Звуков Сигнал
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Звуков Сигнал
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Ное 2007, 19:31
Здравей те!
От два дни като се кача в колата и дам на контакт се чува един и същ звуков сигнал нещо като "тън-н-н" незнам какво е нито от къде идва ако някой може да ми отговори ще му бъда благодарен.
Автомобилоа е 520 24V 1991г
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 29 Ное 2007, 19:33
:mhihi: :mhihi: определено сигурно е под +3 градуса
обърни внимание другия път като ти "тън-н-н"-е колко градуса ти показва на борда ;)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Ное 2007, 19:35
Дам, гонга за ниски температури, ама ако те дразни ще го купя от теб :P
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Ное 2007, 20:45
Благодаря за изчерпателния отговор.
Регистриран на: 24.08.2005
Мнение от nikolloff » 29 Ное 2007, 23:06
При мен ситуацията е следната
Когато е под +3 градуса като дам на контакт и на борда ми се изписва температурата,ноне се чува гонг.Имам един голям топуз над педалите,но не издава звуци.Мога ли да го проверя по някакав начин?
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 29 Ное 2007, 23:43
///peter написа:Дам, гонга за ниски температури, ама ако те дразни ще го купя от теб :P
стига се прережда ве Петьо--да ти замръзне изпарителя дано :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 8.07.2007
Мнение от dan4o_ » 30 Ное 2007, 0:35
малеее тоя гонг и аз един месец ми "тънн-н-н"-каше и не знаех защо го прави, мислех че има некъв проблем и ме предупреждава я за масло, я за гориво е.ал съм го. едва минала седмица разбрах от един приятел
Регистриран на: 28.11.2007
Мнение от Pushy » 30 Ное 2007, 9:48
Днес в движение го чух този сигнал, пак ли е за температурата или поради някаква друга причина?
Колата беше току що запалена, двигателят студен и бях минал около 300 метра преди въпросния гонг да се чуе.
Благодаря ви предварително!
Off on your way
Hit the open road
There is magic at your fingers
For the spirit ever lingers
Undemanding contact
In your happy solitude
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 30 Ное 2007, 10:21
Pushy написа:Днес в движение го чух този сигнал, пак ли е за температурата или поради някаква друга причина?
Абсолютно ;)
