Това за мен би било най удачният и безболезнен вариянт. Въпроса е обаче дали става така лесно както го пишете. Да не излезе да ми искат за тази намеса колкото да си взема друга кутияпавката написа:25-ия фланец на кутията се мести на 20-та кутия
- stambo_81dg
- Кара: Х5
Re: Кардан ???
slavianko написа:Не можах да схванаstambo_81dg написа:на моита няма гаика, преполагам и на б25 то няма да има
Какво имаш в предвид че нищо не става??? Не може да се смени ли какво ???
ами че отпреде захващането, в средата при висящия лагер и отзаде са различни
20-ковите и дизеловите са с една голяма гаика и едни шлици, при висящия лагер докато на моита,предполагам и от 2.5 нагоре не е така
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
А аз да питам тез колици петиците и тяхните карета по карданите дали се греситат отвреме навреме или са си капсоловани?
- slavianko
Re: Кардан ???
Мен отзад от към дифа и в средата не ме интересува защото съм с 25-цов мотор и щом преди е стоял 25-цов кардан пак ще стоиstambo_81dg написа:slavianko написа:Не можах да схванаstambo_81dg написа:на моита няма гаика, преполагам и на б25 то няма да има
ами че отпреде захващането, в средата при висящия лагер и отзаде са различни![]()
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
няма как да стане фланец от 2.0 на 2.5 кутия
аз немога да разбера какво не им харесвате на 25цовите кутии
- slavianko
re
Просто предният собственник като е сменял кутията я сменил с 20-кова не с такава от В25 и кардана щото не паснал към дифа го рязали и заваряли и .... и аз сега си внушавам че нещо ми претриса понякога и искам да оправя проблема без да сменям кутията а само кардана. Само дето някой казаха че става а ти сега ме хвърли в размислиЮзър написа:няма как да стане фланец от 2.0 на 2.5 кутияаз немога да разбера какво не им харесвате на 25цовите кутии
21 мнения
