имам проблем с таблото, ако може някои да ми помогне
Регистриран на: 27.11.2007
Местоположение: kardjali
Мнение от zaro20 » 27 Ное 2007, 2:47
имам проблем с таблото обортомера ту трагва ту не, дачика за загряването не работи стрелката отива само до началото на синиото, както и дачика на бензина, ощте и цифрите за километрите се размазват. сутрин като запаля работи всичко и цифри и всичко а като по загрее почва с проблемите. ако някои мойе да ми помогне щте е много добре, аз мисля да сменям таблото. апак се чудя да няма нешто по инсталацията или по кабелите
Регистриран на: 19.11.2007
Местоположение: ЗЛАТОГРАД
Мнение от GALAB_DAIWA » 27 Ное 2007, 18:36
И моето прави същите магарии братле, направо аман от тези шибани тоци. Дано някой ни помогне
НАСЛУКА
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Re: имам проблем с таблото, ако може някои да ми помогне
Мнение от Vasko » 27 Ное 2007, 21:58
zaro20 написа:имам проблем с таблото обортомера ту трагва ту не, дачика за загряването не работи стрелката отива само до началото на синиото, както и дачика на бензина, ощте и цифрите за километрите се размазват. сутрин като запаля работи всичко и цифри и всичко а като по загрее почва с проблемите. ако някои мойе да ми помогне щте е много добре, аз мисля да сменям таблото. апак се чудя да няма нешто по инсталацията или по кабелите
Добре дошли в клуба . Колега, трябва да ти кажа ,че 80% от тези,който карат BMW имат този проблем с таблото. Явно това е слабото място на всички модели,който са с дигитален километраж. И мен в началото ме дразнеше това и бях решил да го сменям ,но като се убедих ,че дори и да го сменя не се знае на какво друго табло ще попадна и след колко месеца отново ще започне да прави същите номера ..... Имаше някой колеги,който бяха пуснали там подробни теми за ремонт на таблото - можеш да ги потърсиш във форума .Там всичко е с нагледни снимки обяснено ..... Аз вече свикнах така да си го гледам таблото и не ми прави впечатление ... Като искам да гледам километрите ги гледам рано сутринта когато още не е напекло пък и то сега идва зима и няма да пече толкова .Тъй че от мен съвет карай си така и хич да не ти пука. Това да е косура- важното е безаварийното каране...:))
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 28 Ное 2007, 13:40
Каде намери тия 80% бре - покрай мен няма нито един с такъв проблем..... От къде ги копувате вашите коли та 80% са неизправни :shock: :shock: :shock:
Извинявам се за офтопика!
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Ное 2007, 3:46
електролитните кондензатори на платката в таблото се сменят и спи града спокоен сън
а за километрите където ги мери се сменя лентов кабел
не е много лесно но и никак не е трудно
Мнение от zaro20 » 29 Ное 2007, 16:32
заначи ништо неможе да се направи, само да рискувам с ново табло или да пробвам да оправя това, а и как се прави тест на таблото, смисал нали имаше няква хватка с задържане и даване на контакт но не я знам точно ако някои мойе да ми я каже ште сам благодарен, а ако си взема ново как да го тествам
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Ное 2007, 21:45
Здържаш дневният километраж и даваш на контакт-след цифрите ,почвата да се движат приборите..
Мнение от zaro20 » 03 Дек 2007, 10:54
е то така не стажа ништо
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Дек 2007, 11:14
zaro20 написа:е то така не стажа ништо
Как така нищо - натискаш днесвния километраж,завърташ ключа на "1" да ти дойде тока(километраж,борд,екстри) и трябва да почнат да ти се редят малко цифри и накрая е теста на стрелките - отиват до края и се връщат
Мнение от zaro20 » 06 Дек 2007, 15:45
приател де да знам ама ништо не става явно штот е прецакано. а ако купувам друго така ли трябва да го пробвам и ако стане значи е добре
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 06 Дек 2007, 17:04
Да определено го тестваи по този начин.
Разгледай темите за таблата някъде имаше за смяна на кондензатори и всякакви други джаджи ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Дек 2007, 20:05
Ето я въпросната тема и TheBoss се е постарал да опише всичко подробно и ясно
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%F2%EE%F0
