Подгряване на седалките
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 21 Дек 2007, 20:53
dinozab написа:Значи тапицерии тряббват да се махат за да се стигне до тях :(
Дино, нали копчето е с две положения-първото ти нагрява седалката , а второто гърба . Ти казваш,че при първото ти работи ,а при второто -когато натиснеш до края копчето свети ли ти или не? Може да е от копчето - да не прави хубав контакт .Аз преди така на моята 3-ка не ми грееше при първо положение,а второ трябваше да се задържи и тогава светваше и започваше да грее....
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Дек 2007, 20:53
ivan. написа:да не пускам нова тема-под двете предни седалки ми стоят две букси,те ли са за захранване на подгряването?Ина4е не съм с оригиналните седалки и ако това е за подгряването да търся реотани,щом колегата казва,4е кожата се разшива лесно
Ванка ,твоята кола е с подгряване-успя ли да свалиш програмата.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Дек 2007, 21:01
zvetiko написа:
Аз съм меко казано зле с тия програми.Сега съм с кожени,оригиналните не съм ги виждал,зна4и спокоино мога да си търся реотани :uups:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Дек 2007, 21:08
sineok_pi4_ написа:.... нали копчето е с две положения-първото ти нагрява седалката , а второто гърба....
Подгряването на седалките е с 2 степени, а не на седалка и облегалка по отделно
Мнение от tsb_bg » 21 Дек 2007, 21:11
ivan. написа:... под двете предни седалки ми стоят две букси,те ли са за захранване на подгряването? ...
Ако буксите висят от седалките имаш реотани, а нямаш захранване до тях.
Ако буксите (кабелите) излизат от инсталацията по пода, седалките нямат подгряване.
Ако имаш бутони, а не тапи от вътрешната страна на седалките е първия случай със сигурност
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Дек 2007, 21:22
tsb_bg написа:
благодаря ти колега,маи не съм се изразил то4но-буксите излизат от пода и ме интересува колата дали го има като опция,седалките не са оригиналните и съм сигурен,4е нямат реотани.
Мнение от tsb_bg » 21 Дек 2007, 21:33
И под двете седалки ли излизат еднакви букси ?
Ако е така има голяма вероятност да имаш инсталация за тази екстра :lol:
Под дясната има още една - датчик за еърбега (да не се бъркаш)
От вътрешната страна на седалките има гнезда за бутоните (ако ги няма са запушени с тапи)
Успех :yes:
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 21 Дек 2007, 22:10
the_gate написа:аз тази дето я разглябях нямаше подгрев(кожено рекаро с 8 мотора)стамбо е човека ако е разглабял ;)
май си за цайси щото е с нагреватели въпросното рекаро (мойто демек) :mhihi:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: Подгряване на седалките
Мнение от bmwfena » 21 Дек 2007, 22:18
dinozab написа:Нещо и стана на мойта и неще да ми греее на г**а :mhihi: :mhihi: :mhihi: само на гърба греее.Кво предсавлява тоя подгрев гори ли по принцип или се е прекъснало нещо някой порводник :mhihi: :mhihi: :mhihi:
:roll:
:help: :help: :help: Студено е на .........
Динооо май дюзата отзад ти се е поразширила затуй ти къса реотаните :mhihi: :mhihi:от сега нататък я пускай по терлички като леко се повдигаш на седалката :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 21 Дек 2007, 22:20
ма трябва и кихалка да сложи :mhihi: :mhihi:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 21 Дек 2007, 23:35
Дино, говорих с Ple6ivia току що по телефона, нали той ми претапицира целия интериор на комбито, през ръцете му минават много седалки :arrow: каза да му звъннеш на тел 0884 784 517 и той ще ти обясни :D
Доколкото разбрах има няколко възможности ,като обикновенно от коленичене на седалката става проблема с нагревателите :idea:
Имайте впредвид едно - не винаги тези картинки от ЕТК-то показват истината,просто там е онагледено нещо за което човек ,който не го е виждал да може да се хване :idea: Тези реотани така навити ми приличат по-скоро на 5 кила кремвирши :mhihi:
Пешо ми обясни по телефона,че подгрева е всъщност плат ,в който влизат две жила проводник и този плат седи между плата ,върху който Дино подава газ :mhihi: и дунапрена :idea:
Георги Пенчев
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Дек 2007, 23:38
Дино, какви си ги вършил-най-напред искаше да ти се подгрява колата докато е паркирана,сега седалката е заминала от коленичене... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 22 Дек 2007, 9:04
палавник :mhihi:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 22 Дек 2007, 10:42
Ще му звъннем на Плешлю да видим кво ще каже.Ми то мнооо стойки мнооо чалъми в тая кола бре то да беше лято да изкараш главата през люка кефти отпред кеф ти отзад па и има де да си сложиш и ракийката, салатата и портативния телевизор :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 22 Дек 2007, 20:38
dinozab написа:Ще му звъннем на Плешлю да видим кво ще каже.Ми то мнооо стойки мнооо чалъми в тая кола бре то да беше лято да изкараш главата през люка кефти отпред кеф ти отзад па и има де да си сложиш и ракийката, салатата и портативния телевизор :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ти телевизор ли гледаш в тая кола :confused: ,аз си мислих на коленца и на лакти и "Бати Дино бий ма, бий ма,наричай ма с лоши имена....."
