Проблем сьс .20 Speed Regulation
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Окт 2007, 19:30
Wenzy написа:Колеги помогнете откаде да бракна за да го намеря тоя Холов датчик...гледах отдоле-няма,отгоре пак нема.....дайте савет,че ми убива кефа от карането като ми изгаси колата....Дино,Ванка нещо да кажете....
под стартера е
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Окт 2007, 20:16
Мерси Ванка ще поогледам ама утре че сиромашия ни канал,ни гараж :)
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Окт 2007, 21:17
Wenzy написа:Мерси Ванка ще поогледам ама утре че сиромашия ни канал,ни гараж :)
просто демонтираи стартера
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Окт 2007, 21:46
Извинявай че пак питам ама....сигурен ли си че става вапрос за тоя датчик дето дава тая грешка .20 speed regulation
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Окт 2007, 22:03
Wenzy написа:Извинявай че пак питам ама....сигурен ли си че става вапрос за тоя датчик дето дава тая грешка .20 speed regulation
няма проблем,4е питаш-трябва ти клю4 16,отвиваш двата болта на стартера и го избиваш(даржи се на фтулки),под него е дат4ика,измерващ 4естотата на вартене на маховика,поне при автоматиците.4ЕСНО незнам кои дат4ик дава тая грешка и ако става вапрос за гасненето много ме самнява да е от дат4ик :roll: забележи по то4но дали има нещо,което савпада когато колата спре-като температура,време на работене на мотора или клю4а на запалване(клемореда отзад е за мене или хлабава вразка с ел.магнитния клапан на гнп)пиши пак ще видим :roll:по горе ти писах из други неща -провери ли ги?
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Окт 2007, 22:40
Още нище не сам проверявал-утре след работа.Вапросният датчик е тоя дето брой зъбите на колелото на вала.те нали за 60 - 2 и си мисля че на празното отчита обаче при мен отказва отвреме-навреме :) .Тя е една такава история дето прилича на чурка,а на забното колело има магнит.....представи си го.Отвсякаде се врях днес но неможах да го намеря.Явно за различни датчици говорим :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Окт 2007, 23:18
Wenzy написа:Още нище не сам проверявал-утре след работа.Вапросният датчик е тоя дето брой зъбите на колелото на вала.те нали за 60 - 2 и си мисля че на празното отчита обаче при мен отказва отвреме-навреме :) .Тя е една такава история дето прилича на чурка,а на забното колело има магнит.....представи си го.Отвсякаде се врях днес но неможах да го намеря.Явно за различни датчици говорим :mhihi:
и ас сам ги броил :mhihi: сега маи е твои ред.успех
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Окт 2007, 23:45
Само това изнамерих.Може и да си прав :)
