Може ли да се монтира...
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 06 Сеп 2007, 12:06
Може ли да се монтира на е34 автопилот ако по принцип е нямала преди?Спориме с един приятел тука и той ми казва че неможело в никакъв случай ако не е заводски направено да се монтира тая екстра :roll:
Може ли спорд вас да се монтира таа екстра на петицата или само фабрично?Също кви пари може да се намери?И има ли ги изобщо или си трябва яко търсене :roll:
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 06 Сеп 2007, 14:04
Не знам за е34, но за е46 не може. Автопилота на е46 се управлява от волана. Ако колата не е дошла с мултифункционален волан и после се монтира работи само лявата страна или с други думи само управление на радиото, а дясната където е автопилота не работи. Имаме хора тука от форума, който са така и не става понеже тези, който са с автопилот педала на газта им бил по-различен или нещо такова. Някой го обясняваше, но не помня честно казано какво съм чел. Давам пример за е46 не казвам, че при е34 е също така!
There is no replacement for displacement
Мнение от ///Явор » 06 Сеп 2007, 15:20
всичко може
Мнение от Nightmare » 06 Сеп 2007, 15:24
Четох назад из темите,че диезлбой-а е искал такава екстра...Яворе сложна операция ли е слагането и какви чаркове са необходими?(аз се сещам за лостчето,сигурно някакво управление,кората под волана евентуално и др?)
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 06 Сеп 2007, 18:02
Може, аз на старата 34-ка имах и беше слаган от предният собственик ама как го е правил незнам. Но си е досущ като оригиналното защото сега на тази ми е оригинален автопилота и е същият :roll:
Ако питаш мен не си заслужава инвестицията щото така или иначе по нашите пътища много рядко можеш да го ползваш. Поне аз съм останал с такова впечатление.
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 06 Сеп 2007, 20:14
Може да се сложи. Има си букси и окабеляване. Погледни отпред между бомбето и левите фарове дали имаш една висяща кръгла букса. Ако да - тя е за моторчето на темпомата. След това погледни палеца на дросела - там където се намира жилото за газта има профилиран изрез под него за жилото на моторчето. Над педала на съединителя вече има букса за прекъсвача, само трябва да се монтира такъв като този за стоп светлините на педала на спирачката. И последното което ти трябва е лостчето под лоста на чистачките.
Да обобщя - 3 неща се монтират: Моторчето със жилото отпред, прекъсвача на педала на съединителя и лостчето под чистачките.
Успех ;)
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 06 Сеп 2007, 23:09
Сега дайте и оферта с монтажа и ако цената е приемлива скачам :D
Мнение от Nightmare » 07 Сеп 2007, 0:19
NeoPrint написа:Сега дайте и оферта с монтажа и ако цената е приемлива скачам :D
До около седмица да се надявам е ще имам оферта за теб но без монтаж :confused:
