странно подвииване?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: BMW E65 730d
странно подвииване?
Мнение от joro6724 » 02 Ное 2008, 18:52
колеги абе като трагвам и включвам първа като дам гас и колата трагне се чува странно виене,като включа 2 а после и 3 в момента в които подавам гас пак вие леко?странното е че се чува само на затворени прозорци!Самото виене е толкова тихо че не мога да разбера от какво е?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 02 Ное 2008, 19:02
ОК, ама ние така няма как да ти помогнем... "виене" може да чуваш от страшно много места. Трябва или да опишеш по-точно или да се чуе на място, иначе само може да се гадае. Най-вероятно е от някой лагер... но поне кажи от къде идва шума?
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 02 Ное 2008, 19:49
ами шума идва някаде от мотора поне така си мисля?
Само да кажа че съм смени водната помпа,ролки и ремаци
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
виеиене
Мнение от vodach » 02 Ное 2008, 19:54
Колега,
По принцип, когато минава линейка и си на отворени прозорци вие повече.... :mhihi:
Колега верочтно лагер на съединителя е заминал. щом при превключването ти вие. Но ми се струва, че по-ясно трябва да го дефинираш.
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 02 Ное 2008, 20:13
колега не при превключване,след като вкарам да кажем 2 и оскоря да включа 3 в процеса на оскуряване преди да включа 3 така става и от 3 към 4 и после като вдигна по голяма скорост изчезва или простно не го чувам но по вероятно изчезва
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 02 Ное 2008, 21:01
Прилича ми на шум от лагера на първичния вал на скоростната кутия - поведението се доближава до описанието ти. Не е повреда, а по-скоро признак за напреднало и неизбежно износване.
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 02 Ное 2008, 22:01
колега това с саединитела ли се сменява или се отварат скорости?
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 02 Ное 2008, 22:02
е добре де като е лагера дето ти казваш то не е при превключване,а в движение?
Кара: Е34 1.8
виеиене
Мнение от vodach » 03 Ное 2008, 0:05
joro6724 написа:е добре де като е лагера дето ти казваш то не е при превключване,а в движение?
Щом не е при превключване, значи не е тоя лагер, но щом след като се превключи изапоне да набира при високите обороти на първичния вал на скоростната кутия значи е лагер някъде там.
Решение: Преди да сваляш и отваряш скоростите, отиди и си купи масло за скорости (деференциоано масло). 30% че ще отихне от него. Гледай да отговаря на оригиналното, че баща м исе прецака с ефтино масло цяла скоростна кутия смени.
Успех :D
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 03 Ное 2008, 9:03
може да е за масло знае ли се?А иначе ако се увеличи виенето,ще се отварат скорости!
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Ное 2008, 9:33
Иска ново масло на диф-а със сигурност, но смени и на кутията така и така ще я дигаш - кутията - 1,9л. , а диф-а мисля около 1,5л. беше
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 03 Ное 2008, 12:26
колеги кажете сервиз или маистор които е добър и не взима безбожно много!
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 03 Ное 2008, 13:42
а дано се размина само с масло да не е нещо друго
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 03 Ное 2008, 19:48
Колеги понеже не съм запознат с маслото на диференциала и скоростите,я каже какво рябва да е?За да знам какво трябва да купя!
Кара: Е34 1.8
маслo скоростна кутия
Мнение от vodach » 03 Ное 2008, 21:32
joro6724 написа:Колеги понеже не съм запознат с маслото на диференциала и скоростите,я каже какво рябва да е?За да знам какво трябва да купя!
Дефренциално масло за скоростни кутии и за "Бими" по каталог го дават SAЕ 80; API GL4;
или минерални SAE 20, 30 or 40 to API-SG.
По принцип относително рядко се оказва маслото проблем, за това писах, че 30% вероятност да е от него. ЗА "Бимите" маслото в скоростните кутии е обезпечено доживот. Обаче германиците не са се сетили за българите, които карат с тези масла "повече от един живот" демек и в следвщия живот. :mhihi: :D :winky:
Успех.
