филтър за климатика ТДС
Регистриран на: 6.07.2005
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Мнение от Svetlio.Angelov » 12 Май 2007, 1:00
Колеги, моля споделете къде се намира филтъра на климатика и какво се разглобява, зада се стигне до него. Колата ми е е34 - комби, TDS, 94!
Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Май 2007, 12:10
Демонтираш жабката.След това-
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Мнение от Svetlio.Angelov » 12 Май 2007, 13:53
Много благодаря! :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Май 2007, 17:07
Радвам се ,че ти помогнах. :lol:
П.П. Модераторите,при желание от тяхна страна,може да сложат снимката към темата "Направи си сам: Въздушен филтър за климатик/климатроник",за да бъде ясно след като направим филтъра ,къде да го поставим ;)
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 13 Май 2007, 0:19
Ако имаш приятел, който го е правил по-добре той да я разглоби първия път и да ти покаже. Просто първия път ще се узориш докато се ориентираш.
Същото важи и за майсторите-климатичари :mhihi: Например препоръчвания от много хора в този форум Стенли от Горна баня ми каза че му трябвал 1 (един) час за да ми смени филтъра :shock: . Един приятел я свърши тая работа за 15 минути--човека го беше правил преди на своята Е34.
И съвет за филтъра: Вземи си такъв с рамка, защото тези без рамка се изкривяват.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 13 Май 2007, 0:26
всъщност ми трябват под 10 мин за да разглобя, сменя и сглобя филтъра на климатика :mhihi:
а тази схема дето е дал колегата ще те узори доста ;)
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 13 Май 2007, 12:10
ivan1979g написа:...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тия дни ще го сменям пак, както забелязвате мина почти година. И въпреки, че може да изкара поне още 3-4 месеца(на 1-ва степен климата си се усеща), мисля да се подготвя за лятото. Та ще се възползвам от ситуацията и ще направя малко снимки, защото от тези схеми може само да се обърка човек. Самото сваляне е лесно, после да му мислиш,като дойде време за регулиране на "жабката".
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Май 2007, 12:43
Колеги,наистина ще бъде хубаво ако дадете по-лесен начин за смяна на филтъра-аз лично никога не съм го правил и не мога да дам компетентно мнение.
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 13 Май 2007, 15:55
TheBoss написа:Самото сваляне е лесно, после да му мислиш,като дойде време за регулиране на "жабката".
Жабката се центрира много лесно. Закачаш я на щипките отзад и я затваряш. В момента в който я затвориш хвани задната й част и раздвижи настрани докато прилепне на мястото си и затегни щипките (не докрай). Отвори я и виж дали се затваря с един пръст :) Ако да - щракни щипките и си готов.
Регистриран на: 13.04.2007
Местоположение: София ж.к. Изток
Кара: E34 525 TDS
Мнение от Pilgrim » 16 Май 2007, 21:17
Току що подмених моя филтър и трябва да ти кажа че е трудно, но не и невъзможно. Най-голям зор видях при свалянето на капака на климатика зад който е филтъра. Проблема беше в едни винтове (6-7 на брой) на които главата беше нещо като шестлъчева звезда. Накрая поради липсата на подходяща отверка намерих една права, която успя да развие винтовете. Определено страха да не сбъркаш нещо първия път е по-голям и липсава на опит и рутина си казват думата. Няма страшно и успех.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 16 Май 2007, 21:55
бате то това е като секса първия път - мушкаш на тъмно и не знаеш кво ще стане :mhihi:
Регистриран на: 20.01.2007
Местоположение: Разград&Русе
Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
Мечтае да кара: E90 335d
Мнение от BAI_DOBRI » 17 Май 2007, 15:55
Pilgrim написа:Току що подмених моя филтър и трябва да ти кажа че е трудно, но не и невъзможно. Най-голям зор видях при свалянето на капака на климатика зад който е филтъра. Проблема беше в едни винтове (6-7 на брой) на които главата беше нещо като шестлъчева звезда. Накрая поради липсата на подходяща отверка намерих една права, която успя да развие винтовете. Определено страха да не сбъркаш нещо първия път е по-голям и липсава на опит и рутина си казват думата. Няма страшно и успех.
Колега винтовете се развиват с отвертка тип "еврейска звезда" размер Т-20
