Въпрос относно 525TD към 525TDS конверсия
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 26 Апр 2007, 23:42
Докато съм писал Tod е отговорил преди мен,и сега разбирам че помпите са били 4 модела :roll:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 27 Апр 2007, 0:04
Zik написа:.....
При 525ТДС съм чел (тук)че има електроника на помпата но не знам точно каква,има и т.нар. мислеща дюза и т.н. И при този мотор не знам дали може да се сложи чип,защото не е common rail с дебитомер и работата да се управлява изцяло от компа и т.н. но не знам. Ако греша нещо нека някой ме поправи!
При 525Д (Е39) което е common rail или при ауди А4 2.5 тди и разни други марки,които работят с тази система с високо налягане,и дебитомери и пиезо-дюзи и т.н. при тях вече може да се сложи чип защото цялата работа се управлява от компа и може с чип да се оптимизира работата на мотора с предварителното впръскване,самото впръскване, момента на впръскването на горивото и т.н. ......
:bowdown: :bowdown: :bowdown: човек току що спечели СПЕЦИАЛНО място в секцията ми изцепки :mhihi:. Чесно кефиш. Само не мога да разбера каква е ролята на common rail в цялата тема. Само да ти подшуша под секрет, че имам и чипнат Range Rover, който е с 2.5TDS двигател и ефекта е значителен.
@Тоd Може през годините помпите да са различни, но тогава питам защо в аутодата дават ТДС и ТД моделите с еднакви помпи, също така нещо май неможах да схвана изказването за продаването и реколтите на колите.
П.П. Може ли някой, който наистина има представа от нещата да се намеси моля..........
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 27 Апр 2007, 18:21
zoomer написа:П.П. Може ли някой, който наистина има представа от нещата да се намеси моля..........
Aми той се намеси, но ти не разбра какво иска да ти каже. Прочети отново мнението на Тод и дано този път ти се изясни. Ако ли не, то явно си попаднал на грешното място. Ние тук толкова разбираме.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 27 Апр 2007, 20:50
Zik написа:Интеркулера е най- малкия проблем. Помпите при двата мотора са различни.
При 525ТД помпата е обикновенна,която няма електроника и не може да се сложи чип или да се ебава по електронен път. Се едно да сложиш чип на опел вектра А 1.7Д .Може по механичен път както казва- stambo_81dg.
Турбото при дизела се слага за постигане на по голяма литрова мощност тъй като дизела (работата, процесите на запалване и горене и т.н.) не може да работи на високи обороти. Демек ако от един дизел обикновен 1.6 е 55кс с турбото ще е около70кс.
За това се сещам за момента. Дано съм бил полезен. Не знам каква ти е целта но според мен няма смисъл да пипаш обикновен дизел на 200хил+ за да му извадиш душата,но пак казвам-според мен!
значи приятелю
след е28 сички дизели са с електронни помпи
е34 524тд ,525тд,тдси сичките имат умни дюзи и тн.
значи тези помпи се управляват от комп би тряало да може да се сложи чип но не съм вещ в тази област
значи при тези помпи се постига доста осезаемо вдигане на мощтноста ако се плъзне леко ел. плочка на помпата
в посока към купето така помпата подава малко повече гориво
и се чувства доста разлика при мене лично имаше голям ефект
ама първо тряабва да се свали една пломба
Мнение от zoomer » 27 Апр 2007, 22:06
TheBoss написа:
Тод казва - "има 4 различни помпи за ТДС". А аз питам "добре, аутодата дават че са еднакви за ТД и ТДС т.е. няма значение че се менят през годините, помпите на двата модела са еднакви"
Тод казва - " няма смисъл от финансова гледан точка". А аз питам: " Добре при условие че ще ми излезе около 200лв и малко труд от моя страна дали ще мога да продам моето и да взема ТДС и да дам по малко от 200лв и да изхабя по-малко нерви"
та пак ми кажи кое не съм разбрал от поста му
Мнение от Zik » 27 Апр 2007, 22:28
stambo_81dg написа:значи приятелю
Сигурен съм че е имало ефект,а щом има електроника,значи може и да се чипне без проблем предполагам. Не знаех че всичките помпи са с електроника. Мислех че само при тдс са с електроника. Аз не напразно съм написал: Ако греша нека някой ме поправи!!! :) човек винаги има к'во да научи :yes:
