Проблем? със спирачките
6 мнения
Напоследък усещам някакви проблеми при спиране. Колата си спира добре, но тегли настрани предницата и то не винаги на една и съща страна... Например първо дръпва повече от ляво и веднага след това на дясно...
Има ли някой идея какво се е прецакало?
- ВИКИ
- Регистриран на: 9.07.2003
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 320d 2007г.автомат
Това не е от спирачките ти . Провери си накрайниците и щангите .
Най-вероятно е от тампоните на носачите.Като се скъсат или смачкат така става / 40лв. за 1бр./
Лошото е, че аз тия тампони ги сменях веднъж миналата година и веднъж тази пролет...
Аз си мислех, че е от спирачките, защото преди една година започна да се чува ужасен шум при спиране. Оказа се, че предни десни накладки са без грам феродо на тях и са надрали диска, а левите си бяха ок и с много феродо на тях. След като ми престъргаха дисковете и смених предните накладки и от двете страни ми казаха, че вероятно или буталата не връщали докрай, за да се получи такова нещо или маркучите са ми остаряли и са се раздули или нещо от рода.
Колко струват тези маркучи и дали може д е от тях
А тампоните дали мога сам да разбера, че са сдали багажа или трябва да се вдига колата и д я гледа специалист?
- ВИКИ
Това за маркучите е наивно
Тампоните си ги проверяваш ,като влезеш в канала и местиш колелото рязко нагоре надолу . После другото и гледаш кой е за минал.С помошник става по-лесно /някой да мърда колелото отвън а ти да гледаш/
Моите тампони са на 27000 км и са още здрави /лемфьордер са/
6 мнения
