Сензор колянов вал М51
Регистриран на: 10.06.2005
Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Мнение от bat Jeko » 29 Фев 2008, 21:09
Здраве да е
Колеги къде се намира сензора на коляновия вал на този мотор.
Good luck
Регистриран на: 20.02.2008
Здравеи
Мнение от iv4os » 01 Мар 2008, 8:41
Ако става въпрос за същия за които и аз си мисля се намира под стартера, на тоси двигател (М51) датчика се намира в другия краи на коляновия вал и този датчик следи маховика, а на бензиновия този датчик се намира от пред и при бензиновия следи шаибата на плоския ремак, при М51, тази шаиба е друга и затова е сложен от другата страна на двигателя. Търси някаде под стартера и ще видиш датчика и кабелите които влизат в него. Надявам се че не греша, но ако всв пак греша нека някои ме поправи :D
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 01 Мар 2008, 10:30
Точно там е ;)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 01 Мар 2008, 14:41
Мерси много бат Жеко ;)
Тоя датчик е проверяван многократно - изолираме и тази възможност.
Така момчета - проблема с така нареченото "нямане" при ТДС-а (от време навреме натискаш газта, а не ускорява) остава да е от недостиг на гориво (подкачаща помпа) или ел управление на помпата.
Дерзайте ;)
относно подкачващата помпа
Мнение от iv4os » 01 Мар 2008, 20:06
Относно подкачващата помпа имам един познат, които е с ТДС 98г. и при него не рабореше подкачващата помпа, при което когато колата останеше с около 20 литра нафта, загасваше и докато не заредиш нафта не палеше, но нямаше проблеми с вървенето
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 01 Мар 2008, 20:17
Дино го имаше същия проблем с подкачащата помпа,ако не се бъркам ;)
Значи - плочката е виновник за "нямането", трудното палене, предърпването, тресенето ........ с две думи стане ли нещо от горепосочениете - преглеждата филтрите и се мятате върху плочката.
