Проблем с уреда за горивото 525тдс
4 мнения
- l1qu1d
- Регистриран на: 16.08.2007
- Кара: E36 318is Coupe
Колеги имам следния проблем:
Карам Е34 535дтс и когато стрелката на горивото ми подмине 20 литра и колата започва да пали малко по-зле и ако я покарам малко така и ми свършва нафтата
Иначе когато има повече гориво в нея няма проблеми всичко си е ОК. А когато дам на контакт лампата за резервата се тества и работи.
Моля някои ако знае или е имал същия проблем да помага
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Re: Проблем с уреда за горивото 525тдс
l1qu1d написа:Колеги имам следния проблем:
Карам Е34 535дтс и когато стрелката на горивото ми подмине 20 литра и колата започва да пали малко по-зле и ако я покарам малко така и ми свършва нафтатаИначе когато има повече гориво в нея няма проблеми всичко си е ОК. А когато дам на контакт лампата за резервата се тества и работи.
свали помпата дето ти е в резервара и виж дали не е задръстена
наи вероятно е това
по на долу имаше някаква подобна тема ама иска търсене
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега dinozab ,мислех си за оборотите при ,които ти включва турбото-ти си с изолиран ARG клапан,от там над 1000 оборота не се засмукват изгорели газове,термометъра на входящите газове показва по-ниска температура и от там турбото не включва при тези обороти ,както е при мен.Опитай ,ако искаш ,да включиш ARG клапана, да видиш какво ще стане.
4 мнения
